welche endstufe brauche ich?
  • mfk
  • 14. November 2004 um 21:10
  • mfk
    vielleicht kann mir hier jemand von euch helfen:
    ich habe folgende boxen: 4 * PA-Bass, 600WMAX, 8Ω (SP-15A/400PA monacor); jeweils in eigenem Gehäuse.
    früher hatte ich jeweils 2 davon parallel und mit einer passiven weiche getrennt noch mittel- & hochtöner
    leider sind die lautsprecher immer kaputtgegangen und ich hege den verdacht, daß es an der weiche lag (die hat mir mal ein selbsternannter hifi&PA-profi gebaut).
    nun habe ich mir eine passive weiche (Elektronische Stereo-Frequenzweiche, MCX-200 monacor) besorgt und würde damit gerne die anlage betreiben.
    Frage: welche entstufen brauche ich und wie schließe ich die boxen an (parallel, in reihe etc)??
    grüße mfk
    Dies ist der Text, der an jeden Beitrag von mir angehängt wird.
  • pa-ler 14
    • 14. November 2004 um 21:17
    Erstmal: Herzlich Willkommen im Forum!
    Wichtig zu wissen wäre, wie viel du ausgeben willst. Also, was ist so dein angestrebtes Budget?
    PS: Ich glaube, du bist hier auch im falschen Brett, Einsteiger-PA wäre passender.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • mfk
    • 14. November 2004 um 21:38
    wow! ich hätte nicht gedacht, daß ich so schnell eine antwort bekomme. ein kollege hat mir das forum hier empfohlen.
    ich dachte an was von IMG Stage Line, mit limiter wäre nicht schlecht. so günstig wie möglich und so gut wie es geht. die boxen haben ca. 1500€ gekostet (eigenbau), vom preis sollte die endstufe dazu passen.
    so sieht sie übrigens aus:
    http://www.nugax.de/nugax/past/200…r-woche-007.jpg
    -die pa ist vielleicht nichts für profis, dafür aber vergoldet! (ebay hats möglich gemacht )
    -und klingt sowohl leise, als auch laut richtig gut. ("wärmer & sauberer" als ne gleich laute hk-audio-anlage, soweit meine tauben ohren das beurteilen können)
    grüsse & danke: mfk
  • Aerocell
    • 14. November 2004 um 22:16
    Hallo im Forum,
    wenn du eine günstige Endstufe suchst, würde ich dir die TAMP von Thomann empfehlen, z. B. die TAMP 2400.
    Falls du Sachen von IMG, Monacor oder Stage Line brauchst, schick mir mal eine Email oder PM. Mache dir gerne ein Angebot.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
