Butter bei die Fische 6th order bp mit kappa LF für ULB
  • hs
  • 5. April 2005 um 19:49
  • hs
    Also um mal kongret zu werden! es soll in sub entworfen werden mit dem kappa 15lf allerdings diesmal im 6th order bp gehäuse.
    wer ideen oder simus hat herdamit.
    ich werde sehr wahrscheinlich nächsten monat einen bauen. leider hab ich keine möglichkeit zu messen.
    nachzulesen in diesem thread
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36111
    auch so jetzt bitte keine antworten wie nehmt doch ARLS oder setzt ihn in einen br kiste!
  • cyberlight
    • 5. April 2005 um 21:10
    Wieviel Volumen muss das Gehäuse dafür haben?
  • hs
    • 5. April 2005 um 21:36
    in meiner simu bin ich auf 100l gekommen! aber das war nur mal gerade so eben! soll heißen das es noch keinen kongreten vorschlag zu gehäuse gibt und auch noch keine anständige simu.
    deswegen auch der thread
  • Kloma
    • 5. April 2005 um 22:16
    Nur mal so kurz nebenbei gefragt, warum soll es grade ein BP werden?Weil die Trennung zu den Tops einfacher realisiert werden kann, seh ich das richtig?
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • hs
    • 5. April 2005 um 22:17
    genau weil das ganze passiv werden soll wie im anderen thread bereits geschrieben!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. April 2005 um 22:36
    für "low-budget"-zwecke mag´s ja gehen, aber ohne messmöglichkeiten ... :roll:
    wie stellst du dir das vor? simu machen, proto bauen und gucken "ob´s geht"?
    besorg dir zumindest ein paar verstellbare reflexrohre (gibt´s von it) und experimentiere damit - mein tip...
  • aw-audio
    • 5. April 2005 um 22:39
    100l ist schon ziemlich wenig für den kappa, im BP
    da wirds endtweder einschlafend leise, oder ~ab 65HZ pegel
    wenn man den tief aber leise macht kommt die Tiefe tuningfrequenz und der damit ellen lange port dazu, der schluckt volumen,
    im endeffekt wird da keine kiste kleiner als insgesamt ~155liter
  • hs
    • 5. April 2005 um 22:57
    150 liter wären auch ok! wie gesagt war nur so mal gurz in 5min gemacht!
    F.A.Bi.A.N. hoffe darauf, das ich jemanden finde der mir den mal durchmisst! das es nicht bei einem prototyp bleibt ist mir klar!
    aw-audio
    hättest du nicht vieleicht lust mal eine simu für den kappa im 6th order bp anzufertigen! ich glaube du kennst ihn am besten aus dem forum!
  • aw-audio
    • 5. April 2005 um 23:54
    simu wird dir nicht viel helfen.
    reale Port dimensionierung ist das stichwort, denn theorie und praxis müssen sich decken.
    und da man sowiso testbauen muss/sollte, kann man sich unter anderem auch an sowas waagen.
    Obs besser als nen billigen 6th order ist k.a aber Mundfläche schadet nie.
    http://img122.exs.cx/img122/6527/butteramfisch2ff.jpg
    maße: 50x70x57
    ansonstene probier beim simulieren
    70l 44Hz und
    34l 100Hz
  • Hörnli
    • 6. April 2005 um 05:15
    es tut sich was :D
    @ aw-audio: sehr schick, bisschen schwer zu bauen. Den konischen Schacht könnte man auch in einem Quadergehäuse umsetzen. Der riesige 100Hz- SchachtPort gefällt mir, der 44 Hz Port ist auch schön groß. Da sage ich auch ohne Simu: der wird seinen Dienst in der Praxis tun.
    Die Schachtlösung für die obere Reso konnte ich damals nicht berechnen...
    Ich habe einen BP gebaut: Frontfläche 60 hoch, 80 breit 70 tief. Geteilt 1/3 , 2/3. Die kleine Kammer hat 2 Löcher in Brettdicke, Durchmesser 13 cm, die tiefe Kammer ein Rohr auch 13 cm, ausgerechnet auf 80 Hz. Heute simuliert man rum und kommt kaum mehr aus dem Ei, ich nutze das Ding heute noch, es ist gutmütig, aber ein Bandpass...
    getrennt wird der mit nur 6db (Rinkernspule 0,3 Ohm) bei 120 Hz, für den Top- Ausgang auch 6 dB. Für Party ganz in Ordnung, allerdings mit 12"- Tops ein Dynamikloch von 100-300 Hz. Um es deutlicher zu sagen: Der Amplitudenfrequenzgang ist in Ordnung (natürlich nur mit 4 PI Anhebung der Tops) jedoch machen die 12"er bei Vollast dann für eine saubere Wiedergabe der Mitten zuviel Hub.
