[AMP] Testen von Endstufen
  • mickey
  • 7. Juni 2005 um 11:53
  • hell&dunkel
    • 7. Juni 2005 um 18:57
    Zitat von "treibsand"
    :? Wasser und Strom gehören nicht zusammen... :?
    Nicht nur weil ersteres zweiteres wunderbar leitet, wenn ersteres einige Salze/Verunreinigungen enthält, nein zu allem Überfluß zerlegt zweiteres das erste auch in Knallgas. Auch unter Wechselstrom. Und wer noch rätselt, warum da was Unsichtbares mit so'm komischen Namen rauskommt: Rauchen gefährdet die Gesundheit. Vor allem in Knallgashaltigen Räumlichkeiten. :roll:
    Öl hingegen hat den Vorteil: es leitet nicht nur keinen Strom, nimmt mehr Energie auf und siedet erst später, nein man kann auch hervorragend Pommes darin frittieren. :oops:
    Tach, Treibsand.
    In deiner Waschmaschine kommen Strom und Wasser auch zusammen, ohne daß Knallgas entsteht. Mir zumindest ist kein Fall einer explodierenden Wasch-/Spülmaschine bekannt.
    Der Grund wird wohl die Isolierung des Heizstabes sein. :D
    Die spezifische Wärmekapazität von Wasser ist höher als die der üblicherweise erhältlichen Speiseöle.
    Wenn dein Speiseöl erst einmal 250°C hat möchte ich dem Amptest nicht mehr beiwohnen. Igitt!
    Dann lieber Wasser, das bei normalem Luftdruck die Temperatur ganz von alleine auf 100°C begrenzt, solange noch Wasser da ist.
    Armin
  • treibsand
    • 7. Juni 2005 um 19:07
    Aloha.
    Die Waschmaschine ist ja auch von "Profis" gebaut. (Als Fachverkäufer von Wälzlagern & Antriebsriemen erlebe ich zwar auch Gegenteiliges...).
    Hier gehts allerdings um Selbstbau von Kühlelementen/Lastwiederständen und die Profis unter den HKS versenken bestimmt auch gleich die Anschlüsse der Heizspiralen im kühlen Nass.... :?
    Ausserdem wollte ich eigentlich nur einen ersten Schritt in Richtung deiner Signatur :D:D:D
    Oder gibt's heut Nudelsalat??
  • hell&dunkel
    • 7. Juni 2005 um 19:20
    Kartoffelsalat? Siehe Signatur.
    [Heftig OT-Modus]
    Zur Waschmaschine: Nicht nur Riemen und Lager sind Elend.
    AEG (Elektrolux) 6 Jahre alt, Kohlen abgenutzt, Kollektor am Motor defekt und irgendein Plastikschaltwerk (Weiche f. Wasser) mahlt auch schon.
    Witrtschaftlicher Toitalschaden. Jetzt steht in der Waschküche eine Miele. Mal schauen.
    [/Heftig OT-Modus]
    Einigen wir uns darauf, daß ein gewisses Mindestmaß an E-Technikkenntnissen zur hell/laut-Branche gehört.
    Wer das nicht hat, sollte keine Lastwiderstände bauen und seine Kabel kaufen.
    Armin
  • schrecki7289
    • 7. Juni 2005 um 19:22
    OT:
    Unsere Miele hat 20 Jahre lang gehalten, dann Bauknecht --> war nach 5Jahren schrott, jetzt wieder Miele
    OT: Ende
  • marcoboy
    • 7. Juni 2005 um 19:32
    hochlast dünschichtwiderstände auf kühlkörper montiert . 500W dauer 5000w 10s allerdings nicht billig ! vorallen der große Kühlkörper
  • hell&dunkel
    • 7. Juni 2005 um 19:36
    Um einen sinnvollen Beitrag zu leisten:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30009&highlight=lastwiderstand
    Jörg nimmt alte Waschmaschinenheizungen.
  • MasterMatze
    • 7. Juni 2005 um 20:00
    mal sagen jungs wenn das nich funktionieren würde blöde bin ich auchnich und mit wasser! schon mal x mal gemacht wenn ihr meint.. ich nehms jeder zeit mit ner ventilierten schüppkarre zementenergieumwandler auf :wink:
    und bevor ichs vergesse grade gesehen; von wegen heizlüfter und so finger weg von motoren die machen nur qutsch am ausgang und n externe dc schutz is auch nich schlecht .. besonders wenn man umbedingt sein china dingen testen möchte das geht im ernst fall in die gewaltig hose!! :!:
    mfg Matthias Schoster
  • skipper
    • 7. Juni 2005 um 23:39
    Ein Tip für die, die eine Last aus Einzelwiderständen aufbauen wollen:
    Unbedingt auf ausreichend Kühlung achten!
    Geht sinnvoll eigentlich nur mit Lüfter(n).
    Warum?
    Ab einer gewissen in Wärme umgesetzten Leistung wird das Konstrukt so heiß, daß sich die Anschlußdrähte ablöten!
    Spreche aus Erfahrung (Netzteil-Test) :D
    Gruß, Thomas
    navigare vivere est
    • 8. Juni 2005 um 01:39
    danke für den tipp mit der wärme! :wink:
    wenn du mal ein bisschen nachliest wirst du feststellen, das sich die letzten 10 oder 12 antworten im prinzip eigentlich genau darum drehten... :shock:
  • skipper
    • 8. Juni 2005 um 02:35
    ? um das "Ablöten" von Anschlußkabeln?
    Man kann die auch durch die Bohrungen der Anschlußterminals stecken.
    Dann fallen die nicht gleich 'runter.
    Aber das Lötzinn tropft halt herunter.
    War mein Studium der Elektrotechnik wirklich umsonst? :twisted:
    navigare vivere est
    • 8. Juni 2005 um 13:06
    es ging ja generell um das abführen der wärme, weil ein unterdimensionierter widerstand sonst sehr schnell in rauch aufgeht.
    ich kenne hochlastwiderstände mit mehreren hundert watt auch nur mit schraubanschlüssen. selbstgebaute widerstands-arrays haben möglicherweise wirklich das problem mit dem ablöten, aber wie gesagt: es ging eben ums kühlen dieser widerstände... natürlich einschliesslich lötverbindungen.
  • planaplatscha
    • 8. Juni 2005 um 15:34
    • #32
    Noch mal kurz zum Thema Knallgas....
    Zur Elektrolyse sind zwei Elektroden schon sehr praktisch, bevorzugt aus Platin zwecks Katalyse....
    Man kann mit einem Tauchsieder o.ä. keine Knallgasbomben bauen ...schon alleine Wechselstrom ist hier sehr hinderlich. :twisted:
  • MasterMatze
    • 8. Juni 2005 um 17:15
    • #33
    is ja alles vom hoffmannschen geklaut.... :wink:
