Doppel 15" W-Bin
  • soundzman
  • 19. Februar 2005 um 17:36
  • soundzman
    Welche Treiber für ein doppel 15" W-Bin?
    Momentan ist meine favorit ein 15" von RCF (L15P200AK).
    Hat Jemand Erfahrungen mit dem Speaker in einem W-Bin gemacht?
    Viele verwenden einen JBL 2226 im W-Bin, die TSP`s unterscheiden sich ja nicht großartig von denen eines L15P200AK.
    Wenn Jemand mir seine Erfahrungen hierzu schreiben kann, ich wäre sehr dankbar!
  • imyourdj
    • 20. Februar 2005 um 13:28
    Jbl 2226 H . hab ich auch drin! Geht laut, ist belastbar und läut sogar im 8er stack noch gut (16 jbls auf einem haufen!)
    Der klang ist gut, mit eq sogar als sehr gut zu bezteichnen, mit nur einem bin gehts bis ca 50 hz runter, bei 2 sinds schon 45hz... wenn du 4 auf einem haufen hast, dann sind auch 30hz drin..
    Sind schweine Laut (wenn du die gehäuse richtig baust), aber sehr schwer!
  • soundzman
    • 20. Februar 2005 um 14:35
    Ja, der 2226 ist schon ein feiner Speaker.
    Wird hier im Forum allerdings kaum diskutiert,
    wenn es um den "richtigen" 15 Zöller geht, für das Projekt XY.
    Aber mag wohl auch an dem recht hohen VK Preis liegen,
    man kann den Speaker ja aber auch von einer anderen Firma für fast die Hälfte beziehen.
    Ich muss sagen, mir haben es aber eher die Italiener angetan,
    würde mich mal interssieren, wie sich der L15P200AK in einem W-Bin verhält.
    Dass es mit einer der meistverbautesten Speaker ist, brauch man, glaube ich, garnicht großartig zu diskutieren.
    Firmen wie d&b, EAW, GAE, Fohhn, etc. werden schon wissen, warum sie diesen Speakern verbaut haben und immer noch verbauen.
    Würde gerne mal wissen, wie sich der Speakern mit seinem Xmax von +/- 8 mm (!) in einem Horn verhält.
    Sprich ob eher ein "geschlossenes" Horn oder eines mit BR ports zu verwenden wäre, bzgl. der mechanischen Belastbarkeit.
  • Userkiller
    • 20. Februar 2005 um 14:57
    besorg dir simulations tool und leg los .. Aj-horn ..etc
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • doublefishdesigns
    • 20. Februar 2005 um 16:57
    obwohl der RCF L15P200AK kein horntreiber ist, wurde er in der vergangenheit gerne in W-bins eingesetzt, vor allem im süden Europa's.
    funzt. natürlich nicht einzeln
    Laut SK tut er auch in seinem "gratishorn" (nicht das "bastelhorn")
    und hier noch ein unsignierter plan, der schon lange im web rumgeistert, womöglich von RCF:
    http://www.doublefishdesigns.com/forum/subrcf.pdf
    allerdings mit sehr seltsamen begleitdaten...
    • 20. Februar 2005 um 18:14
    Meines Wissens nach ist das ein original RCF Plan. Die hatten früher mal ein Gehäusebaubuch herausgegeben. (und ich habe es mir kopiert aber inzwischen die Blätter verlegt :(
    Als BR bezeichnen die das wohl wegender beiden kleinen BR-Öffnungen in dem herausnehmbaren "Keil" die mit ins Horn strahlen.
    In dem RCF Baubuch waren auch die Pläne zum RCF Kit 1300 drinnen.
    Wofür es eine Fertigweiche gab. (2 15"er L15/554K im Basshorn, und darüber ein 12"er L12P110K im Midhorn und oben dann ein 2"er N980 mit H9040 Horn.
    Die haben da sogar die beiden Bässe passiv getrennt....
    Also im Buch waren zu allen RCF Kits wo es auch die Weichen dazu gibt die entsprechenden Gehäusebaupläne.
    Aber wie gesagt, leider finde ich die Kopien nicht mehr :(
    Vieleicht hat's ja irgend ein Sammler ins Web gestellt?
