  5. Licht
Probleme mit Licon 1
  • yetiszaf
  • 7. Juni 2005 um 13:06
  • yetiszaf
    Ich hab am letzten Wochenende mit einer Licon 1 ein paar Probleme gehabt und wollte mal nachhaken ob andere sowas in der Art auch schon gesehen haben ..
    Setup war: 8xMAC250 Entour, 4xMAC300, 2xAtomic3000, 1 Switchpack.
    DMX hab ich in zwei Universen geteilt, eins für die MACs, eins für die Strobos und den Switch.
    Strom lagen 32A auf der Truss, eine Phase komplett für die Strobes, die anderen beiden für die MHs, den Switch und den Kugelmotor.
    Zu den Problemen:
    Die Licon ist mehrfach abgestürzt. Und zwar soweit, dass ich das Pult resetten und ein Backup einspielen musste damit die Lampen wieder funktionieren.
    Fehlerbild war meist, dass Lampentypen nicht mehr auf bestimmte Kanäle reagiert haben - z.B. waren am Ende der Show die Washlights bis auf Pan/Tilt noch voll steuerbar.
    Das Pultdisplay war zwischendrin dann mal eingefroren, nach 5 Minuten Show blind kam es aber wieder.
    Jemand eine Idee was das sein könnte?
    ... alles alberne
  • mäsu
    • 7. Juni 2005 um 13:35
    Hallo
    Ein ähnliches Problem hatte ich auch einmal. Ich habe damals das Pult geupdatet. Seither hatte ich keine Probleme mehr. Welche Software-Version ist denn bei dir installiert? Wir arbeiten inzwischen mit Vers. 0.46.
    Gruss Mäsu
    Nimm meine Augen und schau!
  • Sven H
    • 7. Juni 2005 um 13:36
    is mir bislang noch nicht passiert, mir ist zwar auch schonmal ein Licon abgestürzt (Software Version) aber noch nicht in der art und weise. Is eh nicht so unbedingt mein Lieblingspult, aber es steht mittlerweile bei immer mehr Companys im Lager und is ja auch sonst absolut problemlos im Handling.
    Ich würde ganz spontan auf Spannungsspitzen oder eine Leere Baterie tippen.
    Gruss Sven
  • slaytalix
    • 7. Juni 2005 um 18:37
    Würde ich auch sagen: Leere Pufferbatterie, meist CR 2032 als Knopfzelle
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • yetiszaf
    • 7. Juni 2005 um 19:16
    Ich werd das mit der Pufferbatterie mal im Hinterkopf behalten.
    Der Verleiher meinte, ich hätte wahrscheinlich eine Brummschleife im Lichtkreis gehabt, werd also beim nächsten Mal das Pult wohl doch aus der Truss raus versorgen.
    ... alles alberne
  • marcoboy
    • 7. Juni 2005 um 19:28
    jup die pufferbaterie ! warum das so ist frag mal JB
  • Magic
    • 7. Juni 2005 um 21:48
    Oder einfach einen DMX-Iso-Booster dazwischen schalten, dann gibt es DMX mäßig keinerlei Probleme, egal woher der Strom kommt.
    Gruss Dirk
    The Show must go on ...
  • cdt
    • 8. Juni 2005 um 09:44
    ...kenn das Problem...un genau das ist der Grund warum auf einem Pult: MA stehen muß :D:D:D
  • yetiszaf
    • 8. Juni 2005 um 13:35
    Dann mach doch mal ein Angebot für eine GrandMA. Ich kenne hier im Raum Karlsruhe nur eine und an die bin ich noch nicht rangekommen.
    ... alles alberne
  • hell&dunkel
    • 8. Juni 2005 um 14:28
    Ich bin ganz sicher nicht der Elektronikonkel, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll über eine Brummschleife auf dem DMX-Kreis die Pultsoftware hängen bleiben.
    Gegen DMX-Brummschleifen hilft ein Groundlift im DMX.
    Armin
  • Tobias Zw.
    • 8. Juni 2005 um 14:32
    Warum wissen das eigentlich immer nur Tonleute? :D
    MfG Tobias Zw.
    - DMX-Groundlift-Besitzer -
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • yetiszaf
    • 8. Juni 2005 um 14:35
    So ganz der Ekeltroniker bin ich auch nicht, aber wenn ich die Brummschleife verhindern kann dann mach ich das besser beim nächsten Mal. Wer weiss, wie gut das Pult intern entkoppelt ist ...
    Groundlift ... wird dann wieder so ein mystischer Adapter den man mal bauen müsste.
    ... alles alberne
  • hell&dunkel
    • 8. Juni 2005 um 14:38
    Ein mystischer Adapter mit dem großen Geheimnis inside. :D
    Armin
  • cdt
    • 8. Juni 2005 um 15:09
    yetiszaf:
    warum denn gleich GrandMA.....wir sprechen hier vom LICON1, der ist von der Liga noch weit entfernt.....ScanCo & LightCo tuts doch auch :D:D:D
    cdt
  • yetiszaf
    • 8. Juni 2005 um 16:53
    Die nächste VA ist 12x Scanner, 8xMH und 2x Strobo. Davon kann ich dann mit ScanCo und LightCo zusammen 2MH nicht steuern.
    ... alles alberne
  • Discodeisli
    • 8. Juni 2005 um 21:40
    Das gleiche Problem hatte ich auch schon. Das lag an meinen Kabel ( XLR ) verschiedene Sorten von ganz billig bis naja höheren Preisniv. Zweimal hat sich die Softw. aufgehangen ( hängt immer noch , hat noch keiner von uns abgenommen ) kleiner Witz """""
    Hatten dann mal einheitlich 110 ohm Kabel verwendet und siehe da hat funkt.
    Dürfte normalerweise keinen einfluss auf das Pult haben ( Op. getrennt ) aber das Problem war beseitigt.
  • cdt
    • 8. Juni 2005 um 23:07
    ...ist ein Argument, aber es kommt drauf an was du mit den Wackellampen machen willst, für eine Dissesache hätte ich keine Skrupel 2 Eimern die selbe Adresse aufzubrummen..... Für höherwertige Sachen dann allerdings Licon1 nehmen keine Frage, denn dann rechnet sich ein GrandMA einfach noch nicht ganz.....
  • Haytech
    • 9. Juni 2005 um 15:34
    Ich tippe auch auf Masseverschleppungen bzw. das Erdpotential von der Bühnenverteilung ist ein anderes als am FOH und es kommt zu einem "Spannungsabfall" im DMX Kabel der auch an der Pultmasse anliegt.
    Die Hardware kann je nach Spannungshöhe nicht mehr sauber arbeiten.
    um diesem Problem wirkungsvoll und ohne das Adapterdrama entgegenzuwirken wäre es sinnvoll, die Stromversorgung fürs Lichtpult von der Bühnenverteilung einzuspeisen.
    Sebastian
  • Sven H
    • 9. Juni 2005 um 15:42
    *meld* *meld*
    Doch sicher geht des :) Für den Scanco gibts ja das Backup Unit damit kannst dann auch 32 Eimerchen steuern :)
  • yetiszaf
    • 9. Juni 2005 um 21:13
    Ich kann mir auch ein Loch ins Knie bohren und lauwarme Buttermilch reinleeren ...
    ... alles alberne
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
