Problem mit älterer RCF Bestückung
  • moogman
  • 25. Juni 2005 um 11:55
  • moogman
    Hi, hab noch in der Garage ne vermutlich etwa 20 - 30 Jahre alte box gefunden. Nun mein Problem damit oder Frage.
    Bestückung HT: RCF TW25 W (1", 8 Ohm, 25 Watt, und irgendwas mit 800Hz steht drauf)
    LF: RCF L15P /02 (15, 8 Ohm, 75Watt nom, 100Watt musik?, und hat nen dustcape aus Alu)
    nun die Frage:
    Das einzige was ich in der Box als Frequenzweiche fand waren 4 Elkos mit 22µF und eine Luftspule.
    Die Kondensatoren hingen wie unten aneinander danach kam die Spule nach masse und parallel der HT, der LF lief fullrange mit.
    Ist das so üblich das der LF fullragen miläuft?
    Soll ich die Elkos lieber durch Folienkondensatoren ersetzen?
    Wie bekomm ich raus wie ich dann meine Weiche dimensionieren muss, da ich mir nicht sicher bin ob die ursprüngliche passt?
    Und woher weiss ich die polarität des HT wenn nix draufsteht?
    Danke für die Hilfe!!
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
