Hornfage: Halsfläche/Kompressionseffekte
  • alec
  • 24. Oktober 2004 um 19:13
  • alec
    hallo,
    in welchem zusammenhang stehen die kompressionsverhältnisse im frontloaded horn zur halsfläche?
    wie verhält sich das ganze mit einem phaseplugs, welcher auch flächenreduzierend wirkt?
    erhöht sich der klirr bei reduzierung von AH?
    welche modulationseffekte treten auf?
    welche geometrische halsform ist ideal?
    danke, alec
    H-AUDIO Elektroakustik
  • SRAM
    • 24. Oktober 2004 um 19:39
    Kompression = Membranfläche (wirksam) / Halsfläche
    Halsfläche ist immer die Eintrittsfläche von Druckkammer in Horn, bei einem plug also dessen Eintrittsfläche = Halsfläche
    ja, Kompression Druck- und Saughub- sind asymmetrisch, nicht nur thermodynamisch, sondern auch weil das Druckkammervolumen sich dadurch ändert (Resonanzverhalten ändert sich)
    s.o.
    hängt von den Hauptschwingungsmoden der Treibermembran ab und kann daher nicht allgemeingültig beantwortet werden.
    Asymmetrische Anordnungen der plug-Öffnungen sind eher günstig (z.B. bei radial-slot unterschiedliche Winkel zwischen den einzelnen slots)
    Gruß SRAM
  • alec
    • 24. Oktober 2004 um 19:48
    stehen SD/AH somit in einem linearen verhältnis zur kompression?
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2004 um 22:55
    @ SRAM: Hab mehrmals versucht, gestern > 22°° noch eine PN zum Thema zu schicken. Scheint bei mir stecken geblieben zu sein oder hast Du was bekommen ? Ist evtl. Dein Speicher voll?
    Jörg
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2004 um 23:19
    @ Alec: Ja, das Verhältnis Membranfläche / Hornhals nach der Kompressionskammer entspricht dem Kompressionfaktor. Ohne weitere Maßnahmen ist eine hohe Kompression eine Gratwanderung gegen adiabatische Anomalien und nichtlaminare Strömungszustände an der sekundären Schallquelle ( Hornhals). Das Resultat sind ne Menge Verzerrungen am Hornausgang und davor( Dein Ohr). Was möchtest Du eigentlich genau ??
    Bei Heimanlagen kann ich Dir eigentlich nur ein Kugelwellenhorn in den Mitten mit eher geringer Kompression und ein fertig gekauftes Horn-Treiber-Set für die Höhen empfehlen.
    Bassvorschläge gibts hier genug
pro-silentium.de
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
