Frage Basserweiterung
  • soundvision
  • 5. Februar 2005 um 17:04
  • soundvision
    Hallo mal!
    Wie der Titel schon sagt würde ich gerne meine Klein-PA bezüglich Tiefbass erweitern. Ich habe im Moment 2 Oberton bestückte BEC1 die ja auch schon ein bisschen tief können. leider fällt mir bei einzelnen Musikstücken auf, das doch noch ein paar Hertz fehlen. Drum nun meine Frage:
    Ist es besser die Anlage um 2 Hörner zu erweitern oder durch ein anderes System zu ergänzen. Hab mir da mal den Plan vom X1 angeschaut der ja bis 30 Hertz spielen soll. Wird aber wohl ne Sauerei wenn ich Horn und Bandpass mische, oder?
    Danke schon ma im voraus
  • cyberlight
    • 5. Februar 2005 um 18:29
    Du kommst mit dem Horn nur tiefer, wenn du viele davon verwendest.
    Als Sub-Erweiterung würde sich dann nur noch 2x18" anbieten. (Natürlich mit eigenem Frequenzbereich/aktive Trennung)
    Bei normalen Veranstaltungen merkt kein Mensch einen Unterschied und du bekommst auch nicht mehr Miete dafür, hast aber durchaus recht hohe Kosten.
    Wenn, dann also noch mehr gleiche Hörner bauen, dann hast du wenigstens was von der Investition.
    30Hz braucht kein Mensch...
    Die untere Grenzfrequenz fugr = 43 Hz
    Das ist nicht nur "ein bisschen tief"!
  • EDE-WOLF
    • 5. Februar 2005 um 19:11
    bau noch 2 hörnchen dazu und wenns gar nicht anders geht ---> controllereingriff....
    wobei ich das an der stelle für geradezu bescheuert halte
  • soundvision
    • 5. Februar 2005 um 19:15
    Ist auch die Variante die mir vorschwebt. Ist mir schon klar das die BEC´s recht tief können. Es sind halt einfach bei gewissen Tracks die tiefen Passagen die man z.B. von der Stereoanlage kennt auf der Fete halt nicht so doll kommen.
    Aber wahrscheinlich fällts eh nur mir auf :D
    Grüsse Gerald
  • cyberlight
    • 5. Februar 2005 um 19:41
    Es ist klar, dass eine PA nicht so klingt wie die Hifi-Boxen zu Hause. (manchmal auch besser so)
    Dafür haben die ja auch einen sehr bescheidenen Wirkungsgrad.
    Das ist bei PA auch so. Entweder es geht tief oder laut. (bei ähnlichen Schallführungen/Abmessungen)
    Beides geht nicht, denn irgendwo muss die Energie ja herkommen.
    Physikalische Grenzen kann man halt nicht ausser Kraft setzen.
