  5. Sonstiges
XLR-Kabel-Splitt
  • kater
  • 27. Juli 2005 um 00:15
  • kater
    weils so schön ist gleich noch ein was:
    Geht um XLR-Y-Kabel um schnell mal was durchzupatchen ( Endstufen ohne Link-Out etc. ) 2 Mikrofonkabel passen ja nicht wirklich in die Zugentlastung eines XLR-Steckers. Was bleibt ausser nem Zwillingskabel? Gibts denn keine kleinen Metallkästchen in die grade so 3 XLR-Buchsen / Stecker passen?
  • gezz-abba
    • 27. Juli 2005 um 00:26
    nimm doch einfach ein pärchen aus'm stück multicore, das schon ummantelt ist. Das ist eigentlich übliche Methode . Im Neutrik hat das dünne MuCo-Kabel in der Regel genug zugentlastung. Sonst ein stückchen Schrumpschlauch zum Verdicken nehmen.
    regards,
    arnt
  • treibsand
    • 27. Juli 2005 um 12:20
    Bei so kurzen Kabeln muß es ja auch nicht unbedingt das teuerste, trittfeste Mic-Kabel sein.
    Wiederstand, Kapazität & Induktivität von 15cm Kabel kannst du vernachlässigen.
    Da machen die Übergangswiederstände im Stecker mehr Murks mit deinem Signal, aber Stecker werden ja wohl ans Kabel müssen... :oops:
    Also: Elektronikhandel und geschirmtes, zweiadriges Kabel und Gut.
  • kater
    • 27. Juli 2005 um 12:30
    Darum ging es mir sowieso nicht, Zwillingskabel hat ja jeder Hersteller im Programm, aber nett wäre z.B. ein kleines Modulgehäuse mit 3 XLR Einbaubuchsen / Steckern ...
  • bemi
    • 27. Juli 2005 um 13:45
    Dann brauchst du aber immer ein Kabel mehr ...
    aber egal: Beim Elektronikversender deiner Wahl gibt's bestimmt Kästchen in passender Größe ohne Ende (z.B. 2 Alu-Halbschalen 1mm).
  • skyper
    • 27. Juli 2005 um 20:54
    die Sache mit den Mini-Kästchen ist:
    a) hübsch anzusehen
    b) teuer
    c) aufwändig
    d) nervig, da immer mindestens ein Patchkabel zusätzlich benötigt wird
    e) komisch, weil dann immer ein Kästchen hinten runterhängt/am Boden rumgammelt.
    einfach die dünneren symmetrischen Mikrokabel nehmen (ca. 3,5 - 4mm Durchmesser) - halten auch in Switchcraft und Neutriks - fertig ist der Lack
  • noiseshaper
    • 27. Juli 2005 um 22:50
    da gibts doch was von klotz... twinpatch heisst es glaub ich. sind zwei symm. leitungen trennbar nebeneinander, und das auch noch halbwegs robust.
  • kater
    • 27. Juli 2005 um 23:04
    Zwillingskabel eben, hatte ich ja schon erwähnt ...
  • noiseshaper
    • 27. Juli 2005 um 23:19
    ohja, i see... wer lesen kann ... :oops:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
