  4. Mischpulte & Signalquellen
Minimale Mikro-Ausstattung um Schlagzeug live aufzunehmen
  • MattB
  • 13. November 2005 um 14:00
  • MattB
    bei einem Rock-Konzert soll nächste Woche ein Mitschnitt übers Mischpult erstellt werden.
    Was benötigt man minimal an Mikros, um das Schlagzeug auch akzeptabel übers Mischpult laufen zu lassen?
    Kann man mit zwei Overhead-Mikrofonen, das Schlagzeug einigermaßen passabel aufnehmen?
    Zusätzlich sind noch zwei Atmosphere-Mics im Raum aufgestellt, die Soundlöcher "stopfen" werden.
    gruss,
    matthias!
  • ostpunki
    • 13. November 2005 um 14:04
    Was sind denn alles für Bestandteile am Schlagzeug?
    (Danach richtet es sich auch etwas.)
    Meine Grundausstattung für Schlagzeugabnahme ist immer =
    - 1 Mic für Snare
    - 1 Mic für Standtom
    - 1 Mic für beiden restlichen Toms
    - 1 Mic für Basedrum (sehr wichtig)
    - 2 Mics für Overhead
    = 6 Mics
    (das solltest du minimal haben, bei einem Standartschlagzeug, um es gut abzumischen)
    MfG.
    Benni.
  • MattB
    • 13. November 2005 um 14:45
    Normales Schlagzeug (ein paar becken, ein paar toms, snare, hihat) aber mit ner double-base.
    6 Mics sind eigentlich zu viel. Es geht auch nicht darum, dass ganze gut abzumischen, sondern nur dass es auf der Aufnahme halbwegs passabel zu hören ist.
    Ich denke mit vier Mikrofonen sollte das dann doch gehen, oder? 2 Overheads für die Becken, die Toms, Snare und HiHat und dazu noch die Base-Drums einzeln abgenommen, da die wohl über die Overheads nicht mehr zu hören sein werden.
  • florian
    • 13. November 2005 um 15:49
    Unser absolutes Minimum ist:
    1x BD
    1x Snare
    1x OH (besser 2x)
    Je nach Musikstil und Drummer sind oft Mikes an den Toms sowie am HiHat zu empfehlen - gerade bei Aufnahmen.
  • ostpunki
    • 13. November 2005 um 16:11
    Wenn du es mit 4 Mics machen willst, dann mach es lieber so, wie Florian.
    MfG.
    Benni.
  • mad_marcy
    • 13. November 2005 um 16:47
    Also ich machs meistens so:
    2x OV
    1x BD
    1x SN
    1x Hi
    LG MM
  • Wulfson
    • 13. November 2005 um 17:55
    er hat doppelbd; heißt also 2 mics für bd, 2 für oh und 1 für hihat. das geht aber nur, wenn der drummer diszipliniert spielt. nach möglichkeit comps für alle mics-ja auch oh´s.
  • binson
    • 13. November 2005 um 23:07
    Und was ist mit der Snare?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Wulfson
    • 14. November 2005 um 06:09
    snare kommt laut genug über die oh´s
  • soundworx
    • 14. November 2005 um 10:04
    Ich denke auch daß in diesem Fall 4 Mikros das Minimum sind.
    2 für die Kicks sind unerlässlich, dazu mindestens 1 Overhead für Becken und Toms und noch 1 im Bereich Snare/HiHat. Vielleicht kannst Du auch das letztere auch eher als 2. Overhead benutzen.
    Mit der Positionierung musst Du natürlich ein wenig experimentieren.
    Marcus
  • Fornax
    • 14. November 2005 um 10:37
    Was für Mikros (Typ, Firma) nehmt ihr für solche Aufgaben?
  • mad_marcy
    • 14. November 2005 um 15:35
    Je nach dem:
    Entweder ein Sennheiser Drumset oder eins von Beyerdynamic!
    LG MM
  • Schrumpeln
    • 14. November 2005 um 15:51
    und nicht vergessen wenn du die Raummikros verwendest
    daran denken dass alles im gleichen Zeithorizont stattfinden muss. Also die Laufzeit von den Schlagzeugmikros (und dem Rest der Band) mit Delay auf die Zeitebene der Raummikros bringen (ca 3ms pro Meter) sonst klingts einfach grauenhaft.
  • aposto [ka]
    • 14. November 2005 um 21:52
    Also wie schon erwähnt
    2 BD[wenn du meinst mit 2 BDs .. gibt ja auch einfache Dopelfußmaschinen, wenn nur 1 BD , mikro für Snare verwenden)
    1 Snare
    2 Overhead wär eigentlich schon gut ...
    Wenn ihr nur 4 Mikros habt würd ich halt des Snare weglassen .. kommt echt genug durch bei einigermasen guten Mikros.
    Weißt du wie man Schlagzeug abmischt ?
    Kleiner Tipp:
    BD bei 4khz pushen .. gibt übelst geilen punch( aber kommt ja alles auf die musikrichtung an)
  • pa beginner
    • 15. November 2005 um 12:01
    ich hab ein Drums schon mal mit einem für die Bass und 2 geschickt platzierten Overhead abgenommen. :)
    wer es kann der kann es eben
  • MattB
    • 15. November 2005 um 23:53
    An das Delay denken wir (wegen der Raummikros und dem zeitverzörgerten Signal durch unterschiedliche Position).
    Das wird schon klappen, danke für eure Antworten! :)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
