Was ist im GAE "System 15" verbaut ?
  • Stefan B.
  • 28. Februar 2005 um 11:36
  • Stefan B.
    Hallo weis jemand welche Speaker im GAE "System 15" verbaut wurden ? Im HF arbeitete soweit ich weis der DE900 von B&C am Limmer 90/60 bzw. 90/40 Horn, aber welcher 15er steckt darunter ? und ist der DE900 an 16Ohm Version ? und wieviel Ohm hat der 15er ?
    Fragen über fragen..... wer kennt die Box genauer ?
    Mfg Stefan B.
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan B. (28. Februar 2005 um 12:38)
  • songe creux
    • 28. Februar 2005 um 12:28
    http://www.gae.de/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=55
  • Stefan B.
    • 28. Februar 2005 um 13:20
    Zitat von "songe creux"
    http://www.gae.de/index.php?opti…id=35&Itemid=55
    Danke, aber soweit war ich auch schon, oder habe ich da was übersehen ?
    Auf der Seite von GAE wird aber nichts von der Bestückung verraten ob ein RCF oder B&C oder evtl sogar 18Sound 15 verbaut ist.
    Mfg Stefan B.
  • Stefan B.
    • 28. Februar 2005 um 14:01
    Ach so....... du meinst verscheinlich das dem Bild nach müßte wohl ein 18Sound 15ND 930 sein oder ?
    Mfg Stefan B.
  • songe creux
    • 28. Februar 2005 um 14:39
    ... die Directivity ist mit nominellen 80°x60° bzw. 60°x40° angegeben.
    Der 15er der System 15 ist kein 15ND930.
  • Stefan B.
    • 28. Februar 2005 um 19:33
    sondern ???
  • Wulfson
    • 28. Februar 2005 um 22:26
    gae i.d.r rcf
    • 28. Februar 2005 um 22:52
    Was auch immer drin verbaut ist, interessant ist ja die Weiche und über die wird sich sicher keiner auslassen ;)
    Wenn du die Bestückung ganz genau wissen willst, dann wir es wohl am zweckmäßigsten sein so eine Kiste aufzuschrauben, oder?
    Horn dürfte wieder mal Limmer sein :)
    Aber eine nette Kiste, obwohl mir persönlich die 15" 1,4" mit Monitorschräge von GAE besser gefällt, da universeller und gleichzeitig kompakter. (das runde Horn in dieser Version geht aber nicht so weit, wobei nach 20m eh nur noch voll horngeladen hilft...)
  • Stefan B.
    • 1. März 2005 um 00:06
    Die Weich kann bzw. müßte man berfekter-weise bei GAE kaufen und das kann man auch.
    Mfg Stefan B.
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan B. (1. März 2005 um 15:59)
  • AlphaC
    • 1. März 2005 um 13:05
    Wulfson: RCF baut z.Z. keine N-DYM Chassis. Daher liegt B&C und 18S näher...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 1. März 2005 um 19:36
    ich dachte, gae hätte sich von rcf "getrennt" (da wurden vor längerer zeit mal die lagerbestände verkauft...) :?:
    das chassis sieht stark nach dem 18sound aus (man beachte die kühlrippen - könnte der schon sein :wink: ).
    früher waren in den system- boxen auf jeden fall "konventionelle" rcf-pappen, da gibt´s im alten katalog ein schönes foto von...
    zum nachbau kommste um ein ausleihen und "maß nehmen" sowieso nicht rum 8) !
    gruß, fabian
  • Stefan B.
    • 1. März 2005 um 23:18
    Mir geht´s ja auch gar nicht darum die System 15 exakt nach zu bauen, mich interesiert einfach nur wie GAE Ihr System so kombiniert. Das im Director Top 2x 12P520 und der DE900 verbaut sind verschweigt ja auch keiner aber das liegt verscheinlich daran das man diese Box auch nicht so einfach nachbauen kann.
    Evtl. werde ich mal so eine " Mufu-Kiste " (15"/1,5") bauen und da ich noch 2 DE900 hier liegen habe und ich eigentlich viel von GAE-Produkten halte hat´s mich einfach Interessiert was die darunter packen.
    WICHTIG !
    Damit das hier nicht falsch verstanden wird:
    (" Mufu-Kiste " bezieht sich in diesem fall nicht auf Das " MUFU-Projekt " sondern nur auf meine Definition von 15"/1,5" ! )
    • 1. März 2005 um 23:20
    In dem Direktor Top ist keinesfalls ein L12P520 verbaut. Wie kommt man auf sowas?
    Das darin verwendete Chassis ist schon ein anderes Kaliber ;)
  • Holger
    • 1. März 2005 um 23:22
    Im Director ist kein 12L520 sondern ein 750er mit nicht ganz Serienmäßiger Kalotte, und blöden 16 Ohm...
  • MasterMatze
    • 1. März 2005 um 23:32
    director is L12P110 oder ähnlicher oem
    mfg Matthias Schoster
    Das war schon schlüssig angedacht mit den 16 Ohm je Chassis, um dann mit 8 Ohm für den Mittenweg die 12"er von 2 Direktoren an einen Ampkanal (4Ohm) hängen zu können. Leider muß man feststellen, daß das Angebot an Amps die an 4 Ohm so viel Leistung für die 4 12"er liefern dann eher etwas dünn wird.
    Und andersherum betrachtet, wenn man dann je Tops allein schon für die 12"er eine gebrückte Endstufe braucht um genügend Leistung zu haben, dann werden die Ampracks etwas groß...
  • Stefan B.
    • 1. März 2005 um 23:36
    UPS...... da habe ich doch etwas zu vorlaut etwas in die Runde geworfen....... Sorry :D
  • Stefan B.
    • 2. März 2005 um 09:58
    Jetzt hab ich´s raus, glaube ich zumindestens......???
    Im GAE System 15 ist als 15er ein Ciare CIA-15.00NdW.1 verbaut.
    Mfg Stefan B.
  • K.audio
    • 2. März 2005 um 10:30
    Mfg Stefan B.
    Das glaube ich nicht, der 15.00NDW1 ist ein Basslautsprecher... :idea:
    Der Speaker im pdf sieht allerdings sehr nach Ciare aus! Ist bestimmt eine Sondergurke.
    Lustiges Ratespielchen hier! :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
