Hilfe-Amp für Hochton-horn gesucht!
  • brathahn
  • 6. Dezember 2002 um 16:46
  • brathahn
    Hi Leut`s,
    meine Selbstbauanlage hat`s erwischt.:-((
    2 Verstärker sind abgeraucht,nun habe ich kein Bock mehr und kauf alles neu!
    Selbstverständlich wieder vollaktiv,für mid und bass hab ich mir T-Amps ausgesucht nur für die HT-Hörner habe ich nichts gefunden.
    Gebraucht werden 2 stereoamps mit c.a. 20-50 W an 8 Ohm.
    Habt ihr einen Rat dazu?
    Greetz Brati
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
  • JF
    • 6. Dezember 2002 um 17:23
    Grüsze!
    Den Hochton-Amp auf jeden Fall kräftig überdimmensionieren, wenn der Hochtöner 50Wrms aushält dann kann der locker 200W Impulsspitzen ab! Und die sollte man ihm auch geben, sonst verzerrts früher als notwendig bzw. zerschießt dir der clippende Amp den Hochtöner (der beim stärkeren Amp noch leben würde!)
    Also den kleinsten T-Amp und gut ist.
    JF
  • Adam Selene
    • 6. Dezember 2002 um 17:48
    Sehr geil sind die alten Protons D1200 wg. hoher Impulsleistung. Haben aber auch zuviel RMS (110?).
    Adam
    • 6. Dezember 2002 um 18:56
    warum nicht nen Tamp für den Hochton
    wo liegt das das problem ???
  • brathahn
    • 6. Dezember 2002 um 19:30
    Die T-amps für das Mhd 152 von Monacor!?!
    Ist das nicht ein "bisschen" überdimensioniert? Die 400€ für 2stk. stören mich daran,habs momentan nich so dicke.
    Die proton wären geeignet für wenig Geld.
    Wenn jemand sie günstig abstossen will.
  • Adam Selene
    • 6. Dezember 2002 um 20:03
    Die Proton ist teuer: NP ca. 700 Euro.
    Adam
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adam Selene am 2002-12-06 20:04 ]</font>
  • NoWay
    • 6. Dezember 2002 um 20:51
    Also, weil du eh schon t-amp hast würd ich fürn HT auch noch eine Nehmen, ich hab dafür z.B. die t-amp S100 funnzt prima, 1He, gibts für etwas mehr Kohle und Leistung auch als 2He Teil. Billiger gehts nicht.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Jens Droessler
    • 6. Dezember 2002 um 22:22
    Wieviele Hochtonhörner hast du denn im Einsatz? Man muss ja nicht für jedes Paar eine eigene Endstufe haben.
    In jedem Fall sind 20-50W viel zu wenig. Im Idealfall werden Hochtöner mit der Peakleistung geamped. Da geht eigentlich nie was kaputt. Wenn mans richtig machen will, könnte man noch einen RMS-Limiter davor hängen, der nicht mehr RMS-Pegel zulässt als das Horn verkraftet. Sowas hab ich aber auch nicht. Ich gebe sogar mehr als Peak-Leistung auf die HTs und mir ist noch nie einer abgeraucht.
    • 7. Dezember 2002 um 03:56
    Mhh wenn wirklich wenig Geld vorhaden ist, hätte noch einen Selbstbauamp rumliegen.
    Voll funktionsfähig und immerhin 2x 110 Watt RMS an 8 Ohm und 2x 150 Watt RMS and 4 Ohm.
    Ist sehr gut aufgebaut und ziemlich kompackt.
    Habe den selbst 2 Jahre lange genutzt und ist nie was kaputt gegangen. Habe den vor ca 4-5 Jahren mal selbstgebaut. Die Schaltung ist eine mehr oder weniger eigenentwicklung.
    Habe damals einen schaltplan von einer guten Pa-Endstufe bekommen, die Bauteile, dann aber für andere Treiber Transistoren umgerechnet. Im Endeffekt isses ne ganz normale Transistorendstufe.
    kannst ja mal ne mail schreiben, wenn Interesse besteht. Wenn nicht auch net schlimm, ist im Moment immer mein reserve Amp :wink:
  • brathahn
    • 7. Dezember 2002 um 14:14
    Danke für die Tips!
    Ich werd mir wohl doch den kleinen T-amp holen(Sch.. aufs Geld).
    Mal sehen was die Bank so sagt!
    Grüssle Brati
  • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:06
    Nur denk dran, nicht ZU klein....
  • John
    • 9. Dezember 2002 um 07:15
    Hi Leute
    Wenn ich das hier richtig verstehe sollte ich für 2xBMS 4548 OEM 1" zu einer T.Amp S-150 anstatt zu ner S-100 greifen.
    Soll aktiv ab 2kHz betrieben werden.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
    • 9. Dezember 2002 um 10:29
    hab ihr eigentlich nen knall ein MHD 152 sit so einfach passiv anzu koppeln
    da braucht mann doch nix aktiv machen das lohnt ja nihct mal.
    du brauchst nur so bei 3khz mit 12dB anzukoppeln.
    das geht relativ einfach und glatt rüber.
    echt kinder manchmal frage ich mich was so idden sollen.
    • 9. Dezember 2002 um 12:20
    Ich würd ja auch den MHD 152 nehmen, aber die wollen ja nicht...
    In der klang und Ton Trennen die bei 2,5 khz mit 18 dB und ner einfachen entzerrung. Wäre für den gamma 12 vollkommen ausreichen... Sowas aktiv zu fahren ist 1.) viel zu teuer.
    2.) zu viel zu schleppen.
    Die Weiche könnte ich dir auch Mailen...
    Das ist zumindest meine Meinung.
  • brathahn
    • 9. Dezember 2002 um 16:49
    Nee,passiv is nich!
    Ich muss den HT ab 2000 Hz einsetzen wegen den Mitteltönern,die gehen nicht so hoch (Eminence Beta 10).Ausserdem steht die Anlage bei mir meistens im Wohnzimmer als Surround-LS(Front und Rear).Daher ist Aktiv angesagt!
    Grüssle Brati
  • Anonymous
    • 10. Dezember 2002 um 22:32
    Ich kann zwar deinen Groll geg. die Passive Variante nich verstehen, aber naja...was erhoffst du dir den für Vorteile aus dem Aktivbetrieb?...noch mehr Schalldruck, ich weiss nich, ob dass bei nem Suroundsystem nötig ist...aber naja
  • brathahn
    • 11. Dezember 2002 um 18:50
    Besserer Klang,und besser an die gegebenheiten anpassbar!
  • John
    • 12. Dezember 2002 um 07:20
    Genau das denk ich auch. Ist variabler kann und man kann´s optimaler einstellen.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
