System bis 2000 Besucher in Halle und Zelt ?
  • tostra
  • 4. März 2005 um 09:28
  • tostra
    Hallo @All,
    ich wollte mal von Euch einen kleinen Rat. Wir sind eine kleinere Verleihfirma und sind gerade an der Anschaffung einer etwas größeren PA! Diese sollte mobil sein und für ca. 2000 Besucher ausreichen. Musikrichtungen "Alle" da immer andere DJ´s auflegen. Was haltet Ihr von:
    2 x Mackie 1800 SA
    2 x Mackie 1800 S
    2 x RCF Art 4 Pro
    Preis sollte nicht über 10.000 Euro überschreiten. Was würdet Ihr uns empfehlen bzw. welches System ist für ein Zelt bzw. auch manchmal Halle am besten?
    Vielen Dank und Grüße
    Tostra
  • 4Art
    • 4. März 2005 um 09:49
    1. Die Fussion-Serie ist defintiv FINITO. Ich weiss jetzt nicht, wo du die 1800 S und SA noch herkriegen willst.
    2. Die RCF ist nicht horngeladen = zu wenig Reichweite und Druck.
    3. Hallen bis 2000 Pax wirst du NIE mit einer Anlage in der Grössenordnung für ALLES bedienen können.
    4. Wäre IMHO ein gebrauchtes System für Euch am passensten. In der 10000 Euro-Lige gibts immer mal wieder Nettes auch hier im Forum
  • ThomasL
    • 4. März 2005 um 10:05
    Hallo Tostra,
    auch wenn ich das Mackie-System noch nie gehört habe, ich glaub nicht, daß Du damit 2000 Leute schaffst. Ich glaube, bevor hier gleich das "Gelächter" der Kollegen losgeht, schau Dich im Forum mal um und guck womit die anderen so 2000 Leute machen. Da wirst Du allerhöchstens auf dem Gebrauchtmarkt was finden.
    Ich hab hier mal Systeme in ne Liste gesetzt, die im Forum von einigen für die Personenzahl eingesetzt werden, an den VKs die Du im INet findest wirst kannst Du errechnen, was DIch ein neues System für 2000 Leute kosten wird.
    - GAE Director
    - Kling und Freitag Access
    - EAW KF 850
    - d&b Q bzw. C4
    - Seeburg Acoustic Line TSE und B1801/K2
    - Concert Audio
    - Dynacord V und Cobra4-System
    - Viele Mehr, die in der Liga spielen
    - Einige auch sehr erfolgreichen Selbstbau
    Bei den meisten Systemen tuns 4 Stacks meist mehr oder weniger gut. Ich glaub Du siehst den Unterschied zum Mackie-Material. Ich zweifle nicht daran, daß Du das mit genug von dem Zeug auch hinbekommen würdest, aber da bist Du IMHO weit über 10000 Euro. Und wenn das Limit bei dieser Geldsumme bleibt wäre zumieten vielleicht die wirtschaftlichere Variante.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • tostra
    • 4. März 2005 um 11:10
    Vielen Dank vorerst für Eure Nachrichten. Wir würden gerne mit einem aktiven System arbeiten. Durch welchen Lieferanten bekommt man die Systeme? Welches System würdet Ihr empfehlen, wenn Ihr 10.000 Euro zur Verfügung habt und eine maximale Besucherzahl gut beschallen wollt.
    Dankeschön
  • ThomasL
    • 4. März 2005 um 11:17
    Aktiv und groß wird meist sehr teuer, das Mackie-System, welches das große T. neulich rausgedrückt hat, nahm sich für den Kurs scheinbar schon sehr gut aus.
    Passiv würd ichs da mit dem ADMIN halten, der hier immer wieder gebrauchtes Turbosound-Material empfohlen hat.
    Persönlich würd ich Euch dazu raten, da es auch relativ zeitnah ist, im April zur Prolight & Sound nach Frankfurt zu fahren und dort bei den Herstellern direkt Euch Systeme anzuschauen, Informationen zu sammeln und dann nach der Messe, die Systeme die für Euch in Frage kommen zu testen.
  • 4Art
    • 4. März 2005 um 11:21
    Aktiv in der Preisrange und einigermassen wohlklingend ist eigentlich nur das LEM Pegasus.
    Subwoofer 800 Watt aktiv
    Topteil: 2 x 400 Watt aktiv
    4 Bässe und 2 Tops kosten in der Schweiz so rund 14000 Franken, das wären dann rund 9000 Euro oder so.
    Oder du meldest dich mal bei Yorkville. Mit der 500 P und 800 P sollte es preislich auch einigermassen klappen. Yorkville hat bestimmt jemand in der Nähe um mal ein Ohr voll zu nehmen.
    http://www.yorkville.de
  • tostra
    • 4. März 2005 um 11:29
    Ich würde das oben genannte Set von Mackie und RCF für 7777 Euro bekommen. Habe noch eines in Reservierung. Meint Ihr es ist das Geld wert? Wäre meiner Meinung nach schon ein Schnäppchen, da alleine die Topteile pro Stück 2500 Euro normal kosten würden.
  • ThomasL
    • 4. März 2005 um 11:40
    Viele der Systeme, wegen Preisvergleich, gibts bei http://www.rockshop.de zu kaufen (GAE, Acoustic Line, d&b), Kling und Feiertag kannst Du bei http://www.pan-music.de (Klaus) kaufen, die haben allerdings keine Online-Preisliste. EAW gibts bei http://www.eas-vertrieb.de
    PS: Ich persönlich würd das Mackie-System nicht kaufen, das muss aber jeder für sich selbst wissen :-).