    Ich werds immer wieder schreiben, Simu ist ein erheblicher Fortschritt, ich bitte aber jeden "Simulanten"/Simulierer auch den simulierten Hub zu veröffentlichen und bei den Ports großzügig zu sein, sonst wird das HomeAudio.
    Natürlich ist klein und leicht schöner, doch wäre es >> Geldverschwendung !! << wenn eine ULB schon 6 dB vor Vollast unter PortAsthma und Hubschwierigkeiten leidet oder auf einen linearen Amplitudengang zugunsten der Vollasttauglichkeit verzichtet werden muß.
  • david69
    • 6. April 2005 um 16:14
    Hab nich so die Vorstellung wie n 6th-Order BP aussehen muss... :lol: aber ich hab ma bisschen rumsimuliert...
    42-140Hz / -3dB
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • hs
    • 6. April 2005 um 19:47
    irgendwie steh ich gerade voll aufm schlauch kann mir jemand die zeichnung vom aw mal erleutern?
    aw-audio
    hast du den oben abgebildeten sub schon mal gebaut oder nur gerade mal so gezeichnet?
  • Hörnli
    • 6. April 2005 um 20:15
    Schaust Du von vorne drauf ist links unten der tiefe Port und rechts über die ganze Höhe eine als konischer Schacht ausgeführte Kammer für die hohe Reso. Der Treiber sitzt auf der KammerTrennplatte
    Ich hoffe das stimmt so, aw-audio.
  • aw-audio
    • 6. April 2005 um 21:51
    jo hasde räääscht.
    links unten der tiefe port ~ 45Hz.
    im rechten 1/3 der box, halt das trennbret =SW
    geht einfach ganz nach vorne durch,
    durch das Trapez design der box, wird der Port, bzw die reso kammer automatisch größer = mini mini mini mini hornwirkung wenn man so möchte.
    funzt aber dennoch als reso gebilde.
    Hals ist halt rel. klein, und wird nach vorne größer als SD.
    abgestimmt ist dieese kammer nicht, nur nach mutmaßungen und 'schätzen' dimensioniert. wie er wirkt kann nur ne simu bestätigen.
    Klar es gibt einfachereres zu bauen. ist ja auch nur ein vorschlag.
    könnte aber evt doch ganz nett sein.
    wenn man kein trapez macht muss man halt die SW anwinkeln = identischer aufwand.
    p.s das brett rechts was man auf der Vorderansicht im reso drittel sieht, ist nur ein stabilisator
  • hs
    • 6. April 2005 um 21:58
    ah jetzt ist der groschen gefallen! das mit dem trapetz gefällt mir auch nicht so gut da es dann wirklich etwas aufendiger wird! aver die festool wirds schon richten! allerdings sollte man da dann noch ne schöneren plan zeichen wenn es der werden sollte! das ploblem bei mir ist halt das messen des prototypen!
  • aw-audio
    • 6. April 2005 um 22:32
    tjo ist auch nur ne skizze,
    was 4eckiges werd ich ganz sicher nicht zeichnen.
    einfacher wirds dadurch nämlich auch nicht.
    sollte aber auch als tipp verstanden werden und nicht als plan
  • hs
    • 6. April 2005 um 22:37
    was hast du gegen was 4-eckiges???
    das ganze wäre doch auch was für deine home page. oder fällt sowas nicht in deinem vermiet park an?
  • aw-audio
    • 6. April 2005 um 22:43
    4eckig, da wird die kiste zu groß , oder nicht tief genug.
    bzw nicht breit genug.
    zudem sieht trapez super aus.
    4eckig wärs jedenfalls fast noch mehr aufwand, wegen schallwand etc.
    nen lehrbuch 6th order den kann man problemlos in rechteckig machen.
    ich selbst hab z.Z kein Budget für diese entwicklung.
  • hs
    • 7. April 2005 um 19:26
    naja vieleicht kann man da ja was machen! wenn ich anschließend den ersten fertigen "prototypen bekommen würde! dann wäre es mir auch egal obs ein trapez ist oder nicht! denn mir fehlt immoment die zeit und zusätzlich noch die messmöglichkeit! bei intresse kannst du dich ja mal per pn melden
  • hs
    • 23. April 2005 um 20:51
    hochhol
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
