Problem mit Maintronic Amp MPA2000
  • Michael Roth
  • 24. September 2004 um 21:00
  • Michael Roth
    Habe an meinem Amp MPA2000 den Netzschalter gegen einen neuen ausgewechselt.
    Beim einschalten flog dann die Sicherung des Zimmers (B16 Automat) raus.
    Hab den amp dann ausgesteckt, Sicherung wieder rein getan und nochmal probiert, jetzt geht an dem amp garnix mehr, keine LED Leuchtet mehr.
    Tippe darauf, das ich bein Schalterwechsel die 4 Drähte miteinander vertauscht habe.
    Sicherungen im Amp und in der Kaltgerätebuchse sind in Ordnung.
    Bin ganz konfus, welcher draht gehört nun wo hin und hab ich was kaputt gemacht?
    Danke für eure Antworten.
  • DJ-JAJA
    • 24. September 2004 um 22:14
    der Schalter ist doch vor dem Trafo.
    Eigentlich kannst Du nur den Kurzgeschlossen haben. Also Messgerät dran und geprüft, was von der Spulenwicklung noch da ist.
    Normalerweise solte aber da ne Schmelzsicherung im Weg liegen. Schau mal nach! Vielleicht ist ja nur die dabei kaput gegangen! :wink:
    VIEL Erfolg!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • montarbo
    • 24. September 2004 um 22:21
    bei manchen Amps ist der Schalter auch ne Sicherung, sollte man aufpassen!
    weis nicht ob das bei den Maintronik auch so ist :?:
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • partymucke
    Evtl. ist auch der Schalter abgebrannt. Der ist nämlich nicht zum kurzschließen gedacht. :mrgreen:
    Matthias
  • Michael Roth
    • 24. September 2004 um 23:36
    Der Schalter ist Ok hab Ihn mit dem Durchgangsprüfer durchgemessen,
    Am Schalter sind 2 drähte von der Netzbuchse und 2 Drähte vom Trafo angeschlossen, Sicherung ist in der Kaltgerätebuchse drin und ist noch Ok.
  • montarbo
    • 25. September 2004 um 12:39
    was sagt denn das messgerät zu wiederstand des Trafos?
  • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 17:36
    primär oder sekundär?
  • TBF
    • 25. September 2004 um 17:38
    1) wieso wechselst Du den NEtzschalter???
    2) wenn Du den falsch angeschlossen hast verkohlt der mehr oder weniger mitm multimeter siehst da da nicht mehr viel was der bei Leistung macht
    3) bist Du sicher dass der jetzt überhaupt richtig angeschlossen ist?
  • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 17:42
    ich weiss nicht ob der nun richtig angeschlossen ist, das ist auch mein problem
  • hell&dunkel
    • 25. September 2004 um 17:50
    Hast du keinen zweiten, baugleichen Amp zum nachschauen?
    Armin
  • blackangel
    • 25. September 2004 um 17:52
    fang mal an fotos zu machen!
    dann kann ich mal vergleichen
    OBERTON-Austria
  • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 17:54
    hab leider nur einen Amp aber werde gleich fotos machen und online stellen
  • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 18:10
  • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 18:15
    Auf dem letzten bild sieht man die kabel vor dem Schalter,
    die rechten 2 kommen vom Trafo und haben Parallel nen kondensator geschaltet
    Die linken 2 kommen einer vom Netzstecker und einer geht zurück auf die Platine wo die großen Elkos angeschlossen sind.
    Weiss jemand wie ich das gelumpe nun anschließen muß?
    Der Schalter ist 2 Polig
  • hell&dunkel
    • 25. September 2004 um 18:33
    Der Netzschalter ist so eingebaut, daß er "von oben nach unten" zu
    schalten ist, oder?
    Wenn ja, dann unten rein oben raus.
    Auf dem Schalter müsste vermerkt sein, wie er anzuschließen ist.
    Ich meine das so:
    1 2
    3 4
    1, 2 Eingang und 3, 4 Ausgang.
    Wenn du hier allerdings auf 1,3 und 2, 4 steckst ist der Schalter nach dem Einschalten tot und die Sicherung draußen.
    Kann es sein, daß dein Schalter schon tot ist? Hast du ihn durchgepipst, ob er schaltet?
    Was war mit dem alten Schalter los? War er defekt oder liegt der Fehler evtl. an anderer Stelle im Gerät?
    Armin
  • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 18:35
    Hab schalter durchgepiepst ist in ordnung
    der schalter wurde gewechselt weil ich eine neue frontplatte montiert habe und der alte schalter dabei zu bruch ging
    Der schalter ist so eingebaut, das er von rechts nach links schaltet
    wo müssen denn nun die 4 drähte hin
    die 2 vom trafo und die anderen 2
  • hell&dunkel
    • 25. September 2004 um 18:50
    Das müsste IMHO heißen, Eingang nicht oben/ Abgang unten sondern links und rechts. EDIT: Aber*
    Wenn man von hinten draufschaut also so:
    1 3
    2 4
    1, 2 Eingang L und N
    3, 4 Ausgang L und N
    Wenn es dann nicht geht, bin ich mit meinen Ferndiagnoselatein am Ende.
    (*) Wenn du den Schalter duchgepiepst hast, müsstest du doch auch besser als wir wissen, wie er anzuschließen ist.
    Armin
  • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 18:52
    Der N geht direkt auf die Platine nicht über den Schalter
  • TBF
    • 25. September 2004 um 19:07
    siehe PN evtl. ist aber auch deine einschaltstrombegrenzung öhm "lädiert" wenn gar nix mehr geht :(
  • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 20:50
    Vielen Dank TBF für die professionelle Hilfe,
    für alle die den Fehler wo anders vermuten,
    der Widerstand der Einschaltstronbegrenzung ist defekt.
    Vielen Dank auch an blackangel und die anderen, die mir mit Rat geholfen haben
    Michael
  • DJheini 16. Februar 2021 um 12:31
