suche weichenplan für kappa 15 /1"
  • EDE-WOLF
  • 18. Mai 2005 um 22:16
  • EDE-WOLF
    hi, hier wanderte mal n weichenplan für einen kappa mit 1"er oben drüber rum, der jenige hat mir den plan seiner Zeit auch per mail zukommen lassen, find ihn allerdings nicht mehr!
    leider weiss ich gar nix über das ding! nur eben 15/2 mit 1er
    ich meine NICHT die SK-Box...
    kann sich zufällig noch jemand daran erinnern, ich hab nämlich noch 2 kappas hier rumfliegen und will mal was draus machen... danke für mögliche infos
  • FF
    • 20. Mai 2005 um 09:43
    Du meinst vielleicht die Kombination von TobiV? Das war aber eine 2x15"/1" Geschichte. 2x EM-15-300 (baugleich Kappa-15 ohne LF) mit nem Selenium TI-205 heißt das glaube ich. Unterer Bass bis 4-500 Hz, HT ab ca. 1600 Hz.
    Ich glaube zwar nicht, dass du die meinst, aber wenn es die war, kannst du ihn ja mal anmailen.
    Gruß FF
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Mai 2005 um 11:19
    die hier?
    es gäbe da noch was mit oberton b450/ 2544-16...
    wenn jemand die speziellen hörner mal messen könnte (bei mir geht´s auf lange sicht nicht mehr), würde die conrad-box ja vielleicht mal fertig :) !
  • EDE-WOLF
    • 21. Mai 2005 um 11:38
    danke, aber ne den meinte ich nicht!
    war schon 15/1"
  • alec
    • 21. Mai 2005 um 13:42
    Fabian, wichtig zu wissen an welchem horn der 205 werkelt ;)
    wird auch sicher nett beamen der kleine kappa mitteltöner...
    H-AUDIO Elektroakustik
  • alec
    • 21. Mai 2005 um 13:55
    oberton komplett
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Mai 2005 um 14:52
    da gibt´s recht günstige kandidaten (10€ :wink: :(
  • www.malareen.de
    • 21. Mai 2005 um 15:22
    Hi alec,
    der Schaltplan ist offensichtlich fehlerhaft, das zeigt sich doch schon bei den beiden parallel geschalteten Widerständen R2 und R3 !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • alec
    • 22. Mai 2005 um 14:16
    @ fabian
    ist das diese rakete vom C? hast du mal ne messung mit dem 205 gemacht, taugt das ding? wie siehts mit resonanzverhalten aus, scheint ja nicht so oblatendünn zu sein wie manch monacor horn.
    • 22. Mai 2005 um 17:29
    @ http://www.malareen.de
    warum soll das unbedingt ein fehler sein?
    die zusammenschaltung ergibt nen 5,3 ohm wiederstand mit etwa 28 watt belastbarkeit.
    wüsst jetzt nicht was dagegen spricht das zu machen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Mai 2005 um 18:14
    für´n zehner, ja 8) .
    Zitat von "alec"
    hast du mal ne messung ... gemacht ?
    der minilyzer ist immer noch auf tour (verlängert worden :roll: ).
    das material ist in der tat recht dick, macht auch einen guten eindruck beim klopftest...
  • TobiV
    • 22. Mai 2005 um 18:41
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    die hier?
    OT:
    Zu meiner verteidigung: die weiche hatte nach der veröffentlichung hier im forum noch kleine änderungen erfahren, hatte ich aber im betreffenden beitrag damals ergänzt. (3,3 mH des oberen 15ers getauscht gegen 2,7mH, und im Hp 4,7yF gegen 5,6yF) Horn ist das lh395f vom adamhall. trennfrequenzen (akustisch!) liegen beim TT bei ca. 400Hz, TMT/HT knapp unter 2kHz.
    ...ein Beck's bitte...
  • www.malareen.de
    • 22. Mai 2005 um 18:43
    du wirst mir sicherlich zustimmen wenn ich behaupte das sich Strom immer den Weg des geringsten Widerstand´s sucht !
    Das bedeutet das der Strom bei der o.a. Konstelation nur über R2 fließt, oder liege ich da mit meinem Verständnis etwa falsch ?
    Gruß, Paul
  • alec
    • 22. Mai 2005 um 19:56
    @ TobiV
    kannst du bitte mal den link zum original thread posten!
  • Uwe 1
    • 22. Mai 2005 um 20:02
    Mensch Paul,
    bei der Parallelschaltung elektrischer Widerstände addieren sich doch nicht nur die reziproken Widerstandswerte sondern auch die Konduktanzen (Leitwerte).
    Beste Grüße aus Oberfranken
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • EDE-WOLF
    • 22. Mai 2005 um 20:16
    ja!
    er fließt über beide, mehr über den geringeren und weniger über den größeren!
    • 22. Mai 2005 um 20:26
    Paul das sind aber grundlagen ;)
    parallelschaltung von 2 widerständen:
    (r1*r2)/(r1+r2)=Rres
  • cnc
    • 23. Mai 2005 um 14:55
    R1 =7,5 I1...
    R2 = 18 I2 = I1 * R1 / R2... sprich I2 = 0.42 * I1...
    über R2 fließt der 1/0.42 = 2,4-fache Strom wie über R1,
    deshalb auch entsprechende Leistungen 20 W und 8 W...
    @ Ede-Wolf... war der entsprechende Weichenplan jetzt schon dabei??? Hier liegen auch noch 2 Kappas rum, evtl verwurstel ich die auch so wie du...
  • EDE-WOLF
    • 27. Mai 2005 um 14:40
    nein der plan war leider leider noch nicht dabei....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
