Welches BP horn
  • audionrg
  • 5. Mai 2005 um 12:28
  • audionrg
    Hallo
    wir möchten uns gerne in nächster zeit bphörner bauen.
    Jetzt die frage: welche sind am besten geeignet.
    d&b C4
    Aw-audio bphorn
    speakerstore bphorn
    es wäre schön wenn man einen oberton 18xb700 verwenden könnte (muss aber nicht sein)
    es werden immer min 3 pro seite gestellt. (6 pro seite sollen es mal werden).
    Als top kommt ein horn top ähnlich wie das director top zum einsatz.
    Die bässe müssen also einzeln nicht tief können.
    gruß tobi
  • unknown_artist
    • 5. Mai 2005 um 12:59
    Variante 1 : selber basteln....Ein Hoch auf Hornresp :)
    Variante 2 Du nimmst eins der Hörner von http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21226. Sollten beide ganz ordentlich mit dem Oberton laufen...
    Gerade das Bastelhorn kommt im Doublestack schon ganz ordentlich....Es ist eine sehr günstig Länge bei der Konstruktion gewählt worden.. :)
    Variante 3 Aw Audio's BP Horn. Wie ich finde schon sehr BP, aber ich habs noch nicht gehört. Nur ist es vom Packmaß etwas ungünstig. Sollte aber der Theorie nach halt eben auch nicht so abhängig von großen Stacks sein. Wie gesagt um bei kleinen Stacks den passenden Tiefgang zu bekommen wurden 2 Möglichkeiten genutzt- Beim Bastelhorn die Einseitig offene Röhre - Beim Bp Horn de Aw Audio der Resonator...Ist wohl Geschmackssache....
    MfG Julian
  • audionrg
    • 5. Mai 2005 um 19:10
    Hallo
    danke für deine antwort.
    Du meinst das bastelhorn und das von selenium, oder ?
    Das sind eigentlich schon "richtige" basshörner, oder?
    Komm ich da mit 4 horntops auf 12 bässe mit ?
    wie siehts da aus mit pappenkollaps ?
  • unknown_artist
    • 5. Mai 2005 um 22:54
    12 Bässe?? Hui..... Also wenn du links und rechts nen Cluster aufbaust...sollte funktionieren. 6 auf nen Haufen sind nicht das wirkliche Prob. aber 12 Stück auf nen Haufen -Nun ja, ich würds nicht machen.
    Was hast du denn für Horntops? Dir ist hoffentlich bewusst das du die Basshörner schon bei allerspätestens 120Hz aus dem Feuer nehmen musst?!
    Die Horntops will ich sehen- aber nicht transportieren...Was willst du damit den beschallen?
  • audionrg
    • 6. Mai 2005 um 00:07
    Hallo
    natürlich kommen 6 auf jede seite und nicht 12 auf einen haufen.
    Horntops sind doppel 12" limmer hörner.
    Die gehen recht gut.
    Ich will damit 1500 leute beschallen. Live und disco.
    ein top hat gute 80 kg, aber für was geht man ins fitness studio ? :D
    gruß tobi
  • montarbo
    • 6. Mai 2005 um 01:52
    ich habe ein ähnliches Projekt, ich würde gerne bis zu 8 (4 doppelte) pro seite aufstellen, oder als Bass Line 16 bzw 8 vor die Bühne.
    Welche Treiber empfehlt ihr mir da?
    PD1850 ist wohl das non plus ultra, aber was haltet ihr von
    Fane Collossus 18B?
    Oberton ??
    Oder soll ich lieber ein paar mehr 15er bauen mit PD 1550?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • tom noise
    • 6. Mai 2005 um 10:10
    Ich denke der Void Acoustics V-18 1000 wäre noch besser als der 1850er geeignet. Irgendwer meinte, dass man den, wenn man drüben mit Rog spricht um die 200€ bekommt.
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • MasterMatze
    • 6. Mai 2005 um 11:03
    Wenn Fane dann besser 18B600.. ist zwar geschmacksache aber der 15B600 (hab ich 4 von) verhält sich im horn sehr gut sollte beim 18er nicht viel anders sein
    mfg Matthias Schoster
  • Outbid
    • 6. Mai 2005 um 12:55
    audionrg
    6Stk. Basshörner pro Seite für nur 1500Leute?
    Ist das nicht etwas viel?
    Da Drückt es ja alle weg vom Bassgewitter denk ich mir!
    Habe mit vier doppel 15" BR (Kappa 300W) 1500Leute im Zelt gespielt und reichte so zimlich aus.
    Betrieb aber die Bässe nur mit zwei Yamaha P4500er die ja nicht so gut sein sollten im Bassbereich.
    Bin nämlich auch auf der suche nach gut geeigneten Basshörnern mit 18Zöller.
    Habe eine Kiste des AW-Audio BP-Hornes mit dem B&C 18PZB46. Leider erst mit 50Watt getestet da das schon sehr Kräftig klang.
