Such gutes Basshorn
  • pa-maker
  • 26. Januar 2005 um 17:23
  • Krucky
    • 28. Januar 2005 um 17:00
    Also , wenn dus dir einfach und auch extrem billig haben willst dann bau
    -2 ARLS
    mit kappa 15 LF
    kostet dich mit gutem Matreal rund 160euro pro stück
    wenns dann doch schon eher was Kräftiges sein soll (wobei die ARLS ganz o.k. sind) und du Handwerklich nicht aufn kopf gefallen bist und n bisschen mehr ausgeben willst dann bau
    -2 Bec 1 er (California Horn)
    mit B&C 15PL40
    biste bei rund 240 pro stück is aber schwerer zu bauen!
    die Baupläne findeste im Netz
    Ach ja, und bau mindestens 2 wenn nicht dann eher 4 billige als nur ein grosses denn erst bei mehreren lohnt sich die sache richtig.
    Und nochwas denk an deine Endstufen wenn du die Kappas richtig befeuern willst muste min 600Wsin pro stück auftreiben . der b&C begnügt sich auch mit weniger .
    Tschui euer Krucky
  • pa-maker
    • 28. Januar 2005 um 17:42
    Ich würde mir jetzt nach langen überlegen den BEC1 bauen. Ich baue mir dann 8 Stück davon. Kann mir jemand sagen wieviel Personen ich damit beschallen kann (ungefähr) mit passenden Top's? Wie laut wird ein BEC1 mit den B&C 15PL40 bei einem watt?
    Jens
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
  • 20Hertz
    • 28. Januar 2005 um 18:00
    Hallo Jens,
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=4617&highlight=bec1
    Thread durchlesen und farad fragen! :D
    Matthias
  • pa-maker
    • 28. Januar 2005 um 20:33
    Also wenn dass stimmt was er dort schreibt dann kann ich min. 1000 Personen beschallen. kommt dass hin?
    Jens
  • Fabs
    • 28. Januar 2005 um 21:46
    und nen kleinlaster mußt gleich dazu kaufen bei 8 stück :wink:
    ich hatte auch mal überlegt... aber die sind (mir) einfach zu groß
    aber wenn du keine platz-/ transportprobleme hast dann sind die bec1 vom output sicher nicht schlecht
    Fabian
  • pa-maker
    • 29. Januar 2005 um 07:49
    Mit dem Transport habe ich keine probleme da mein Vater LKW fahren kann und auch einen hat 7,5t. Da sehe ich keine probleme. Also würden 8 Stück für rund 1000 Personen reichen?
    Jens
  • berot
    • 31. Januar 2005 um 11:07
    Zitat von "PA-maker"
    Wie ähnlich sehen den deine Sub's aus. Kann ich mal den bauplan von deinen sehen? ein paar bilder wären auch nicht schlecht.
    Wenn Du jetzt sowieso die bec1 bauen willst, kann ich mir die Bilder ja sparen. Bauplan findest Du bei Selenium, Subgraves HB1505D. War hier auch mal im Pläneverzeichnis.
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
    • 6. März 2005 um 20:54
    Wenn der 7,5tonner einen standard Kofferaufbau hat mit 2,4m Innenbreite dann brauchst du ja für 8 WSX Bässe gerade mal einen Meter Laderaumlänge. Das sollte ja völlig unkritisch sein.
    (evtl. auch 12 wenn du ein wenig mehr Aufbaulänge zur Verfügung stellen willst ;)
    P.S. für 200 Leute sollten aber bei entsprechendem Amping auch 3 je Seite langen.... *ggg*
    Mit den 12en würde ich mich auch ein 2000 Mann Open Air trauen.(Entsprechendes Holz für den MH vorausgesetzt)
    Was für Tops hattest du gleich wieder?
  • Kloma
    • 6. März 2005 um 20:59
    Kann mir jemand sagen was ein WSX ist?
    Bild/Bauplan?
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
    • 6. März 2005 um 21:06
    Hier ein Link zum Hersteller:
    http://www.martin-audio.com/
    und dann halt unter den Touringsystemen suchen.
    Es gibt im Netz einen Bauplan dazu. Bei Interesse bitte Mail.
    (ist nicht von mir, daher ohne Garantie für Richtigkeit)
  • bernieserver
    • 31. Mai 2005 um 17:11
    Hi Leute,
    ich habe eventuell auch vor, erstmal 2 von den BEC 1 - Hörnern zu bauen und sie als ground - stack einzusetzen. :D
    Ist es da gut, einen b&c 15pl40 einzusetzen? Oder hat der wegen seinem starken Antrieb Nachteile und macht nur Kick? Er wurde ja schon öfters hier empfolen, aber ich weiß nicht ab wieviel Hörnern er Sinn macht.
