nexo ls 1200
  • eva
  • 24. Januar 2005 um 16:50
  • eva
    servus,
    könnte mir eventuell einer von euch den bauplan vom oben genannten subwoofer zukommen lassen(wenn möglich) würde mich sehr freuen.
    danke und grüsse aus erlangen eva.
  • MasterMatze
    • 24. Januar 2005 um 19:02
    :shock: :shock: :shock: :shock:
    kannste genauso gut Nexo fragen.. tze und das mit 11 Beiträgen dreist!!!
    mfg Matthias Schoster
    Einmal editiert, zuletzt von MasterMatze (24. Januar 2005 um 22:54)
  • eva
    • 24. Januar 2005 um 21:03
    geht man hier immer so mit frauen um :?:
  • Peerless
    • 24. Januar 2005 um 22:03
    ich glaub ma der matze meint das nich so... :) is nur so, dat auf den plänen von gewissen herstellern so was wie patentrechte liegen. das würde also dem raubkopieren gleichkommen, und das ist ja bekanntlich strafbar :wink:
    http://www.ae-rental.de
  • MasterMatze
    • 24. Januar 2005 um 22:52
    ums zu relativieren..
    Das ding ist sehr einfach!
    Halt n 6th oder Bandpass als sublow ergänzung zur PS15!
    Wenns die Hilft: Treiber issn B&C TBX 18 oder ähnlicher oem mit 6ohm!
    Wenn du ein vohandenes PS15 System untenrum ergänzen möchtest greif lieber zur normalen Basserweiterung mit selben chassie (wie im top) leicht tiefer abgestimmt da mehr volumen!
    Wenn selbstbau 15er BR irgendwas langhubiges.. aber dann aktiv trennen und extraamp! (den fordert der LS1200 ja auch)
    Und bitte nich als frauenfeindlich auslegen das hätt ich jedem gesagt der so platt fragt! hab mir bei deinem nick auch nichts weiter gedacht m/w is eh egal wenn der inhalt stimmt :wink:
  • skyper
    • 25. Januar 2005 um 01:30
    MasterMatze:
    Sorry, aber ist zumindest ein Chassis mit 4 oder 8 Ohm drin, kenne beide Varianten.
    Ganz so klar ist die Sache mit den LS1200 auch nicht, das Design wurde zumindest einmal geändert. Dabei wurde neben der Optik auch das Innenleben modifiziert.
    OT: Sorry, aber was spricht dagegen, nach 11 Postings solch eine Frage zu stellen?
    Lieber nach einem halben Jahr Forumszugehörigkeit 11 mal vorwiegend im Selbstbau-Thread eine ehrlich gemeinte Hilfestelung anbieten, als eine Milliarde völlig nutzloser Kommentare abzusondern, wie manch andere Kollegen hier...
    eva: Hast PN...
  • aw-audio
    • 25. Januar 2005 um 03:31
    wenns ums geldverdienen, geht da zieh ich den LS1200 aber der Extension um längen vor,
    LS1200 macht mehr druck, gibt satisfaction in vielen bereichen -> wenn man gerade keine Basedrum in natura hören möchte <-
    und ist alles in allem ne kiste wo rel. viel rauskommt für die größe.
    Für Karneval/Party/Charts in Säälen Sporthallen, evt auch zelten optimal zu gebrauchen. Ist halt was für Disco events wo weder Techno noch trance läuft.
    Standard Vocal house kann man sich im verbund mit der PS15 noch antun.
  • eva
    • 25. Januar 2005 um 17:32
    Servus
    Danke für die antworten und beste Grüsse aus Mittelfranken.
    Eva
  • MasterMatze
    • 25. Januar 2005 um 22:49
    ich meine das eine der urversionen auch mal 6ohm hatte kann mich natürlich auch täuschen ... mit dem TBX bin ich mir ziemlich sicher...
    wenns nich stimmt sorry aufgeschraubt hatte ich diesen noch nicht aber einer der schon reingeschaut hat hat mir nen tipp gegeben :wink:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Januar 2005 um 18:40
    impedanz des ls1200 ist nominal 4ohm, das chassis ist ein 6ohm-typ des 18pzb46!
    gruß, fabian
  • aw-audio
    • 4. Februar 2005 um 00:57
    auch wenns ein verhasstes prinzip ist das BP 6th Order so hat es doch auf geweisse weise nicht zu unterschätzenden nutzen.
    für alle die es noch nicht kennen, hier ist quasi schon alles was man für ne Abkupferung über den LS1200 wissen muss (die schallführung),
    der rest ist nur anpassen und perfektions optimierung.
    http://www.nexo-sa.com/user/data/LS12…View_Spares.pdf
    • 4. Februar 2005 um 20:26
    Was soll an dem Link informativ sein?
    Wo die Schrauben hingehören?
    Es hilft einem weder mit dem Volumen der Kammer 1 und 2 weiter, noch läßt es sich über die Tunnelmaße aus, vom unbedingt notwendigen Entzerren im Controller ganz zu schweigen...
    Wenn schon keine Maße bzw. Volumen, dann würde ja auch noch ein Imoedanzgang und Frequenzgang sehr weiterhelfen.
    So gibt der Link ja weniger her als das originale Datnblatt zu Box.
  • aw-audio
    • 7. Februar 2005 um 17:59
    n bischen nachdneken muss man da schon,
    die Geometrie des Subs ist hier offengelegt,
    die abmaße außen sind enbefalls bekannt,
    das Volumen der Vorderen kammer ist ~58l
    weil die kammer = Portbreite ist , und die kann man numal beim Nexo verleih um der ecke nachmessen.
    Der rest ist klar , der Port vorne hat keine Tiefe (1,8cm only)
    tuning müsste so um die 85-90Hz.
    man beachte den Akustischne effekt der rel. schmalen kammer bzw breiten port.
    der Port unten ist da prinzipbedingt nicht ultra tief getunt sondern auf ~ 42-44Hz
    Logisch, dass man auf dieser Frequenz boosten kann wie ein Weltmeister.
    eines der wichtigesten sachen auch bei BP 6th order ist die anordnung der chassis, da kann schon einiges varieren.
    und beim boosten muss das Chassi ebenfalls elektrisch fit sein.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
