Bass Frequenzweiche Eigenbau
  • macowear
  • 22. Juni 2005 um 23:34
  • Geschlossen
  • macowear
    ich wollte mir eine Frequenzweiche für mein Sub Gehäuse bauen.
    Sie sollte bis 250 watt Sinusleistung bei 8 Ohm ausgelegt sein. Die Trennung sollte bei 200 hz erfolgen. Oder ist es sinnvoller bei 400 hz zu trennen?
    Hat also irgendjemand einen Schaltplan mit Stückliste für eine deartige Frequenzweiche?
    Schoneinmal besten Dank
    Macowear
  • alec
    • 23. Juni 2005 um 01:47
    http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm
    H-AUDIO Elektroakustik
    • 23. Juni 2005 um 08:22
    und als nächstes:
    passiv weichen bei bassreflexgehäusen sind aufgrund der impedanzspitzen die diese konstrukte aufweisen leider nicht ganz trivial.
    ohne impedanzkorrektur ist meist keine passiv trennung von subwoofern möglich. man kann da irgendwas basteln, was so halbwegs tut, aber einen sauber arbeitenden filter zu entwickeln ist schwierig.
    mal abgesehen davon, dass eine weiche immer für ein bestimmtes chassis entwickelt werden muss. das heißt sie funktioniert dann auch nur an diesem richtig.
  • macowear
    • 23. Juni 2005 um 13:05
    Besten Dank ersteinmal. Werde mal ein wenig rumtüfteln. Wenns nix taugt, fliegt sie wieder raus. Dann muss ich sie eben aktiv trennen.
    Macowear
  • -martin-
    • 23. Juni 2005 um 21:29
    aktiv ist auf grund der höhen Flankensteilheit von meist 24dB/oct. wesendlich besser und sicherer...
  • schrecki7289
    • 23. Juni 2005 um 22:52
    man kann auch ne Passivweiche mit 24dB/Okt. bauen...
  • -martin-
    • 23. Juni 2005 um 23:03
    ja das schon... ist aber nen großer Aufwand und ob sich das dann noch rechnet ist ne andere Sache.... schließlich ist das hier ja das Pa-Forum und wir reden im Normalfalle von Leistungen um 600 W RMS + im Sub-Bereich.
  • macowear
    • 23. Juni 2005 um 23:40
    Ja stimmt, wir sind hier in einem PA Forum! Da ich aber keinen von meinen 4 DYNACORD Bässen für kleine Veranstaltungen nehmen möchte, reicht die Sinusleistung von 250 Watt für das was ich damit vorhabe, vollkommen aus.
  • wg
    • 24. Juni 2005 um 10:30
    Weichenbau Passiv wieso nicht?
    Wenig Aufwand, einfache Handhabung, Preiswert.
    Trennung nicht so Tief, dann auch keine Probleme!
    Kosten einer Subwooferweiche ca. 70-100.-€
    wg
  • Peerless
    • 24. Juni 2005 um 11:14
    also ich würde ja sagen, einfach nen trafo besorgen, der dann mit 6db ab 100Hz den bass langsam rausnimmt, eventuell ab 80Hz. Dann solltes du auf ne halbwegs brauchbare trennung mit deinen 200-400Hz kommen.
    http://www.ae-rental.de
  • macowear
    • 24. Juni 2005 um 11:39
    Ich bin die ganze Zeit schon am überlegen, ob es sinnvoll wäre, die Flankensteilheit mit 12 db anzusetzenund und dann zusützlich tops drüber laufen zu lassen. Oder wäre das nicht so sinnvoll.
  • FNR
    • 24. Juni 2005 um 11:51
    :shock:
    Was will uns der Fredstarter damit sagen ?
    Sollte der Subwoofer etwa alleine laufen ?
    Sollen die Tops mit über die Subweiche laufen ?
    Fragen über Fragen...
    ... nimm eine 12mH Trafokernspule und gut ist... ach ne ... ne billige Ferrit tuts ja auch ... sollen ja nur 250 Watt max drauf...und wenn's Spass macht packst du da noch nen 60er Kondi paralell dahinter...
    Im übrigen riecht es hier stark nach Party-Forum... wundere mich sowieso wie lange dieser Fred hier überlebt...
    Es dürfte schwierig sein, einerseits von anspruchsvollen Beiträgen zu fabulieren und andererseits einen solchen Lowtechkram zu dulden !
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • macowear
    • 24. Juni 2005 um 12:00
    Wie ich schon erwähnt hatte, ist das ja auch nur für Kleinstveranstaltungen gedacht. Wenn ich Krach machen will, kann ich auch meine 11800 Watt ausfahren. Will ich aber nicht!
    Ich habe hier die Frage gestellt, da ich dachte: Wenn du eine gescheite Antwort haben willst, dann hier.
    Also mal ganz langsam.
    Macowear
  • FNR
    • 24. Juni 2005 um 12:08
    Lieber Macowear,
    wer gescheite Antworten möchte, sollte erstmal gescheite Infos liefern !
    Ansonsten artet das hier in Kaffeesatzlesen oder Traumdeutung aus.
    Du muss auch nicht andauernd erwähnen das du deine 4 DYNACORD Subwoofer nicht nutzen möchtest und ansonsten deine 11800 Wattanlage ... oder waren es sogar 11835 Watt ... egal... benutzt.
    Das interessiert hier nämlich keine "Quieck".
    Im übrigen wurde dir direkt auf deine Frage ein Link zur Verfügung gestellt, der alle Fragen beantwortet.
    Frank N. Stein
  • macowear
    • 24. Juni 2005 um 12:14
    Das ist mir schon klar. Ich hatte mich ja eigentlich auch mit dem Link zufrieden gegeben. Aber den Spruch, dass das hier nicht hingehört, wollte ich mir nun nicht gefallen lassen. 8) Und zu den 11800 Watt: Ich wollte nur damit ausdrücken, dass ich kein HIFI Freak bin.. :wink:
    Ist ja auch egal. Habe ja meine Antort bekommen.
    Nocheinml besten Dank!
  • Henne
    • 24. Juni 2005 um 14:26
    Nur 250W und kein super Klang?
    Was dreht Ihr diesem armen Jungen denn einen ganzen Trafo auf?
    falls du einen alten Schraubenzieher übrig hast, wickle etwas kabel drum (bei 250W reicht Kupferlackdraht oder irgendeine Billiglitze - für die 11385MW sollte es schon etwas mehr sein...)
    Das ganze ist dann die Spule. Kreuz klingt seidiger als Schlitz und Torx ist ganz eksquisit! Durch Feilen am Schraubenzieher oder Zu- bzw. Abwickeln des Drahtes bestimmst du die Induktivität der 6db-Weiche.
    Die Drahtreste kannst du ja als Fluggeschirr nehmen (fast so gut wie Gaffa)
    Und vergiss die Leute, die meinen, dass man Weichen richtig entwickeln müsste - die wollen Dich nur abzocken :!:
    Grüße, Hendrik
    ...ach ja: und die Erde ist in Wahrheit doch 'ne Scheibe...
    Henne's Sites
    • 24. Juni 2005 um 16:07
    mhhh nun wirds ganz albern.
    => geschlossen.
    für weitere fragen party-pa forum
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
