Dom versehentlich eingedrückt - wie nun vorgehen?
  • pa-ler 14
  • 4. Juli 2005 um 18:45
  • pa-ler 14
    Hallo Liebe User!
    Ich habe mir heute bei einem 15" Chassis den Dom versehentlich eingedrückt.
    Nun wollte ich einmal hinterfragen, wie ihr das handhabt. Wie kriegt man das am besten wieder ausgebeult?
    Ich kann mich noch erinnern, dass einmal jemand bei einem LS mit verkrümmter Schwingspule den Dom mit einem Skalpell vorsichtig (!) abgetrennt hat, um die Schwingspule zu richten.
    Dies müsste doch normalerweise auch in meinem Falle möglich sein, oder liege ich da falsch?
    Da ich nur leider kein Skalpell zur Hand habe, würde es auch mit einem Cutter-Messer gehen?
    Seht ihr sonstige Möglichkeiten?
    Wegschmeissen will ich das Ding auf keinen Fall, ist mal gerade 1 Monat alt.
    Ich bin über Hilfestellungen allzeit dankebar! Wäre schön, wenn jemand zur Lösung meines Problems beitragen würde.
    MfG pa-ler
    der PA-ler
    • 4. Juli 2005 um 18:57
    2 methoden die definitiv funktionieren:
    1.) starken staubsauger. membranfesthalten. staubsauger knapp vor die dustcap (staubschutzkalotte) bewegen und in den meisten fällen kommt diese dann ganz von alleine wieder raus.
    2.) bei extrem eingedrückter staubschutzkalotten vorsichtig mit einer dünnen nadel hineinstechen und dieser wieder nach vorne drücken.
    kann man dann hinterher mit nem tropfen kleber wieder verschließen.
    geht beides gut.
    staubschutzkalotten ganz abschneiden funktioniert mit nem cutter nicht ganz so toll. wenn man vorsichtig ist geht es, aber das würd ich nur als letzte maßnahme sehen.
  • pa-ler 14
    • 4. Juli 2005 um 19:09
    Danke Thomas! :D
    Mit einem Staubsuager hab ich's schon versucht, leider ohne Erfolg. Mit der Nadel werde ich es morgen dann einmal versuchen. Danke für den Tip!
    MfG pa-ler
    der PA-ler
  • Jeremy
    • 4. Juli 2005 um 19:32
    Ich habe das schon mal ganz vorsichtig mit einem kleinen Stück Gaffa gemacht, nachdem es mit dem Staubsauger nicht geklappt hat. Das ist zwar eine Pfriemelei, aber die Delle war rauszubringen.
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • audionrg
    • 4. Juli 2005 um 19:37
    Hallo
    was auch geht:
    Wenn der lautsprecher im magnet ein belüftungsloch hat,
    mit einem schwachen!!! kompressor reinblasen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Juli 2005 um 22:58
    dafür gibt´s spezielle kautschuk-mischformen, die aussehen wie ein popel, von der konsistenz sind wie knete aber verdammt klebrig sind....
    ich habe davon mal ein stück von meinem recone-mann abbekommen, aber ich habe den namen ( :?: ) vergessen.
  • hasenfuß
    • 5. Juli 2005 um 09:56
    meinst du vielleicht bostik ?
    ______________________________
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • WSD
    • 5. Juli 2005 um 10:08
    Ich habe das mal mit einer Stecknadel gemacht, wobei ich die Spitze 2mm lang um 90 Grad umgebogen habe. Hat auch gut geklappt.
  • pa-ler 14
    • 5. Juli 2005 um 21:10
    Hab's nun heute mit einer Sicherheitsnadel gemacht. Danach mit Sekundenklaber das winzige Einstichsloch geklabt. Hat super geklappt.
    Dánke aber an alle, die sehr konstruktive Tipps gegeben haben!
    MfG pa-ler
    der PA-ler
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juli 2005 um 21:13
    na ich hab grad gegoogelt aber das ist ja ein hersteller mit riesigem programm, also keine ahnung... :cry:
    jedenfalls nimmt man diese masse, knetet die schön auf die dustcap und reißt es dann (wie haarwachs :lol: ) ruckartig runter.
    geht wunderbar... ich werde mal ein foto von dem zeug machen - dauert aber!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 1. August 2005 um 11:56
    versprochen ist versprochen, das hier ist das zeug...
