  5. Sonstiges
Schwanenhals Pultbeleuchtung mit LED
  • 14. November 2004 um 04:20
    ich suche schwanenhalslampen für´s mischpult.
    da mir das ewige wechseln der birnchen (12V/0,3A) ziemlich auf den sack geht, suche ich nach einer LED-lösung.
    die anschlüsse sind bei mir als XLR 3-pol ausgefüht, aber sowas kann man zur not auch umbauen.
    auf der letzten musikmesse hat man bei soundcraft ziemlich riesige LED lampen entdecken können, die sind mir aber zu hässlich und zu hell.
    hat jemand schon irgendwo eine alternative entdeckt?
  • KlangTerrorist
    • 14. November 2004 um 08:58
    Kann dir vielleicht nicht direkt helfen, aber ich suche was ähnliches:
    Hab mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, solang es keine festeingebaute Buchse von einem Gerät ist könnte man sich mit einem Normalen Schwanenhals (XLR) Was Selberbasteln.
    Wenn es eine feste Buchse von einem Gerät ist und es einen nicht stört was im Gerät zu machen, kann man das LED Vorschaltgerät auch darin verbauen.
    Hatte mir pro Beleuchtungspunkt so 2-6Led´s vorgestellt, müsste ca langen, wenn man es heller braucht kann man ja hellere LED´s nehmen.
    Ist kein so großer Aufwand und es tut wohl ganz gut seinen Zweck.
    Wenn man am Gerät nichts machen will, kann man sich ja eine eigene Blende basteln, ist ja schnell gemacht.
    Was fertiges kenne ich leider auch nicht, aber wenn es was bezahlbares gibt, warum nicht.
    Man könnte ev auch die LED Strahler nehmen dann die normale Fassung dazu und einen Dimmer integrieren den man von oben bediehnen kann. Kommt etwas teuerer, sieht aber auch besser aus.
    Bausätze o.ä. dazu gibt es ja schon fertig.
  • tonzwerg
    • 14. November 2004 um 11:19
    Schwanenhalslampen aller Art mit LED könnt Ihr bei mir bestellen. Sind nicht mal teuer (je nach Ausführung).
    Nächste Woche geht wieder 'ne Bestellung raus, das dauert dann ca. 2 Wochen, weil die von weiter her kommen.
    Bitte Mail oder PN was Ihr braucht (XLR, BNC, etc.)
    -- Douglas Adams
  • Lex2003
    • 14. November 2004 um 14:13
    beschreib doch mal bitte genauer was für lampen das dann sind. leuchtstärke, bilder etc.
    danke
    Lex
  • PA-Peter
    • 14. November 2004 um 14:23
    Bitte erst mal ein bissl Doku, Foto's etc...
    ...habe auch Interesse!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • tonzwerg
    • 14. November 2004 um 14:34
    Ihr habt Email.
    -- Douglas Adams
  • Sven M
    • 14. November 2004 um 15:23
    Hallo Tonzwerg, das interessiert mich auch. Magst du es mir auch schicken?
  • bias79
    • 14. November 2004 um 15:52
    Meines Wissens gibts die bei Monacor in verschiedenen Ausführungen.
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 14. November 2004 um 20:23
    tonzwerg:
    in meinem speziellen fall geht es um 20-30cm lange schwanenhalsleuchten mit 3pol XLR anschluss zum beleuchten einer Soundcraft K3.
    hättest du da tatsächlich was?
  • Spleener
    • 15. November 2004 um 00:03
    bei Monacor gibts diese LED-Schwanenhalslampen definitiv.
    Als BNC, XLR 3-Pol und 4-Pol
    Hier die 3-Pol Ausführung
    mfG
    Peter
    • 15. November 2004 um 03:35
    hmmm... den schriftzug kann man ja mit gaffa abkleben :wink:
    bei monacor hab ich jetzt schon einige jahre nix mehr eingekauft.
    mal sehen ob meine kundennummer noch aktiv ist :?
    danke für die tipps!!
  • Pfälzer
    • 15. November 2004 um 18:17
    Da hab ich was viel besseres gesehen!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/littli…e_prodinfo.html
    In dieser Pultleuchte sind weitaus mehr LED´s verbaut so das sie wesentlich Heller und breit-strahlender als die StageLine ist. Desweiteren sind zusätzliche Rote LED´s verbaut so das die Leuchte ein richtig Weißes Licht abgibt.
    Gruß Wolf
  • Dr_Goldzahn
    • 15. November 2004 um 20:16
    Die Lampe ist aber auch traumhaft teuer :shock:
    Ich habe USB-Schwanenhälse für Laptops im Einsatz. Das ist ziemlich günstige Massenware.
  • Loloverde
    • 15. November 2004 um 21:55
    Kann man da den USB-Stecker einfach mit einem anderen Stecker (XLR) ersetzen?
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • da_user
    • 15. November 2004 um 22:50
    der USB bringt 5V, der XLR meines wissens 24V (auf alle fälle um einiges mehr), glaub nicht, dass des die konstantstromquelle verkraftet, könnte sie aber. Also einfach testen, oder noch nen 7405 samt anhang mit reinschalten ;)
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Loloverde
    • 15. November 2004 um 23:02
    Hi da_user
    Meine Frage bezog sich auf die Mechanik. Das man da noch einen Vorwiderstand ranhängen muß, war mir klar.
    Rainer
  • Dr_Goldzahn
    • 15. November 2004 um 23:38
    Loloverde:
    Ich hab's nicht ausprobiert, aber vom Durchmesser des Schwanenhalses müsste es gehen.
    • 16. November 2004 um 00:18
    Gruß Wolf
    den unterschied in der lichtqualität müsste man sich mal ansehen...
    aber wenn ich daran denke, das meine bisherige pultbeleuchtung auch nicht gerade hell und tageslicht-weiss war, glaube ich mit den wesentlich günstigeren modellen von monacor duchaus zurecht zu kommen ;)
  • hs
    • 16. November 2004 um 06:43
    denke auch das die monacor variante ausreit! wir wollen dem lichtler doch keine konkurenz machen! desweiteren sollte der FOH platz ja nicht hell erleuchtet sein sondern man sollte nur die knöpfe erkennen können! halt s wie das mit den bisheriegen pultlampen war!
    • 16. November 2004 um 22:30
    Zitat von "HS"
    ... wir wollen dem lichtler doch keine konkurenz machen! desweiteren sollte der FOH platz ja nicht hell erleuchtet sein sondern man sollte nur die knöpfe erkennen können! ...
    na ja, so langsam fangen die lichtler ja auch an uns konkurrenz zu machen.
    hatte neulich einen gig auf dem der lichtmann mit seinem lichtpult doch tatsächlich musik abspielte... die soundqualität war zwar ziemlich dürftig, aber wehret den anfängen !!!
    also -- helle lampen braucht das pult !!! :D
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