  • aw-audio
    • 6. Mai 2005 um 13:38
    mein 18"BPHorn plan ist für stacks > 4 eher als infra zu gebrauchen
    unter 4stacks vollwertbass.
    Beide Varianten allerdings mit beachtlichem Pegel, selbst mit den so oft verhassten Eminence Omegas.
    das ergibt sich aus der größe und der Abstimmung.
    kleine ausflüchte:
    wer das Tamp Heisse luft syndrom noch nicht kennt, sollte hier mal eine Ta2400 an 4stck dranlassen.
    Es ist erstaundlich wie ab nem gewissen pegel aufeinmal nicht mehr rauskommt, wenn man der versuchung unterliegt doch noch etwas mehr aufzudrehen.
    das BPhorn von speakerstore ist endsprechend kleiner, und demendsprechend klingts so,
    -Präziser
    -Druck schwächer
    -höhere stack zahl möglich.
    wer leztendlich die Nase vorn hat kann ich nicht mit gewissheit sagen.
    Aufjedenfall schieben meine bei 50Hz schon ganz gut. Durch die rel. anständig dimensionierte mundfläche, wirds endsprechen Physich spürbar bei vergleichbar wenig amp leistung
  • audionrg
    • 6. Mai 2005 um 14:32
    @ Outbid
    für 1500 war nur mal so eine richtung.
    Kommt auch auf die va an.
    wenns für 2000 leute reicht, bin ich auch net böse :D
    ich werd mal das bastelhörnchen vom SK bauen mit dem oberton.
    grüße
  • pfeffer 54
    • 7. Mai 2005 um 12:54
    hallo ich muß mich da auch mal zu wort melden. also ich hab die bp von aw audio mit omega pro. die dinger gehen schon gut. sind meiner meinung nach aber zu unhandlich (habe 4 griffe pro seite) und wenn man sie aus 19 mm mdf baut der hammer schwer. zu 2 kaum zu tragen selbst zu 4 noch schwer. also wenn dann aus mpx. das weiß ich jetzt
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • showdepot
    • 7. Mai 2005 um 16:54
    @ Outbid
    Viel Spaß... denn dein Bassgewitter wird bei 1500 Personen sicher ausbleiben!
    Macht mal...
    Wat mutt, dat mutt
  • aw-audio
    • 7. Mai 2005 um 20:11
    aus MDF Pappe baut man ja auch keine Boxen,
    aber unhandlich sind se ....leider :roll:
  • audionrg
    • 7. Mai 2005 um 22:32
    @ showdepot
    warum wird das bassgewitter ausbleiben ?
    bis 1500 leute indoor müsste das auf jeden fall reichen, oder?
  • WSD
    • 7. Mai 2005 um 23:04
    Also die aw audio 18 er Hoernlis kann ich zur not auch alleine stacken (zumindest die Rohgehäuse von denen ich 8 im Keller hab :cry: )
    Ich kann nur sagen das diese relativ schnell und einfach aufzubauen sind-
    was ja sicher auch ein Argument ist.
  • pfeffer 54
    • 8. Mai 2005 um 09:45
    alleine tragen???? bist du superman oder wie oder was??? oder ein wenig zu viel kraftfrühstück getankt? :D
    @ aw audio da du sagtest das es selbst mit den verhassten omega pros geht. für welchen treiber wäre den das gehäuse am besten geeignet? odre anders welcher treiber passt am besten? was würde sich den noch klanglich verändern und würden sie im stacking (also z .b. 2 pro seite) dadurch extrem lauter?(das es lauter wird weiß ich auch, aber wieviel lauter ist die frage) oder nur mehr tiefgang? da ich auch nur 1 pro seite hab
    so dann geh ich erstma frühstück essen :D
  • audionrg
    • 8. Mai 2005 um 11:24
    Hallo
    er hat doch geschrieben die leergehäuse....
    Das sind nicht mehr wie 35-40 kg. Das wird wohl jeder noch schaffen, oder? :wink:
    Wie siehts bei dem Bastelhorn eigentlich mit der pappenstabilität aus beim oberton ?
    Bei 6 stück pro seite.
  • unknown_artist
    • 8. Mai 2005 um 13:06
    Gute Frage... Nur der Oberton gehört mit zu den stabilsten 18ern am Markt - wenn ich mich nicht irre ist der TBF mal mit dem Fuß reingetreten und die Pappe hats überlebt....
    Allerdings wären Erfahrungen aus der Praxis mal nett - hat irgendwer überhaupt schon ein 4er Stack mit Oberton betückt?
  • audionrg
    • 8. Mai 2005 um 20:45
    Hallo
    nochmal zum bastelhorn:
    Meint ihr ich könnte alle 12 stück vor der bühne nebeneinander stellen, ohne dass was kaputt geht ?
    Wie sieht das mit dem oberton aus ? Braucht der im horn die gleiche leistung
    wie in br-kisten ?
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