  • Wurst Werner
    • 4. März 2005 um 11:53
    Wie wäre es, zwei, drei in Frage kommende Systeme zunächst nur anzumieten, um zu sehen, ob sie Euren Erwartungen entsprechen?
    Ich befürchte, dass man für unter 10.000,- kein neues Aktiv System bekommt, dass professionell klingt und 2000 adäquat beschallt. Aktiv finde ich auch nur bei Clubsystemen sinnvoll. Was machst Du, wenn Dir eines von zwei aktiven Tops vor 2000 Leuten verreckt? Bei einem passiv System kann sich zumindest immer irgendwie helfen (z.B. Monitorendstufe oder irgendein anderes Top verwenden). Bei aktiv ist der Ofen aus, es sei denn, man hat noch Material in der Hinterhand. Das ist auch der Grund, warum ich bei Konzerten über 800 PAX zur Sicherheit immer zwei Tops pro Seite gerne sehe.
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 4. März 2005 um 11:54
    ich würde das Mackie-System schon alleine deswegen nicht kaufen, da die ersatzteillage nicht geklährt ist und falls man später was dazu kaufen möchte ein problem haben dürfte.
  • Seven
    • 4. März 2005 um 12:36
    Es kommt drauf an,
    was du unter Beschallung von 2000 Paxen verstehst. Für mein Ermessen ist es nicht möglich eine PA zu kaufen, welche 10000 € kostet und dann 2000 Leute adäquat beschallt.
    Also kann man eventuell deine Frage, wie schon von dir geäußert, ein wenig umformulieren und fragen, wie man möglichst viele Leute mit 10000 € Budget beschallt.
    Aktive Systeme sind hier im Forum, wie ja schon geäußert nicht sonderlich beliebt, wenn ich ein paar aktive, die außerhalb deines Budgets liegen mal außen vor lasse.
    Die beste Lösung wird mal wieder eine Lösung mit gebrauchtem Equipment sein. Hierfür empfehle ich in erster Linie: http://www.desch-audio.de
    und auch auch http://www.audioboerse.com
  • tostra
    • 4. März 2005 um 13:39
    Ich finde es echt super von Euch, dass Ihr so schnell professionelle Antwort bietet. DANKESCHÖN!
    Noch eine Frage:
    Wie sieht es denn mit dem Dynacord XA System aus ?
  • Wurst Werner
    • 4. März 2005 um 13:50
    xa ist eine Möglichkeit. Klanglich mittelmaß, vom Output her prima, zumindest mit dem F18 Megablubbrohrbass. Zwei Tops vier Bässe und dickes Amping (also NICHT die System Endstufe) pro Seite, dann sollte das mit Disco Beschallung für 2000 Leute grob fahrlässig funktionieren. Frag mal den "Volker" hier aus dem Forum, der hat früher mit XA Disco gemacht.
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Reini
    • 4. März 2005 um 14:04
    .....mal andersherum gefragt.
    Sind Enstufen vorhanden? Wenn ja wieviele und was für welche?
    Dies wäre für mich auch ein Ansatzpunkt.
    Also mich hat das XA (8Bässe + 4 Tops) bei 2000 Pax absolut nicht überzeugt.
    Einmal editiert, zuletzt von Reini (4. März 2005 um 14:09)
  • slaytalix
    • 4. März 2005 um 14:09
    Hallo
    ab sofort neue Version der Dynacord als XA 2 System
    2 x FX 12
    4 x FX 20
    2 x XA 4000 Amps
    Evtl db Fifty Line FL 218
    2 x FL 10
    2 x FL 15
    4 x FL 18
    http://www.dbtechnologies.de
    Jeweils aktiv, horngeladen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Blancblue
    • 4. März 2005 um 14:36
    Also bitte! Mit dem db fifty macht man noch nicht mal für 2000 PAX Kinderdisco. Vielleicht gerade so mit dem Dröhnaccord... :twisted:
    Gerade im Zelt ist es bassmäßig schon schwierig, da muss einiges aufgefahren werden, damits schiebt.
    db fifty, ich lach mich kaputt, sorry...
    Wie die anderen schon sagen. Gebrauchtes Turbosound Material kaufen.
    Bzw. mal ne andere Frage: Wie oft macht Ihr denn 2000 PAX Veranstaltungen? Vielleicht macht´s mehr Sinn erstmal klein anzufangen und bei Bedarf zu zuleihen.
    Signatur?
  • tostra
    • 4. März 2005 um 14:58
    Hallo nochmal,
    also Endstufen sind keine vorhanden!
    Weiß jemand ein passendes System für mich? Oder ein V-System gebraucht zum guten Preis?
  • Peerless
    • 4. März 2005 um 15:04
    craaft linearray auf der pls anschauen.... wenn das dingen klingt, und der preis mitspielt, das optimale system...
    bässe selber bauen und mit passendem chinaamping befeuern....
    http://www.ae-rental.de
  • ThomasL
    • 4. März 2005 um 15:33
    Ich wiederhol mich einfach, ich würd mir den Gebrauchtmarkt anschauen, die beiden meistgenannten Links hat Seven hier schon gepostet (Desch und AudioBörse) und nehmt Euch die Zeit zur PLS zu fahren und Euch da das richtige System zu suchen, muss ja nicht nur Dynacord, Craaft oder db sein.
  • Jochen
    • 4. März 2005 um 17:07
    Bei Thomann werden 4 Stacks KF850 incl Crest Amping für 10000 Euro angeboten....
    Das müsste die beste Möglichkeit seien 2000 Leute zu beschallen für das vorrausgesetzte Budget
    Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
