  5. Sonstiges
wie tief sind eure ampracks?
  • 24. März 2005 um 20:35
    ich stehe im moment vor dem in aufrag geben von 2 neuen 8 he ampracks und überlege nun die ganze Zeit wie tief ich sie machen soll.
    Was ist standard? Ich möchte eigentlich nicht viel platz verschwenden...
    die tiefe der amps die dort reinsollen ist sehr gering, so dass sogar nen 40ger tiefe rack passen würde, aber was ist standart?
    viele verleiher hier in der gegend haben 50 cm tiefe, aber in meinem fall würd ich dann locker 10-15 cm leer durch die gegend schleppen.
    deswegen welche tiefe haben eure racks ... ?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. März 2005 um 22:18
    40- 45er tiefe.
    sollte ohnehin an die amps angepasst werden - ein "standard", der nicht zu den geräten passt, ist doch doof...
  • Throsten
    • 24. März 2005 um 23:06
    50cm.
    Hinten ist halt noch n Patchfeld drin.
  • Matthias W
    • 25. März 2005 um 08:25
    Wir haben 50cm tiefe Ampcases
    haben allerdings auch lange Amps....
    und hinten noch ein Anschlußfeld und zwischen dem und
    dem Amp sollte ja auch noch soviel platz sein das der XLR
    noch sauber paßt.
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • Wurst Werner
    • 25. März 2005 um 09:03
    Ich würde auch mindestens 45cm nehmen. Falls man mal andere Amps kauft, kann man wenigstens das Rack behalten. Wichtig finde ich auch die Höhe. Wenn möglich, würde ich ein Amprack nur so hoch gestalten, dass man das Teil noch unter ein Bühnenpodest geschoben bekommt. Einen effizenteren Regenschutz bei Open Airs gibt es kaum...
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • manuela
    • 25. März 2005 um 12:19
    50cm. Amps mögen es luftig.
    • 25. März 2005 um 18:14
    jo dachte auch an 45 cm.
    wobei man dann vermutlich schon einige stufen nicht mehr reinbekommt.
    in die racks kommen je 2 amptecs.
    ein update dieser ist in nächster zeit eigentlich auch nicht geplant.
    mhh alles schwierig.
    • 25. März 2005 um 20:06
    Hatte auch schon mal etwas kürzere Ampracks, wo dann von den Macrotechs hinten die Ohren bei abgenommenem Deckel rausgeschaut haben. Braucht zwar etwas weniger Platz im Transportfahrzeug, aber das Wahre ist das nicht. (Stecker stehen im Betrieb ungeschützt über etc.)
    • 28. März 2005 um 20:13
    würd ganz gerne noch nen paar meinungen hören.
  • Kloma
    • 28. März 2005 um 20:15
    Standarttiefe 45cm.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • skyper
    • 29. März 2005 um 01:12
    öfters gesehen:
    a) Haube, Amps liegend: Außenmaß 80x60, 8-10 HE. Damit hinten genügend Platz für einen Stromverteiler 32A zzgl.Verkabelung.
    NF+LS frontseitig, CEE rückseitig
    b) Rack, ca. 10HE, Shockmount. Amps mit Fresse nach unten (mit Rackschiene hinten sowie unter jedem Amp einem Tragewinkel stabilisiert) [baut z.B. ML-Cases mit speziellen Profilen fürs Innengestell], Anschlußfeld NF+LS+CEE rückseitig. Außenmaße stehend 60x60, Höhe incl. Wheels ca. 90cm.
    Bei dieser Variante allerding wichtig: mit den Rollen zuerst in den Truck tippen (und vorher Griffe im Deckel bestellt haben), sonst bekommt man die Dinger nie wieder hoch...
    c) jeder Amp ein Einzelrack a`la Amptown Transflex o.ä., damit ca. 50cm Einbautiefe x 3HE (bevorzugt bei D&B), ältere Varianten, z.B. 1220, F-Serie etc dann eben 4HE
    Thomas: Was soll die Frage überhaupt bezwecken:
    jeder D&B-User alter Amps wir Dir sagen, 35cm ist Supi,
    jeder DIGAM-User wird sagen: sorry, unter 50cm geht mal gar nix,
    ein CROWN 5000 Systemamp-User wird sagen: bei zehn Stück 4-fach-Racks ist Truckmaß oberstes Gebot
    der Hobby-DJ wird glücklich sein, wenn seine aktive Anlage in zwei getrennten Cases verbastelt ist falls er sie mal in den dritten Stock auf Omas Tanztee-Veranstaltung schleppen muß...
    Bau die Dinger so groß wie nötig, mit sinnvollem Platz für Anschlußmöglichkeiten.
    Standard ist außer den 60cm Truckmaß in der Branche neben den bescheidenen Arbeitszeiten und der dürftigen Bezahlung eh noch nie was gewesen...
  • olmei
    • 30. März 2005 um 12:31
    wir sind KLEINVERLEIHER und haben alle ampracks 45 cm tief incl. patchbay hinten.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
    Einmal editiert, zuletzt von olmei (30. März 2005 um 13:57)
  • Online
    test
    • 30. März 2005 um 12:35
    50cm. da passt alles rein und die stecker können drinn bleiben. qsc pl4.0 ist da das maß
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
