15" / 1" Topteil mit Delta 15 und Oberton 2544
  • megabass.at
  • 23. Juli 2005 um 19:23
  • megabass.at
    Hallo Leute!
    Hat einer von euch zufällig schon mal ein Top gebaut mit
    Eminence Delta 15 und Oberton 2544
    Ich will meine Tops wo jetzt der Emi HT drin ist auf den Oberdöner umbauen!
    Jetzt suche ich eine Frequenzweiche! Hat da einer einen Schaltplan?
    Falls das noch keiner so gebaut hat muss ich mir selber eine basteln!
    Ich freue mich auch eure Antworten!
    Tom
    • 24. Juli 2005 um 12:42
    nimm den hochtonzweig der ps-12 und versuch den delta 15 halbwegs passend zu trennen.
    ich sags dir gleich, nicht einfach.
  • megabass.at
    • 24. Juli 2005 um 20:44
    hat denn so was noch keiner gebastelt?
    der delta 15 ist ja für den mid bereich ganz gut!
  • mike j.
    • 25. Juli 2005 um 12:29
    Was ist wenn man das zeug in einen PS15er reinpasst?
    Mit etwas nachdenken und nachrechnen dürfte das relativ einfach zu meistern sein.
  • alec
    • 1. August 2005 um 12:12
    Tom
    ich will auch oberdöner!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • F.A.Bi.A.N.
    • 1. August 2005 um 12:22
    @ alec
    hehe... "mir is´ alles egal, isch nehme scharfe soße und..." :lol:
    @ lanrj45
    es gibt doch bereits bausätze von AZ mit dem oberton b450 zu kaufen!
    leichte pappe (<100g!) und günstig noch dazu... frag mal den alec deswegen!
    betrachte deine ersten emi-bastel-tops einfach als lehrgeld und halte nicht ewig an sondermüll fest, zumal du ja wahrscheinlich keine messmöglichkeiten hast.
    und nein - der delta15 ist KEIN guter mitteltöner :? .
  • schrecki7289
    • 1. August 2005 um 14:24
    Da hat er recht, der Delta 15 macht im mid Bereich nur Murks.
    Thomas
  • megabass.at
    • 1. August 2005 um 17:08
    @ F.A.Bi.A.N.
    die messmöglichkeit entsteht gerade!
    ich habe schon 4 oberton 2544 + h975 da und die will ich verwenden!
    vielleicht doppel 12er? mit 2 kappa 12 drin?
    oder gibts da schon was?
  • alec
    • 1. August 2005 um 17:16
    mess-"möglichkeit" ist gut, wenn du damit auch umgehen und die messungen interpretieren kannst ist es noch besser.
    doppel 12" mit oberdöner am 975 gibts fertig zum guten preis von jürgen (audio zenit).
    doppel 12 würde ich aber mit einem anderen ht kombinieren.
    single 12" gibts vom aw-audio, bekannt als ps12.
    15" 1" ist grundsätzlich eine etwas unglückliche kombination.
  • megabass.at
    • 1. August 2005 um 17:19
    davon stehen schon 4 stück bei mir da!
  • Sound-Klinik
    • 2. August 2005 um 10:49
    ... existieren von der Box (PS-12) eigentlich auch "richtige" (Direktschall-) Outdoormessungen ?
    Bei der von aw-audio vorgeschlagenen Weiche würde mich (besonders beim Bass ...) auch die elektrische Impedanz mal interessieren ...
    ... und: falls jemand in meiner Nähe sowas aufgebaut hat, könnte ich Messungen anbieten ... :wink:
  • Sound-Klinik
    • 2. August 2005 um 10:56
    Zitat von &quot;alec&quot;
    ... 15" 1" ist grundsätzlich eine etwas unglückliche kombination.
    ... wenn ein im Mitteltonbereich "gefälliger" Konuslautsprecher mit einem halbwegs belastbarem 1"-Treiber kombiniert wird: Warum eigentlich nicht ?
    Sicher ... wenn man von üblichen Belastbarkeiten und Übertragungseigensaften vieler LS-Chassis/Treiber ausgeht, sollte bei einem 15"er besser ein 1,4"er gewählt werden - aber es gibt manchmal auch Ausnahmen !
  • aw-audio
    • 2. August 2005 um 23:01
    Die abgebildete Mesung ist Outdoor,
    4x MLs unterschiedlicher entfernung (2-5m) überwiegend auf achse
  • Sound-Klinik
    • 3. August 2005 um 21:37
    ... ich hatte Dich - aufgrund eines anderen Threats, wo Du auf den kleineren Einbruch im F-Verlauf eingegangen bist, allerdings so verstanden, daß dieser aufgrund einer Messung in einem (zu kleinen ...) Raum zustandegekommen ist.
    Dann ist dies ja jetzt geklärt.
    Zur Impedanz: Ich könnte mir aufgrund der Dimensionierung Deines TP-Filters (verhältnissmässig kleine Spule und hohe Kapazität ...) vorstellen, daß die Weiche durh den LS etwas unterbedämpft ist - daher meine Frage bezgl. einer Impedanzmessung.
