Gehäuseempfehlung
  • der bass-freak
  • 1. Juli 2005 um 14:08
  • der bass-freak
    möchte mir zwei BR-Gehäuse bauen(Subs), für Eminence Delta LF.
    Ich habe hier noch 2 gut verarbeitete Gehäuse stehn mit je einen Innenvolumen von ca. 190 Liter.
    Weiss jetzt aber nicht, ob ich diese verwenden soll, oder mir etwas kleinere bauen sollte, so von 140-150Litern.
    Kann mir jemand vllt eine Empfehlung aussprechen?
    Aber bitte keine Empfehlung für neue Chassis,das der Delta nicht so gut ist weis ich auch :)
    Mfg
  • MasterMatze
    • 1. Juli 2005 um 14:54
    welcher delta?? hoffe du meinst Delta 12 der 15er is schrott!!
    mfg Matthias Schoster
  • der bass-freak
    • 1. Juli 2005 um 14:59
    hallo, nien ich meine den Delta 15 LF
  • Dennis13
    • 1. Juli 2005 um 15:26
    Wo bleibt nur Kracky? :D
  • der bass-freak
    • 1. Juli 2005 um 15:33
    bevor du das löchen läss,t kannste mir ja ruhig nochmal n tipp geben
    ist das denn so schwer?
  • Dennis13
    • 1. Juli 2005 um 15:39
    Was willst du mit einem 190Liter Gehäuse für nen 15"er ? Das ist viel zu groß, da kannst nen 21" reinstecken vielleicht. Also mir wäre das Volumen zu groß und das Handling + Gewicht auch. Ob der Delta 15LF wirklich so das wahre ist bezweifle ich. Kauf dir für paar Euro mehr 2 Kappa 15LF, ich denk die werden dich eher glücklich machen.
  • renga
    • 1. Juli 2005 um 15:48
    ok dann werde ich mir ein ca. 140 liter gehäuse bauen, und solnage bis ich die kappa 15 lf habe, den Delta15lf da reinstecken :D
    hast den mal eine bauvoschlag für den kappa?
  • JochenD.
    • 1. Juli 2005 um 16:01
    Arls, aber ich frag mich echt wo bei dem ein oder anderen die Eigeninitiative bleibt...
  • renga
    • 1. Juli 2005 um 16:02
    ich würde mich noch net zutrauen nen arls zu bauen..bleibe lieber be BR..oder ist es sher schwer einen arls zu fertigen?
  • MasterMatze
    • 1. Juli 2005 um 18:04
    also ARLS is leicht zu bauen...
    und das mit dem delta echt besser schnell vergessen auch wenn der bei JH im moment günstig ist!!
    • 1. Juli 2005 um 18:07
    Vielleicht solltest du dir den Plan für den ARLS erstmal anschauen. :roll:
  • andirr
    • 2. Juli 2005 um 13:40
    Wie sieht es eigentlich mit den kleinen Delta 12 lf aus ? Das sind richtig tolle kleine Subwoofer, mit 2 Delta 12 lf in 200 l auf 40 Hz getunt hätte man 102 db W/m bis 50 Hz herunter, bei 600 W an 4 Ohm, also optimale Endstufennutzung für kleine Sachen, oder ? Laut WinISD max 130 db/ 1m bei 600 W !
    Pro Seite so eine Box wäre doch schon ganz ordentlich ! Vor allem müsste sie gut kicken und trotzdem Tiefgang bringen.
    4 Rohre a 102 mm Durchmesser und 226 mm Länge.
  • andirr
    • 2. Juli 2005 um 14:01
    das wäre laut Simu der Verlauf.
    Ein Delta 12 lf kostet nur 57 €, mit 4 Stück hätte man schon 2 richtige Powersubs.
  • andirr
    • 2. Juli 2005 um 15:42
    Bin am Überlegen mir zwei solche Kisten mit je 2 Delta 12 lf zu bauen.
    Gibt es Kritikpunkte, die ich unbedingt beachten muss ? Sind meine Simulationen mit WinISD richtig ?
    Als Endstufe soll eine t-amp 1400 (2 mal 700 W an 4 Ohm) zum Einsatz kommen.
    • 2. Juli 2005 um 19:13
    deine tuningfrequenz in der simu liegt zu hoch.
  • andirr
    • 2. Juli 2005 um 19:17
    Ich weiss, deshalb entsteht auch der leichte Hügel, stört das eigentlich ? Ich würde mit der zu hoch abgestimmten Box einen sehr hohen Wirkungsgrad erreichen...
  • der bass-freak
    • 2. Juli 2005 um 23:21
    habe vor mir zwei 140 Liter Gehäuse zu bauen; werde die Subs dann mit dem Kappa 15 LF bestücken, gibt es bei diesem Gehäusebau irgendetwas zu beachten, z.B. Abmessungen, oder ist das egal welche Form die Box später haben wird?
    Hat jemand einen tollen Bauvorschlag?
    Ist es nötig die jeweils anliegenden Bretter der Front übestehen zu lassen, um vllt ein Gitter oder Akustikschaumstoff zu befestigen?
    Wenn ja, wie würde das funktionieren?
    Gruß :wink:
  • SRAM
    • 3. Juli 2005 um 00:13
    Die zu hohe Abstimmung führt zu einer deutlich höheren Güte, sprich, das Teil resoniert mehr und braucht deutlich länger zum Ausschwingen.
    Gruß SRAM
  • andirr
    • 3. Juli 2005 um 11:56
    Hi SRAM,
    danke für den Tipp. Muss mich noch ein bisschen in die Sache einarbeiten...
  • der bass-freak
    • 4. Juli 2005 um 09:38
    Habe gerade mal mit WinIsd Beta simuliert, als Treiber für den Kappa15lf, bin auf folgendes Erbegnis gekommen:
    Volumen:145Liter
    Tuningfrequenz:42Hz.
    4x BR-Rohre der länge ca.29cm und einen Durchmesser von 10cm.
    Bei den BR-Rohren bin ich mir nicht ganz sicher, weil die ja ziehmich lang ausfallen, aber das hat halt dieses Simu-Progi ausgespuckt!
    Stimmt das denn so?
    Oder sollte ich vllt nur 2 BR-Rohre nehmen, dann wäre das auch realistischer mit der länge.
    Viele Grüße
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
