18Sound 15ND930 VS Noir audio PW15-75S
  • link
  • 3. August 2005 um 12:39
  • link
    hat mal jemanden beide speaker in ner normalen BR konstruktion verglichen? (entweder low budget bauweise oder Achenbach sub bauweise)
    welcher speaker klingt besser (schneller, verfährbungsfreier auch bis 160hz einsetzbar usw) und hat mehr max schalldruck? (nicht nur kurzzeitig)
    weil ich beide speaker ziehmlich genau gleich teuer bekomme
    und ich schon 2 doppel 15er BR boxen mit dem 18sound habe aber nicht so gans damit zufriede bin was den sound angeht
    über eure erfahrungen würde ich mich sehr freuen
    danke
  • LSV Hamburg
    • 3. August 2005 um 19:15
    die Idee hatte ich auch schon, ich wollte den ND930 in den LBP Sub einbauen, um Gewicht zu sparen !
    Das Resultat war nicht gerade berauschend, der ND930 ist trotz angepaßter BR- Abstimmung, längst nicht so basstark wie der PW15-75S.
    Im Nutzbass Bereich (ab ca. 70Hz) nehmen sich beide Speaker nichts, da sind sie gleich auf, erst ab ca. 135Hz kann der ND930 punkten, da geht er dynamischer zu Werke.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • link
    • 3. August 2005 um 22:48
    LSV Hamburg
    hmm danke das hilft schon mal
    andere frage das lowbudget 10" chassis wieviel xmax hat das jetzt wirklich ich hab nämlich ein altes datenblatt da steht was von 1,5mm und im neuen 2,5mm was stimmt jetzt? bzw ist das vieleicht genau der speaker?
    http://www.sica.it/prodotti/pdfsica/z006830.pdf
    das die noir audio von sica sind is kein geheimnis :grin:
    und hat wer erfahrung mit den neodym 10ern von sica?
    als "ersatz" praktisch (wie kann der noir audio 10er eignetlich bis 100hz eingesetzt werden wenn der nur 1,5mm hub hat? laut simu vliegt er da ja schon um längen drüber also die pappen mein ich :wink: )
