4x2" Titanium Hörner im Eimer
  • drummer_domi
  • 6. August 2005 um 06:30
  • Geschlossen
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 14:42
    ne da steht leider absolute gar nix drauf ....
    http://www.fortune-flames.de
    http://www.fortune-events.de
  • Chriss
    • 9. August 2005 um 14:44
    von welchem hersteller sind denn deine boxen?
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 14:46
    Soundtop U.S.A made in Californien ...
    Da findet man absolute nix drüber im Internet ...
  • Chriss
    • 9. August 2005 um 14:54
    hast recht :o). bei ebay gekauft.. right ?
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 15:01
    ja ...
  • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 15:06
    Bitte einmal den Treiber von hinten mit Deckel bitte !
    Ich habe da so eine Vermutung....
    Es ist sicher ein 1"ler und kein 2" Treiber !
    Die 2" aus dem bunten Katalog sind der Schwingspulendurchmesser oder Membranendurchmesser.
    Ein richtiger 2"ler hat eine 100/75mm Schwingspule.
    Bei welcher Frequenz wurde der Treiber getrennt ? Unter 2KHz ?
    Grüßle
    Sven
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 15:16
    Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube wir hatten mehr als 2k fürs Highband
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 15:44
    • #28
    http://www.willyd.co.za/PA-Series/PA-44S.htm
    Da sind techn. Daten vom dem Horntreiber der z.Z drin ist ...
    mfg domi
  • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 16:07
    • #29
    mfg domi
    http://www.intertechnik.de/
    Unter P-audio schauen......da könnte was dabei sein...sofern es sich bei deinen 1"lern nicht um die Chinakopie vom P-Audio handelt..
    Zur Trennfrequenz:
    Mit dem Treiber und dem minihorn würde ich mich nicht trauen unter 2,5KHz zu trennen und dann richtig Pegel zu fahren.
    Was ist den noch für ein Chassie im Top ? 10"/12"? Mit oder ohne phase plug ?
    Grüßle
    Sven
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 16:19
    • #30
    12"er was is mit oder ohne Phase plug?
  • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 16:56
    • #31
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40790&highlight=phase+plug
    Da steht was gemeint ist, bei euren Tops könnte auch der HT + Horn als "Phase Plug" verwendet werden....ich bezweifel allerdings das daß so dem 12"ler hilft bis 2000hz oder höher bei der Stange zu halten
    Grüßle
    Sven
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:30
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
