Nebelmaschinenfernbedienung
  • lenor66
  • 2. August 2005 um 16:27
  • lenor66
    wer kann mir sagen, wie ich eine Fernbedienung mit Mengenregulierung für eine Litecraft Red Fogger baue ???
    Gruss Michael
    "...ich mag Musik nur wenn sie laut ist...." ( Grönemeyer )
  • hell&dunkel
    • 2. August 2005 um 19:44
    Wenn die Maschine nicht dafür vorgesehen ist wird das nichts.
    Armin
  • lenor66
    • 2. August 2005 um 21:31
    hallo,
    doch die ist ja dafür ausgelegt. Nur ich habe im ganzen Netz keine mehr gefunden. Ich habe die gekauft, aber da war keine Fernbedienung mehr dabei. Deshalb such ich ja eine, oder jemand der die gleiche Maschien hat, und der mir den Schaltplan geben kann. Da ist nicht viel drin, nur ein Poti, eine LED und ein Taster. Das ganze müsste 0/10 Volt sein, da die Maschine über ein Klonkenkabel angesteuert wird..
    Gruss Michael
  • manuela
    • 2. August 2005 um 23:09
    es gibt ein Interface DMX/0-10V. Das sollte tun. Dann kriegt sie einen Fader im Lichtpult.
  • treibsand
    • 3. August 2005 um 12:40
    Ich treffe mich am Freitag mit einem Kumpel, der auch noch irgendwo eine rumstehen hat.
    Vielleicht kann ich die mal genauer untersuchen und das Ergebnis hier posten.
    Aber irgendjemand müsste mich Freitag nochmal daran erinnern, ich verschussel z.Zt. so einiges an "mal-eben-schnell-erledigen"-Vorhaben. :oops: :?
  • lenor66
    • 3. August 2005 um 16:57
    also das wär spitze wenn du deinen Kumpel fragen könntest, ich werde dich dran erinnern... :D
  • lenor66
    • 3. August 2005 um 16:59
    Kannst du mir da bitte etwas genauer erklären, manuela ??? Bzw. wo es das gibt ??
  • Tyler
    • 3. August 2005 um 18:22
    versuch es mal hiermit.
    Tyler
  • lenor66
    • 3. August 2005 um 18:44
    darf ich mal fragen, wo du das her hast ?
  • Tyler
    • 3. August 2005 um 19:12
    Gehäuse auf, Bleistift raus und los. :wink:
    Ich habe die Schaltung für einen Nachbau gebraucht.
    Tyler
  • lenor66
    • 3. August 2005 um 19:18
    prima, das werde ich doch mal ganz bestimmt ausprobieren, wennsnicht klappt meled ich mich wieder !!! :D
  • lenor66
    • 5. August 2005 um 19:16
    also, ich habe das mal zusammengebaut, und ich denke das funktioniert. Aber ich habe jetzt ein anderes Problem. Wenn ich die Maschine unter Spannung setzte, dann läuft die Pumpe sofort, und spuckt natürlich nur das Fluid aus. TYLER, Kannst du mal bitte ein paar Bilder von deiner Maschine machen. Mich interessiert die Platine, und wie das Relais aussieht ? Bei mir ist eine Feder dran, die das IMMER anziehen lässt, wodurch die Pumpe sofort läuft, ohne das die richtige Temperatur erreicht ist
    Wenn du Bilder machen könntest wäre prima
    Gruss Michael
  • Tyler
    • 6. August 2005 um 15:25
    Gruss Michael
    kann aber noch dauern, die Maschinen sind gerade unterwegs.
    Tyler
  • lenor66
    • 6. August 2005 um 16:21
    ist egal, ich kann warten, hauptsache du vergisst es nicht... :)
