  5. Signalquellen
Welches "Aerobic" Funkheadset?
  • cheese
  • 5. Oktober 2004 um 13:03
  • cheese
    ich suche ein Funkheadset für unsere Vorturnerin (bis ca. 400-500€).
    Es sollen verschiedene Kanäle einstellbar sein und es soll möglichst immun gegen Rückkopplungen sein.
    Optimal wäre es, wenn man auch normale Handmikros per Aufstecksender per Funk nutzen kann (geht wohl bei Sennheiser erst bei den Topmodelln, oder?).
    Leider gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen.
    AKG, Sennheiser, Beyerdynamic, Shure, Samson?
    Was könnt ihr empfehlen?
    Jens
  • Antoni
    • 6. Oktober 2004 um 09:13
    Sennheiser ew-152 G2
  • Jochen Baltes
    • 6. Oktober 2004 um 12:54
    Gibt's denn da mittlerweile einen Abtropfring für das Headset? Wir haben schon mal ein relativ schnell vom Schweiß zerstörtes 152er-Headset gegen ein AKG C444 (mit Abtropfring) getauscht. Mit dem AKG gab's seitdem keine Probleme.
    Jochen
    • 6. Oktober 2004 um 17:00
    ich hatte da neulich auch eine anfrage.
    mir wurde daraufhin ein "aerobic-set" von AKG empfohlen.
    ich hab das selbst noch nicht probiert, aber es scheint gut zu funktionieren...
  • punch_to_the_maxx
    • 6. Oktober 2004 um 22:55
    Hab 3 von den C444ern im Lager, funktionieren super. Ich finde sie recht bequem und auch die anderen "Träger" haben sich noch nicht beschwert. Vom Sound her einwandfrei (beim Aerobic kommts da wahrscheinlich nicht so an) und sitzt bombenfest.
    Marc
    Da gibts doch auch was von Behringer!
  • vsvo82
    • 7. Oktober 2004 um 02:20
    ewige Wasserresitentzwirst du nicht finden. Außerdem stört grade bei Aerobik das Kabel zum Sender und der Pocketsender bei Bodenübungen.
    Wir haben ganz gute Erfahrungen mit der Samson Airline Serie gemacht: Der Sender sitzt direkt am Kopfbügel und die Kapsel ist recht feuchtigkeitsunempfindlich.
  • tufkajck
    • 7. Oktober 2004 um 08:35
    Vorsicht bei Sport mit Atemgeräuschen.
    Das Sennheiser ist kritisch von der Positionierung betr. Nasenlochgeräuschen..
  • deep-house
    • 8. Oktober 2004 um 09:21
    hi,
    ich kenne das samson airline auch, hat kaum störgeräusche durch atmung, gute klangqualität, leicht einigermaßen robust.
    ich muste es bereits einige male reparieren, da das ins gehäuse führende kabel mit der zeit versprödet und durch leite bewegung die feinen litzen sowie die abschirmung brechen.
    ebenso habe ich inzwischen (nach 2 Jahren) den ausschalter ausgelötet, da der durch den "saft " ausgefallen war.
    also AAA zelle rein und los, wenn die zelle am ende ist krachts paar mal.
    gruß uweS.
    übrigens weiß jemand ob es das kopfteil als ersatz gibt?
    Gruß UweS.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
