Baßreflexrohr,wohin???
  • DB
  • 5. November 2004 um 18:36
  • tufkajck
    • 17. Juli 2006 um 13:40
    Ich fühl mich nicht angepisst.
    Das mit den Druckmaxima ist aber Müll.
    Die gibts bei Jeder Welle, auch ausserhalb eines Gehäuses und nicht nur an Grenzflächen.
    Ohne Druckmaximum gäbe es gar keine Welle.
  • wasserkocher
    • 17. Juli 2006 um 14:13
    Jack schrieb:
    Wenn du das Rohr hinten in die Mitte baust, dann ist es genau im Druckmaximum der Stehenden Wellen zwischen den Gehäusewänden der Seiten und Deckel-Boden.
    Vielleicht drücke ich mich manchmal zu unpräzise aus, aber Stehwelle ist schon eindeutig.
    Dazu braucht es im zweidimensionalen Modell zwei gegenüberliegende Grenzflächen, die vereinfacht 100% reflektieren.
    Das gängigste Modell ist die schwingende Saite, dabei entspricht der Saitenamplitude die Luftschnelle ( die Bewegung der Luftmoleküle ).
    Der Luftdruck verhält sich gegenphasig zur Schnelle, also wenig Schnelle, viel Druck, an den Grenzflächen Druckmaximum.
    Wie gesagt, ich sprach von der Grundschwingung.
    Viel spannender ist allerdings die Frage:
    Koppelt ein BR-Kanal an Schnelle oder an Druck.
    Vielleicht weiss das jemand sicher ?
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • tufkajck
    • 17. Juli 2006 um 14:44
    Druck.
