HK LP12M (die blau beflockten...)
  • stepu
  • 7. November 2004 um 15:18
  • stepu
    farge mich schon seit längerem, ob die Bestückung der alten HK LP12M der neueren HK LP12M Ex entspricht.
    Ich arbeite oft mit den 15"ern, den LP15M (15"+1"). Die gehen ganz gut. Nur bin ich selber auf der Suche nach 4 12"er Monitoren und mich interessiert die LP12M (blau). Die hat allerdings nur ein 3/4" Horn (hätte gerne 1"...)
    Kennt jemand den Monitor (also den blauen oder den neueren grauen)?
    Ist der Premiummonitor PR112M auch wieder die gleiche Box nur in grün?
    Soll für kleinere Geschichten für 100-200 Leute, muss nich übermässig laut aber durchsetzungfähig für Stimmen bleiben.
    Mich interessieren die HKs vor allem wegen des Preises, die bekommt man mit etwas Geduld für nicht allzuviel.
    mfg stefan
    Ey Digger, ich bin Plugger, nich Rigger!
  • Patric A.
    • 8. November 2004 um 00:35
    HM, also die blau beflockten sind jetzt keine K&F 1512, aber für Gesang allemal annehmbar, finde ich.
    Wenn man sie vorher mal eingepfiffen hat sind sie relativ Feedbackunempfindlich und haben auf horizontaler Ebene ein recht gleichmäßiges Klangbild.
    Ich vermute ein kleines Loch um 3-3,5k, hab aber nciht die Möglichkeit da was zu messen.(weiß wer was?)
    Höhen gehen recht gut auflösend.
    Bei meinen Monitorpegeln haben sie noch nicht "geplärrt".
    Tiefbass ist ihnen nicht zu entlocken, der 12er ist eher auf Mitten und Tiefmitten getrimmt , würde ich sagen (Anbindung an 3/4-Horn).
    Als Vergleich habe ich jetzt Solton 10/1er Monitore, die spielen sie an die Wand, EV-Standard 12er Monitore (subjektiv bisschen mehr Power, mittenlastiger, evt. feinzeichnendere hochmitten).
    Mit der HK PR112 verglichen, würde ich die LP12 als hochwertiger und ausgeglichener einstufen.
    Meine subjektive Meinung ;)
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • Wurst Werner
    • 8. November 2004 um 08:37
    Mahlzeit,
    die alten, blauen LP12M hatte ich auch mal. Klangen ok, sind wohl nicht laut, bzw. nicht richtig laut zu bekommen, da dieser Fostex Hochtöner "ganz oben" (über 4kHz) schnell quietscht. Da hilft auch ein EQ nur wenig, zudem kommen diese Feedbacks so schnell, da hat man keine Chance. Wenn Du allerdings den Pegel moderat fährst, kann man damit durchaus arbeiten. Was in den neuen Boxen drin ist, weiss ich nicht. Ich denke, ein Umbau der alten LP12M auf einen 1" Treiber könnte sich eventuell lohnen.
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • bias79
    • 8. November 2004 um 14:25
    Die LP-Serie ist soweit ich weiß mit B&C bestückt. Die PRs mit billigen Eminence, also kein Vergleich. Hab zwei PR115x, die gehen schon zur Not aber mit LP bist du besser beraten. Umbau lohnt.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • slayer
    • 9. November 2004 um 05:44
    In den blauen LP's sind auch Emminence drin, aber wenn du es genau wissen willst schreib einfach eine mail an HK, die geben da gern Auskunft...
    hauptsarre gitarre !
  • DJheini 16. Februar 2021 um 10:01
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
