HK LP24 blau - welcher 12"er?
  • Donner
  • 29. Oktober 2004 um 18:42
  • Donner
    Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
    kann mir jemand sagen, welche 12" Lautsprecher in den blau beflockten HK LP24 verbaut sind? Mir ist leider einer verstorben, und HK will humoristische 155 Euro für das Replacement haben. Es handelt sich wohl um einen Eminence, aber weiß jemand genau, welchen Typ?
    Vielen lieben Dank
    Matthias
    Matthias
    Donner Tontechnik
    Recording und Verleih
  • blackangel
    • 29. Oktober 2004 um 19:24
    Da war der alte EPS 300 drinne! Den gibts leider nicht mehr - HK hat nur noch Replacements auf Lager. Megamagnet und sehr gute Leistung - leider wurde er aus dem Programm entfernt :cry:
    Kann Dir nur empfehlen bei beiden Boxen je 2 Stück PD`s rein zu tun oder wenn keine grosse Sache ist dann reichen die Eminence Kappa Pro 12"
    BA
    OBERTON-Austria
  • jelke1
    • 30. Oktober 2004 um 00:05
    Kann Dir zwei LP 24 für 500 Euro anbieten, dann hast Du 4 Speaker, Hörner alles inklusive. Technisch ok.
  • mckrise
    • 30. Oktober 2004 um 12:08
    Hi!
    Eminence EPS 300 gibts öfters mal bei Ebay.
    z.b. diesen hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12920&item=3847936810&rd=1&ssPageName=WDVW
    Vielleicht hätte der auch noch nen 2ten für dich !
    Ist das überhaupt das richtige Chassis ?
    Vele Grüße
    MCKRISE
  • blackangel
    • 30. Oktober 2004 um 12:50
    Nein das ist der 300B - der Originale ist ein BASS/MID.
    Für den Preis sollte er aber sicher auch gehen :D
    OBERTON-Austria
  • andi.h
    • 30. Oktober 2004 um 14:16
    wie siehts aus mit reconen?
  • Ecto_Erwin
    • 30. Oktober 2004 um 18:03
    Also, in meinen alten LP24 (eh die blauen) Waren Emminence Em-12 300 drinnen!
    Wenn du tauscht, dann bitte alle 4 Stück! Mischen kann gar nichts!
    Hatte meine dann irgendwann alle auf Kappa 12 Pro umgerüstet!
    Klang war ok!
    Ciao
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • doublefishdesigns
    • 30. Oktober 2004 um 20:16
    http://www.arte-flor.de/bassdruck/BassdruckEmiTab.htm
    da gibt's eine tabelle mit alten Emis und deren aktuellen entsprechungen.
    ob das alles stimmt weiss ich allerdings nicht
    gruss
    emmanuel
  • DJheini 16. Februar 2021 um 10:02
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