  • willi2
    • 20. Februar 2005 um 18:24
    hi,
    L15/554K
    ... funzt devinitv im horn sehr gut, hin und wieder liegt einer mechanisch ab - pappe zerfetzt - ansonsten sehr gut, elektrisch kein problem (1x Yorkville AP6040 an vier L15/554K mit vollgas)
    willi2
  • soundzman
    • 20. Februar 2005 um 20:31
    Zitat von "willi2"
    hi,
    Mit einer AP6040 an vier L15/554K ? Und dann Pappe zerfetzt? - Genaus das wollte ich ja ganz gerne vermeiden, dass man einen RCF thermisch nicht platt bekommt, auch wenn man ihm 1kW zuführt, dürfte ja nichts neues sein.
    Stellt sich für mich nur die Frage, wie man sich das reconen ersparen kann sprich also ein ideales Horn hierfür.
    Bei welcher Frequenz hast du den HP gesetzt? (Wenn überhaupt?)
  • doublefishdesigns
    • 20. Februar 2005 um 23:50
    ja ich ! aber erst seit 2 minuten :wink:
    hier ist das ganze buch (Nr.2)
    http://www.doublefishdesigns.com/forum/progetti_%20rcf.pdf
  • BenjaminKratz
    • 21. Februar 2005 um 12:03
    Wie siehts mit dem guten alten 15G400 von Beyma aus? Meiner Erfahrung nach ein echtes Arbeitstier. Kann selber allerdings keine Erfahrung mit dem 200AK aufweisen.
    Grüße von Benjamin
  • Userkiller
    • 21. Februar 2005 um 16:41
    evt mal den oberton 15b450 testen
    • 21. Februar 2005 um 21:06
    Besten Dank für das alte Baubuch!
    Da ist der Bassteil des Kit 1300 auch drinnen. Vieleicht wäre das ja mal was hier für die "Kurzhornfraktion"?
  • willi2
    • 21. Februar 2005 um 22:06
    hi,
    naja wenn da alle zwei jahre mal einer rüber geht ist das nicht so ein problem, macht ja auch ne menge output! :D
    => sind dann alle treiber nacht 8 jahren getauscht, kann auch nicht schaden :!:
    hp: 12db 40hz
    ps: einige hier im forum sagen das der oberton 15B450 sehr gut geeignet sei - hab ich selber aber nicht probiert - suchmaschine des forums vielleicht?
    willi2
  • soundzman
    • 21. Februar 2005 um 22:53
    Oberton - hat evtl. mal Jemand ein paar Information zu dieser Firma?
    Also wenn ich mir die Chassis so anschaue, könnte man denken, es sind EV Speaker. Und wenn man die TSP einmal vergleicht, so unterscheiden sich Oberton und EV ja auch nicht großartig, sogar die Bezeichenung "L" und "B" gibt es. Nur dass z.B. der15B von EV 2dB mehr Wirkungsgrad gegenüber des Oberton verzeichnet.
    Kann mir evtl. Jemand erklären, wie sich der Gesamtwirkungsgrad zusammensetzt? Ist es ein Mittelwert im Frequenzbereich x - y ?
    Denn was nützt es mir, wenn ein Speaker, den ich als Bass benutzen möchte von 150Hz - 1kHz den höchsten Wirkungsgrad hat? Wichtig ist es doch, was er "unten" herum macht.
    Um jetzt nicht ganz von dem Eigentlichem Thema abzuschweifen, hat Jemand mal Oberton und EV Chassis im A/B Vergleich gehört?
  • Userkiller
    • 21. Februar 2005 um 23:35
    nein aber 12 stück davon in kurzhörnern .., geampt mit digam5000 (3stück ein kanal) ... entzerrt bis 30 herz kein problem mit den dingern hab auchnoch keinen kaputtbekommen (15b450)
    Einmal editiert, zuletzt von Userkiller (22. Februar 2005 um 10:46)
  • doublefishdesigns
    • 22. Februar 2005 um 01:16
    mit doppel 15" im W-Bin hat das aber nix zu tun...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