    Oder soll ich lieber einen anderen einsetzen, der auch bei 2 Hörnern noch ausreichend "Tief"bass bringt? Es sollen maximal 4 Hörner zusammenstehen ohne Pappenkollaps , natürlich soll der Kick nicht zu sehr leiden :shock: :shock:
    Ich möchte gerne mit zweien auf dem Boden einen Bass von 45 Hz erreichen, wie schaut es da aus?
    Achso für alle Nachfrager :)
    Techno, Trance, aber auch House, Goa und 80 -'s sollen darüber laufen.
    HipHop nur seltenst :)
    Einsatz hauptsächlich indoor bei Techno partys bis 150 Personen
    Trennung bei 120 - 140 Hz (Ortung egal)
    Bevorzuge Hörner, weil ich die einfach interressant finde und ich noch kein 15 zöller bassreflex kenne, das gut für techno geeignet ist.
    Danke schonmal für Hinweise.
    Bernieserver
  • Kloma
    • 31. Mai 2005 um 17:20
    • #32
    Oberton 15B450. Hat ein Kollege für mir im Einsatz gehabt und nur gute Erfahrungen.
    In den anderen Bässen setzt ihr PD ein. Leider sehr teuer.
    euer Kloma
  • bernieserver
    • 31. Mai 2005 um 17:54
    • #33
    Danke schonmal für den Tipp.
    Was ist der Unterschied zwischen oberton und dem b&c?
    hat er auch eine so steife Membran wie der b&c?
    Hat da jemand Vergleichswerte, am Besten noch im BEC1 ?
    Danke schonmal.
  • lotek
    • 1. Juni 2005 um 00:45
    • #34
    stimmt, das würde mich auch interessieren, da ich es ebenfalls in erwägung ziehe 2 BEC1 zu bauen.
    alle sagen immer das der oberton geht und genommen wurde von denen die welche gebaut haben stehts der B&C (soweit ich das in den foren nachgelesen habe).
    • 1. Juni 2005 um 10:32
    • #35
    ich wollt euch nur vor den extrem großen abmessungen und dem gewicht warnen.
    also nur bauen, wenn man nen ebenerdiges lager und vernünftige transportkapazitäten besitzt.
    das wird gerne überschätzt und wenn die kiste dann fertig ist...
  • lotek
    • 1. Juni 2005 um 11:26
    • #36
    das stimmt, das habe ich schon x-mal bedacht, naja aber anscheinend bringt so ein BEC1 halt dann ja auch entsprechend leistung.
    finanziell reizt mich das eben, da ich 2 oberton speaker (bevor ich das geld in z.b. 4 eminence teile investiere) holen würde, und das holz kriege ich quasi kostenlos, handwerklich bin ich so fit, das ich mir den bau ohne prob. zutrauen würde.
  • Little Punish
    • 1. Juni 2005 um 11:30
    • #37
    ich würds auch mal mit dem b&c probieren, es muss ja nicht jeder oberton kaufen :P
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • lotek
    • 1. Juni 2005 um 11:37
    • #38
    naja, is auch n bissl ne geldfrage, wenn sich die 2 speaker nicht viel schenken, spar ich immerhin ca.60 euro und da ich nicht das hi-end brauche.... (immerhin hab ich auch NUR eine TA2400 als verstärker)
  • bernieserver
    • 1. Juni 2005 um 14:09
    • #39
    wegen dem Transport: Ich weiß bescheid, aber es wird schon klappen, zur Not mit Anhänger. Außerdem ist das nur ein Hobby, da ist der Transport noch nicht soooo wichtig. Wird eher stationär betrieben. Ich achte da lieber auf hohen Wirkungsgrad, Dynamik (Techno), und Preis. Da spare ich lieber beim Amp. Früher kam man ja auch mit 300 Watt pro Speaker aus.
    Werkzeug habe ich da eh schon, nen günstigen Holzändler nahe koblenz / RLP suche ich noch
    daher auch erstma nur zwei..
    Deswegen auch die Frage, welche Speaker bei einer Zweier - Anwndung besser geeignet ist. Der B&C und der oberton wurden bisher gehandelt.
    Wer kann da noch mehr Erfahrungsberichte aussagen?
    Wie tief gehen die Beck's :) bei 2 nebeneinander auf dem Boden? (Groundstack)
    Impulsverhalten?
    Gutes Verhalten bis zu welcher Trennfrequenz?
    Wenn da viel zusammenkommt, sammel ich mal alle Argumente und mache einen neuen Thread, wenn ihr wollt.
    Ach ja:
    Bei ebay gibt es den b&c günstig....
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21994&item=7504964952&rd=1&ssPageName=WD1V
    Bernhard
  6. Impedanz Messgerät
