Reconen - Tips & Hilfe gesucht
  • Oliver Derks
  • 28. Mai 2005 um 17:29
  • Oliver Derks
    Aloha!
    Ich muss in den nächsten Tagen ein 12" Chassi reconen.
    Da ich noch nie in die Verlegenheit gekommen bin dies machen zu müssen, geht meine Frage nun alle schlauen Reconer unter euch:
    Wo finde ich eine brauchbare Anleitung im Netz?
    Was sind die häufigsten Fehler & wie vermeide ich sie?
    Dank & Gruß
    Oliver
  • marcoboy
    • 28. Mai 2005 um 21:05
    http://www.kolb-audio.de/audio/knowhow/reconing.htm
    hilft ewt weiter
  • GETEC
    • 28. Mai 2005 um 21:21
    na zum glück geht das bei pa boxen leichter als in obigem ( sehr guten) link, in 90% der fälle ist die schwingspulen, die membran und die zentrierspinnen schon aus einem teil, ausserdem sind meistens kunststoffstreifen oder papierstreifen dabei, die zum zentrieren gut sind.
    wir nehmen ( und wir reconen recht oft für kunden) ganz normalen pattex, und statt auf den speaker zu steigen, ist es einfacher entweder mit schraubzwingen oder mittels holzschrauben die gegenplatte auf druck zu bringen (pattex ist vor allem drucksensitiv) zu beachten ist noch dass pattex beidseitig aufgetragen wird, und antrocknen muss!
    für die staubschutzkappe verwenden wir sikaflex aus dem autozubehörhandel, ist elastisch und härtet nicht aus.
    aufpassen muss man vor allem dass die klebestellen wirklich frei von allem vorherigen sind, und dass der magnetspalt sauber ist ( was vor allem bei ferrofluid gekühlten treibern schwierig ist)
    aber prinzipiell ist das, wenn man genau arbeitet echt null problem!
    lg getec
  • triton
    • 29. Mai 2005 um 22:49
    hi,
    eventuell bringt Dir das etwas: http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=6&categoria=22
    Gruss
  • Hörnli
    • 30. Mai 2005 um 10:58
    Getecs Beschreibung ist sehr gut. Ich habe auch Pattex benutzt. Die Schwierigkeit ist nun daß der beidseitig aufgetragene und abgelüftete Pattex bei der kleinsten Berührung sofort unlösbar zusammenklebt.
    Die Zentrierung gut vorbereiten und ohne Kleber üben, üben, üben. In der B&C Anleitung werden die Streifen nachräglich eingesteckt, das geht bei einer Kontaktklebung mit Pattex nicht, da muß die Zentrierung im Moment des Anklebens stimmen. Dabei auf die richtige Position der Anschlußlitzen achten, evtl. an Sicke und Korb markieren.
    Auf die Kalotte ein kleines Trinkglas kopfüber, ausrichten, und mit Pattex den "Graben" füllen. Die Farbe stimmt nicht, sieht aber sauber aus, ist leicht und stabil.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:42
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
