Leistung Beyma XM 15
  • J.Prumbaum
  • 21. Februar 2005 um 19:30
  • J.Prumbaum
    was würdet ihr an Leistung in nen Beyma XM 15 schicken?
    Ist nen Nachbau der KMT CM215.
    Im Moment sinds bei mir 350W aber da geht mehr hab ich die Vermutung. :D
    (Ausprobiert mit QSC RMX 2450) Lohnt sich mehr Leistung als die 350W eurer Meinung nach?
    Jörg
    (der nicht nur 2 Kisten mit dem Speaker hat und hoch zufrieden ist.)
    Laut kann jeder.....
    • 21. Februar 2005 um 22:30
    Wenn du mehr Leistung drauf gibst wird das Ding nicht gleich vielfach lauter, sondern eher nur noch ein bischen (Powerkompression, Portkompression), aber der Amp dürfte bei "laut" deutlich weniger clippen und so klingt das weniger verzerrt und der Töner lebt länger.
    Du solltest den größeren Amp halt wegen des größeren Headrooms nehmen und nicht dafür um wieder lauter zu machen bis auch bei diesem dauern alles rot leuchtet....;-)
  • DJ-JAJA
    • 22. Februar 2005 um 08:34
    Warum glauben einige hier immer wieder, dass es nicht laut genug sei?
    Grade die Aussage "Da geht doch bestimmt noch mehr?!" nervt mich langsam. Erinnert mich an die Dorfdeppenveranstalter von Fasching, die bei ner eingepegelten Anlage jammern und genau den Satz vom Stapel lassen.
    Dann kauf Dir nen Rudel Piezos, dann kreischts und man hat schon bei weniger Lautstärke genug :(
    Sorry, dass ich gleich losmecker, aber so ne Frage ist doch KINDERKRAM!
    Ich habe den Beyma Coax schon mehrfach gehört. Und auch schon bei der Arbeit als Monitor hingestellt bekommen. Im richtigen Gehäuse an ner guten Endstufe ist der so was von "Auf die Fresse"!, dass ich einfach glaube viel mehr geht aus direkter (nicht horngeladener) Bauform eh nicht mehr.
    Wenn Dir das nicht reicht, entweder mehr als eine Box nehmen, oder was Horngeladenes. Wobei 600 RMS mit sauberen Signal für das Chassis kein Thema sind. Ich hoffe dann aber, dass an der HT Weiche alles durchdacht ist.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • J.Prumbaum
    • 22. Februar 2005 um 12:22
    @ DJ-JAJA
    Das "da geht mehr" war bestimmt nicht aufs Lauter bezogen für sowas gibts nen Nexo Alpha oder d&b F2...
    War mehr gedacht als macht ers wirklich lange mit. Weil er in der KMT mit 250 / 400W angegeben ist.
    Ach und noch was ich denke meine VAs egal in welcher Richtung sind LANGE nicht die Lautesten.
    Denn da hab ich persönlich was gegen.
    Ich hab absolut keine Lust auf nen "Piepsen auf den Ohren" und den Vas oder deren Gästen will ichs auch nicht antuen.
    Ganz zu schweigen von Feedback Orgien bei zu lauten Monitoren.
    Gruß Jörg
    (Der hofft nicht wieder falsch verstanden worden zu sein)
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
