Frontschaum
  • Ravemaster
  • 3. März 2005 um 15:22
  • Ravemaster
    moin ich brauche Frontschaum
    frage Was nimmt man am besten, womit auf dem Gitter befestigen und wie das gitter in dem Gehäuse befestigen?
    greetz Malte
  • subkiller
    • 3. März 2005 um 15:33
    moin,
    den frontschaum einfach mit sprühkleber am gitter befestigen und für die gitter einfach kleine leisten in die front von der box schrauben.(meine variante)
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Ravemaster
    • 3. März 2005 um 15:50
    ok das mit dem Sprühkleber hab ich gerallt aber das mit dem schrauben ist nicht gut da die dinger grade lackiert werden...
    würde dann lieber irgendwie kleben frage ist nur wie? bzw wo?
    greetz Malte
  • subkiller
    • 3. März 2005 um 17:23
    hätest du mal besser vorher gefragt ne :lol: weiss net6 ob kleben auf dauer hält?
    subkiller
  • partyequipment
    • 3. März 2005 um 17:31
    dazu kommt dass kleben scheisse ist weil du dann nicht mer so einfach dein chassis auswechseln kannst.
    schrauben mit leisten gehen schon in ordnung. kannst ja nach dem lackieren noch leisten reinmachen, die sind dan ja eh hinter dem gitter und somit sieht man sie nicht mer.
  • Ravemaster
    • 3. März 2005 um 22:09
    jetzt bruach ich ein Bild oder ne Zeichnung;)
    *nixrall*
    wie meint ihr das mit den leisten. kann mir das grade nicht so vorstellen ;)
    greetz Malte
  • skipper
    • 3. März 2005 um 23:21
    Na, die Chassis sind ja meistens auf die Schallwand geschraubt, somit kannst Du das Gitter nicht direkt auf der
    Schallwand befestigen. Man nutzt also üblicherweise einen Rahmen aus Holzleisten für die Montage.
    Bei 10mm Holzleisten + 5mm Schaum + Gitterdicke sollte die Schallwand natürlich entsprechend tief in der Box sitzen.
    BTW: Tesa Sprühkleber ist gut geeignet zur Befestigung Schaum auf Gitter.
    mfg Tommy
    navigare vivere est
  • outliner
    • 4. März 2005 um 00:01
    ich hätte auch den schaumstoff HINTER das gitter geklebt,sieht nicht soviel schlechter als davor aus aber das zeug hält ewig und wird nicht abgerissen beim verladen oder so...
  • mckrise
    • 4. März 2005 um 00:41
    ... hauptsache es ist genug Platz, so dass die Membran dann da nicht reinhaut! ... also sollte man das dann so "verkehrt herum" von Anfang an planen!
  • Ravemaster
    • 4. März 2005 um 12:43
    ok ich glaube ich habs jetzt verstanden^^
    ich dachte immer man bekommt die Gitter an den seiten bereits vorgebogen...
    ich habe von der SChallwand bit zur äußeren Kande 30mm Luft gelassen. das
    sollte reichen!
    also einfach einen 4 eckigen Ramen basteln, Gitter drauf schrauben udn auf das Gitter den stoff leimen?
    greetz Malte
  • skipper
    • 5. März 2005 um 00:10
    Um die Chassis nicht mit Sprühkleber zu versauen mach ich das so:
    Werkbank (oder Fußboden) mit alten Zeitungen auslegen.
    An den Stellen wo die Schrauben hinkommen klebe ich Malerkrepp aufs Gitter.
    Dann Gitter einsprühen, Kreppband entfernen und Schaum aufkleben.
    Kleber trocknen lassen, gute Gelegenheit ein Bier zu trinken :D
    Jetzt das Gitter auf den Rahmen vor der Schallwand.
    Dort, wo das Krepp war, den Schaum vorsichtig anheben und Schrauben rein.
    So kann man später auch das Gitter abnehmen, ohen den Schaum zu beschädigen.
    Gruß, Tommy
    Edit: Den Tesa Sprühkleber kann ich nur wärmstens empfehlen.
    navigare vivere est
  • skyper
    • 5. März 2005 um 12:36
    extrem elegante Lösung:
    a) Gitter an den Seiten abkanten lassen
    b) innen um die gesamte Boxenfront einen dünnen Holzrahmen gebastelt in der entsprechenden Stärke
    c) Tacker und Fliegengitter zur Hand, und den Rahmen bespannen.
    d) Frontschaumstoff zwischen den Rahmen und das Frontgitter eingelegt und gut.
    Damit wird der Schaumstoff beim Transport nicht beschädigt, keine Arien mit Fön und Sprühkleber, Schaumstoff kann einfach ausgewaschen werden falls nötig. Wenn das Frontgitter irgendwann zerkratzt ist - ausbauen, lackieren, lächeln, Bier bestellen...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
