Schutzgitter -Klangliche Beeinflussung?
  • Bassti
  • 14. Dezember 2004 um 12:36
  • Bassti
    Schutzgitter -Klangliche Beeinflussung? -ausser geschepper :D
    Ich hab mir mal überlegt, wie groß die tatsächliche Fläche ist,
    die offen ist (bei so runden Gittern mit quadratischen Kästchen
    wie sie Unrad z.B. hat)
    Das ist ja fast die Halbe Fläche, die da abgedeckt wird,
    macht das wirklich nix aus?
    Wenn man sich vorstellt, dass die Hälfte der Schallaustrittsöffnung
    mit Holz zugedeckt wird -in welcher Form auch immer-
    -grübel-
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
    • 14. Dezember 2004 um 13:02
    hygens prinzip? ich denke das sollte anwendbar sein. eine welle die auf ein objekt trifft, welches kleiner als die länge der welle ist, 'vergißt' diese objekt. streng genommen könnte man das gitter als bandpass möglicherweise aufassen. das problem: läßt du es weg, ist ständig die pappe kaputt 8)
  • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 14:45
    solange die "offene" Fläche im Verhältnis zur bewegten Luft bei den zu übertragenen Frequenzen keine ... oder nur wenig ... Strömungsverluste produziert - und das Gitter vor allem nicht "zu dick" wird (d.h. nicht viele kleine Resonatoren ...), ist der Effekt gering ...
  • CityDuke
    • 14. Dezember 2004 um 14:49
    Was wäre denn da die maximale "Dicke" die ein Gitter haben sollte?
  • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 16:06
    ... bei 2 mm wird es wohl noch keinen Einfluß auf die abzustrahlenden Frequenzen haben ...
  • DJ Jerolm
    • 14. Dezember 2004 um 16:31
    Und die Belastung des Chassis bleibt gleich...? :roll:
    Hatte das schon mal gefragt, aber nur zum Klang Antworten bekommen. Insbesondere in Verbindung mit dem SK-kostenlos Basshorn würd mich das auch noch interessieren...
    MFG
  • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 17:15
    ... wenn die Fläche groß genug ist, dann passiert nicht viel ... Du bekommst erst eine Querschnittsverengung - und nach 2 mm gleich wieder eine Querschnittsvergrößerung.
    Es sollte nur keine Strömungsverluste geben (und bei einem Horn ist die Schnelle ja am Hornmund nicht mehr so groß (es verteilt sich ... :wink: ).
    Schlimmer wäre es aber wohl direkt vor einem BR-Port (... womöglich noch auf die Schallwand "getackert" - d.h. ohne Luftvolumen dazwischen ...).
  • BenjaminKratz
    • 14. Dezember 2004 um 18:00
    Die eingebauten Schutzgitter (Sieb) bei HF-Treibern machen sich bemerkbar. So ist uns z.B. hör- und messtechnisch aufgefallen, dass ein TAD 4002 mit Gitter bei so 17k abfällt und ohne Gitter bis 20k linear spielt. Gehörmässig fehlt mit Gitter auch "untenrum" was. Darum nehme ich die Gitter aller Treiber lieber raus. Ein Abdeckungsgitter vor einem HF-Horn macht sich klanglich auch nicht so toll. Oder gings hier nur um Bass? Dann sorry for OT.
    Gruss von Benjamin
  • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 18:47
    ... es hängt beim Gitter auch noch von der Form (also vom Gittermuster) ab. Sehr grobmaschige Gitter können - ungünstigstenfalls - im Bereich weit oberhalb von 10 kHz einige Nebeneffekte verursachen.
    Ich würde das bei den üblicherweise verwendeten Gittern aber auch nicht überbewerten (... welcher DJ, Mucker oder passionierte Discobesucher hört schon noch Frequenzen über 8 kHz ... :P:P:P ).
  • weissnicht
    • 15. Dezember 2004 um 19:35
    Also ich hab neulich mal den direkten Vergleich bei meinen Tops gemacht, einmal "nackt" und einmal mit Gitter und dünnem Frontschaum...
    In den Höhen hab ichs ein wenig gemerkt. aber längst nicht so stark dass ich sie weglassen würde. Und ich glaube wenn man keinen direkt-Vergleich hat dann fällt es auch garnicht auf.
    Für mich steht das jedenfalls in keinem Verhältniss zur Gefahr für die Pappen und ausserdem ist die Optik auch um einiges besser mit Schaum
    :wink:
  • Lenti
    • 16. Dezember 2004 um 16:47
    wir haben in der Firma noch ne Menge Lochblech mit 10er Lochung und 5er Steg. Ob man das nehmen kann? Wollte ne LBP Top 2x 10/2 damit vergittern. Frage nur, da beim herkömmlichen Gitter (10er Loch/ 2er Steg) nur 1/3 Gesamtquerschnitt weg ist und bei dem was ich nehmen könnt ist gleich ca. 3/5 Querschnitt weg. :?:
    Meinung? Wie stehts da mit den Höhen?
    Werd wohl aber doch das Blech nehmen. :D
    Thx & Gruß
    Andreas
  • TON UND LICHT
    • 16. Dezember 2004 um 21:51
    haben gerade giter mit 10mm loch und 5mm steg quadratisch bestellt, müssen nur noch eingebaut werden. kommen so mit2-2,5 cm abstand vor einen 18er und 4 100er br-ports.
    werde mal berichten wenn es bei der 1. box angebaut ist.
    gruß mirko
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
  • Machtl
    • 9. Januar 2005 um 20:36
    hi,
    hast du schon erfahrungen mit dem lochblech? :wink:
    ciao
    martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Lenti
    • 9. Januar 2005 um 22:14
    würde mich ja nun auch mal interessieren.
    Habe hier aber auch schon fast alle Sachen für meine LBP Tops da, bloss das Holz fehlt noch. Wenn ich soweit bin werd ich mal meine Erfahrungen mit dem 10/5er Quadratlochblech (habs schon auf Arbeit beiseite gelegt :D )posten.
    Andreas
  • TON UND LICHT
    • 9. Januar 2005 um 23:24
    ne, leider noch nicht. war im skiurlaub und die 18er passten nicht mehr in den kofferraum :) !!
    dauert wohl noch so 1 - 2 wochen, da ich auch noch klausuren habe und gerade umziehe......
    gruß mirko
  • poppi
    • 10. Januar 2005 um 17:05
    Tag!
    Was Boxenbau angeht hab ich zwar keinerlei praktischen Erfahrungen aber wie wärs mit nem Gitter, dass so aussieht wie bei nem Lüftergitter für PC´s etc. Die bestehen ja aus rundem draht gibt dass dann nicht weniger Luftverwirbelungen?!
    Oder zum Beispiel, wenns net so teuer sein soll mit lackiertem Hasenzaun probieren?
    greez
  • Fabs
    • 10. Januar 2005 um 19:41
    ja sowas such ich auch noch preisgünstig... nennt sich streckmetall
    hat einer ne ahnung wo man sowas günstig beziehen kann?
    also in entsprechender stärke.. das baumarktzeugs is mir alles zu dünn/ wabbelig
    sollte man auch besser alleine zuschneiden können als normales lochblech
    Fabian
  • Sound-Klinik
    • 18. Januar 2005 um 09:00
    ... ich hab mal ein ganz schlimmes Gitter gefunden und gemessen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32549&highlight=
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
