anlage bis 200 leute
  • dualflex
  • 28. Oktober 2004 um 18:59
  • dualflex
    hallo möcht mir eine anlage selber bauen für bis zu 200 leute musik wird meist techno sein.verbauen möchte ich den kappa 15lf oder oberton 15b450 hab ich von jedem 4st schon da
    was kann man da günstiges basteln??
    machma konkret druckbass mit Crest 8001
  • M4$T3R
    • 28. Oktober 2004 um 19:57
    Wenn die teile eh schon da sind....
    4 x ARLS nach http://www.paplans.de.vu
    2 x Topteile mit B450 und d2544
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/plaene/Oberton15-1/m52_1.pdf
    oder
    2 x Topteile PS12 nach http://www.paplans.de.vu
    dann verkaufste die B450 oder benutzt die als Bass...
    gibt viele möglichkeiten...
  • dualflex
    • 28. Oktober 2004 um 20:16
    arls ist nicht geeignet für techno soll schon was mit kick sein
  • dualflex
    • 28. Oktober 2004 um 20:22
    aber danke für die anderen pläne welches top wird für fechno besser sein ps 12 oder das oberton
  • CityDuke
    • 28. Oktober 2004 um 21:08
    Das der ARLS nun für Techno ungeeignet sein soll kann ich persönlich so nicht bestätigen, ich benutze 4 sehr oft für Techno usw., wenn du aber viel kick willst dann kannst du ja auch den MTL bauen (auch auf aw-audios Seite) der dürfte noch mehr kick bringen als der Arls, dafür aber auchnicht mehr ganz so tief, oder halt die BPHörner mit dem Kappa.
    Duke
  • Wolfgang
    • 28. Oktober 2004 um 21:56
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:00)
  • dualflex
    • 28. Oktober 2004 um 22:12
    gibts zu dem oberton 15"/1 einen bauplan oder volumen angabe?
    und kann ich das ps 12 auch ohne die monitorschrägen bauen wenn das volumen gleich bleibt und der port???
  • M4$T3R
    • 29. Oktober 2004 um 14:02
    Gehäuse Bauvorschlag :
    netto Volumen = 62 l
    BR- Kanal = 2x 70 mm Rohr; 100 mm lang.
  • dualflex
    • 2. November 2004 um 20:01
    hallo suche alternative zu den arls
    gibts da was kleineres was auch schön drückt ??oder ist der arls das beste was man aus dem lf rausholen kann?
    • 2. November 2004 um 20:07
    kappa 15 lf in 120 liter normal reflex verbauen.
    weniger tiefbass klingt also nach mehr kickbass...
    bessere hubbegrenzung wordurch theoretisch noch etwas belastbarer.
  • aw-audio
    • 2. November 2004 um 20:19
    falsch, Mtl klingt eher mehr richtung 18" zölligem.
    BPhorn ist für kick gedacht!
    Arls ist aber für "techno" auch gut nutzbar.
    andere frage, was hörstn für ne art techno,
    da muss man ja unterscheiden.
    Vocal House / oder Billige Dance stücke wie von Groove coverage etc. kann man sich sogar mit manch bandpass antun.
    Normal Rave/ Commerz Trance geht auf den Arls wunderbar.
    Progressiv Techno/Hard House
    Hier kommt das Bphorn (prinzip allgemein) schon mehr ins spiel.
    Dieser Musikstil ist vom Beat her schlicht weg anspruchsvoller.
    Schranz , richtigen !!!! Techno & Trance (kennen wohl eher die wenigsten die sagen sie würden "techno hören")
    ja ja, hier wirds interessant, und hier merkt man auch sehr leicht was Gut ist und was nicht.
    BPhorn ist hier geradzu pflicht ,wenn man auf guten Bass sound wert leg.
    BPässen, ganz besonders der B2 und alle anderen abarten versagen hier auf ganzer linie.
    Gabba /Terror und wat weis ich noch alles
    ---------> k.A ist nicht mein Metier, können andere vielleicht mehr zu
    sagen.
  • dualflex
    • 2. November 2004 um 20:31
    also ich falle eher in den bereich richtigen techno kann aber auch techhouse sein eher kein schranz
    habe zur zeit 2 st br mit doppel 15 lf mit 120l wie würdet ihr die tunen für solche musik
    habe zur zeit 4mal 110 cm durchmesser und 20cm länge drinnen für einen kappa
  • peterle71
    • 2. Februar 2007 um 18:42
    ist der Weichenplan eigentlich der originale wie er auch in der m52 zum Einsatz kommt?
    Hat jemand nen genauen Gehäuseplan der m52?
  • andariel
    • 2. Februar 2007 um 23:48
    Keine einzige deiner nett gemeinten Entwicklung :lol:
    Sorry, das muss jetzt aber sein :oops:
    Denn ein gutes System sollte für alle Art von Musik geeignet sein. Konkrete Unterschiede auszumachen ist völlig falsch!
  • Outbid
    • 4. Februar 2007 um 23:20
    ARLS wäre da ganz gut zu gebrauchen.
    Der MTL spielt eher tiefer und hört sich schon fast wie ein 18er an.
    Habe 1:1 vergleich gemacht und klanglich und druckvoller ist der MTL.
    Wobei ich auch hin und wieder richtigen Techno höre fine ich das der MTL sogar besser ist.
    Den Kick hole ich mir dann aus den tops.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Februar 2007 um 23:30
    ähm jungs dieser thread ist 3 jahre alt. was soll das?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
