10" Tieftöner für Basshorn - Empfehlungen?
  • wolf-ina-sheep
  • 1. Dezember 2004 um 18:17
  • wolf-ina-sheep
    ich habe vom Sperrmüll zwei (rear-loaded) Basshorn-Gehäuse für 10-Zoll-Tieftöner. Leider ist die Original-Bestückung nicht bekannt, Tieftöner fehlen.
    Hat jemand eine Empfehlung für einen günstigen 10-Zöller, der in einem Basshorn eine gute Figur macht? Ist einer der Eminence 10er für Hörner geeignet?
    Ich habe zum Ausprobieren mal einen Infinity Alu-Tieftöner von ebay (lag hatte ich mal für ein anderes Projekt gekauft) eingebaut, allerdings ist der von den TSPs her eigentlich eindeutig ein BR-Tieftöner. Bass war damit zwar vorhanden und druckvoll, aber leider nicht sehr präzise und es hat ziemlich gedröhnt.
    Gruß + Danke für Vorschläge,
    Hannes
  • SRAM
    • 1. Dezember 2004 um 18:52
    Kappa 10 pro
    Gruß SRAM
  • Bassti
    • 1. Dezember 2004 um 22:10
    Hmmm,
    Wär schon ein bischen hilfreich, wenn man ansatzweise
    ne Vorstellung hätte, wie die Dinger aussehen...
    - Car Hifi Subs -
    Hab selbst eine 12" Variante... Magnat XTC1200
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • wolf-ina-sheep
    • 2. Dezember 2004 um 14:16
    Fotos kann ich keine machen (keine digicam), aber ich geb mal ein paar
    Maße:
    BxHxT: 49cm x 90 cm x 40 cm (also etwa Kühlschrankformat)
    Hornmund: 44cm x 29cm = 1276 cm^2
    Druckkammer: ~8 Liter
    Hornlänge: ~150cm
    Der vorher verbaute Tieftöner hatte einen Durchmesser von ca. 27.5 cm,
    für den Kappa 10 pro (25cm) müßte ich wahrscheinlich eine neue
    Frontplatte machen, ist aber kein Problem.
    Was für einen Klang kann man von einem solchen Horn erwarten? Ist das normal, das der Bass matschig bummert, oder lag das am unpassenden
    Treiber?
    Hannes
  • weissnicht
    • 2. Dezember 2004 um 16:47
    Also Hörner klingen eigentlich überhaupt nicht matschig, eher im Gegenteil und vorallem dank 10" sollte es eher ein schön trockener Bass sein...
    Ich habe mal in nem Jugendzentrum zwei 10" Basshörner erlebt, da hats ordentlich gelangt...
    Habe aber keine Ahnung was für Treiber da drin waren...
  • Bassti
    • 2. Dezember 2004 um 17:37
    1. wenn das Loch 27,5cm Durchmesser hat, dann gehört
    da ein 12er rein!
    2.
    Wenn du sowas drinnen testest, steht und fällt alles mit der
    Aufstellung und Raumakustik!
  • wolf-ina-sheep
    • 2. Dezember 2004 um 18:14
    Nee, das habe ich mißverständlich ausgedrückt:
    Der auf dem Holz sichtbare Umfang des Tieftöners war 27.5cm, der Ausschnitt ist ca. 23cm groß.
    Mit der Raumakustik könntest du recht haben, ich habe mir mit der
    Aufstellung auch nicht besonders viel Mühe gegeben, wegen Größe und
    Gewicht macht herumprobieren da nicht viel Spaß :)
    Tschööö + Danke schonmal für alle Antworten,
    Hannes
  • 20Hertz
    • 2. Dezember 2004 um 18:16
    Für mich klingt das eindeutig nach dem BK 202 von ACR!
    Originalbestückung war:
    1.) Breitbänder (jawohl!): FP 253
    fs = 37 Hz
    Vas = 141 L
    Qts = 0,43
    2.) normaler HiFi-Baß: FW 250
    fs = 23 Hz
    Vas = 150 L
    Qts = 0,22
    .... also zwei ziemlich unterschiedliche Lautsprecher .... :roll:
    Welchen Lautsprecher nun darin verbauen? Tja, ehrlichgesagt hab ich keine Ahnung, aber hör einfach auf SRAM. ;)
    Obacht: unterhalb von etwa 50Hz wird das Horn nicht mehr "geladen" und die Membran schwingt dann mehr oder weniger ungebremst!
    Matthias
    P.S.: Man könnte das Hörnli auch auf FL umbauen. :D
  • subkontrabob
    • 2. Dezember 2004 um 20:21
    Aaaaaahh, das Blackwood Soundsystem ist jetzt also auch im Forum präsent??? :D
    Gruss,
    Robert
  • wolf-ina-sheep
    • 2. Dezember 2004 um 20:25
    Hey, Volltreffer:
    Hab mir grade mal ein Bild vom BK202 angesehen, das scheint genau
    mein Horn zu sein!
    Bei http://www.eckhorn.com zeigen die eine Bestückung mit zwei 8-Zöllern,
    sieht auch interessant aus...
    Das hilft ja alles schonmal gut weiter, ich mach mich dann mal auf die
    Suche nach Tieftönern...
    subkontrabob: Blackwood nicht, aber Soundsystem kommt hin:
    http://www.wolf-ina-sheep-sound.de
    Tschööö,
    Hannes
  • subkontrabob
    • 2. Dezember 2004 um 20:57
    UUuuupppsssss, kann ja mal passieren, der Name ist halt ein bisschen missverständlich....... :D
    Gruss,
    Robert
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
