High-Pass Filter im Cinchstecker?
  • PreciousX
  • 16. Oktober 2004 um 21:42
  • PreciousX
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14273&item=2493528606&rd=1
    Hat jemand Erfahrung mit sowas?
  • gsds
    • 16. Oktober 2004 um 22:39
    Hatte mal welche und finde die sind für nichts zu gebrauchen. Hab sie nicht aufgemacht aber hab irgendwie in Erinnerung das nur en Widerstand drin is. Und sie kosten auf jeden Fall massiv Pegel(war Hifianlage...).
  • Ton_Opa
    • 17. Oktober 2004 um 15:31
    kann funktionieren. Ist aber nicht besonders steil und setzt in jedem Fall die Quellimpedanz, die die Endstufe sieht, herab. Ist also nicht so gut für störanfällige Umgebung (Auto). Der Wert der verwendeten Bauteile dürfte kaum 1 Euro übersteigen. Auftretender Pegelverlust ist möglich und hängt von den anderen Komponenten ab (Endstufe sollte mindestens 47kOhm EingangsWiderstand haben, Ausgangswiderstand der Quelle möglichst unter 600 Ohm, für diese Werte ist das Ding vermutlich berechnet.)
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • DSH-Audio
    • 18. Oktober 2004 um 08:11
    Es ist mehr als nur ein Widerstand drin, sind 12dB-Filter. Gibt's schon seit Jahren ACR und Co. Hab davonschon ne Menge verbaut in Autos und Endstufen...
    Sind so ganz brauchbar, nur sollte man lockere 10% Toleranz berücksichtigen bei der Trennfrequenz.
    Dafür sind die Kindersicher weil nicht jeder depp dran drehen kann umzu schauen wie schlecht man den Sound machen kann...
    Gruss Dirk
  • Peerless
    • 22. Oktober 2004 um 15:11
    ich such nen steckbaren lowcut z.b im xlr.... was müsste da rein, wenn ich das teil zwischen weiche und amp pröpeln will, das der z.b. bei 40Hz steil cuttet...(am besten ohne phasenverschiebung) :?:
    http://www.ae-rental.de
  • Peerless
    • 22. Oktober 2004 um 15:22
    habs gefunden :)
    http://sound.westhost.com/project99.htm
