Kompakte passive 3-Wege Full-Range Boxen ?
  • topo
  • 7. August 2005 um 19:08
  • topo
    Für ein Jazz/Soul-House Projekt (Auftritte in Szene Bars) suche ich kompakte 3-Wege Full Range Boxen mit max. 80cm. Höhe.
    Bei Fertigboxen habe ich nichts gefunden. Daher hier die Frage nach Bausätzen, bzw. Bauanleitungen.
    Vorbild wären die Noir-Audio Systeme, jedoch als echte Full-Range.
    Für Gesang brauche ich excelente Mitten und für die House Beats eben geile tiefe Bässe.
    Das müsste es doch eigentlich mit folgender Bestückung geben :
    15“ Bass
    10“ bzw. 12“ MT
    Horn für HT.
    Ziel ist es, nur noch 2 „Kisten“ + Rack zu schleppen.
    Kann mir jemand da einen paar Tipps geben ?
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • Ravemaster
    • 7. August 2005 um 20:25
    wie wärs mit nem Budget?
    ansonsten Probiere mal die cd 15, die CD 12 oder wenns doch n bisschen größer sein darf die cd 212, alles von Audio Zenit.
    ist allerdings kein selbstbau und Bassorgien wirste da auch nicht haben;)
    ich könnte mir für Jazz usw gut die cd12 vorstellen.
    ansonsten wende dich doch mal an Soundklinik (wenns live auftritte sind ;) )
    Bausätze gibts sonst noch bei strassacker.
    greetz Malte
  • willi2
    • 7. August 2005 um 20:43
    hi,
    schau dir mal die coda sachen an
    http://www.codaaudio.net/?&show=item&usbid=10245
    passiv RX Serie
    aktiv AP Serie
    willi2
  • treibsand
    • 7. August 2005 um 21:49
    Ich möchte ja nicht unbedingt gleich wieder als Spielverderber da stehen. Sicherlich hast du dir überlegt, warum du eine 3Wege Box haben willst, aber
    ...kompakte 3-Wege Full Range Boxen mit max. 80cm. Höhe... exzellente Mitten und ... geile tiefe Bässe
    Das sind gleich drei Dinge auf einmal und ausnahmsweise hat die Werbung recht. :oops:
    Tiefe Bässe brauchen "Volumen" und am liebsten auch eine Bodenankupplung und viel Amppower.
    Während das leztere noch irgendwie realisierbar ist, gibts bei den anderen beiden schon Probleme.
    Das ist eine der Hauptgründe, warum so wenig (gute) Fullrangeboxen mit nem 15"er auf dem Markt sind.
    Aber vielleicht kommen hier ja noch andere Meinungen zum Thema, die dir bei deiner Suche weiterhelfen.
  • topo
    • 7. August 2005 um 22:01
    Die CD-15 kenne ich, da fehlt es leider im Bass ohne Sub (die waren mein erster Gedanke).
    Ich könnte mir vorstellen, dem Bass einen eigenen Amp zu spendieren....wenn es denn was bringt.......
    Die coda Sachen schaue ich mir mal an - kannte ich bisher nicht.
    Topo 8)
    • 7. August 2005 um 23:17
    man kann durchaus eine 15/3er bauen die richtig bass, saubere mitten und auch höhen kann. aber diese wird dann am wirkungsgrad kranken.
    da muss dann richtig potentes amping her damit es laut wird.
  • Reini
    • 8. August 2005 um 10:06
    ..........ich würde mich an die alten Zeck-Teile (15/3, in dem grauen Plastikkofferdesign) halten.
    Auch die alten Dynacord PFE200 (15/3, die die 4 Mitteltöner vor dem Bass haben) könnten eine Überlegung wert sein.
    Ich denke, das beide eine recht gute Ausgangspositions sind, für Dein Vorhaben.
    Selber habe nur ein Paar HK CL 153 (auch 15/3), aber ohne einen Bass drunter sind sie recht "basslos"
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. August 2005 um 11:57
    den strassacker-bausatz finde ich eigentlich ganz nett bestückt!
    früher noch mit de25, jetzt n400 im hochton... die weichenpläne sind dort veröffentlicht worden.
    coda-boxen mit dem bms coax solltest du dir auf jeden fall mal anhören, dann weist du erstmal wo "der hammer hängt".
  • MasterMatze
    • 8. August 2005 um 14:56
    hmm zu den zeck dingern... die leben und sterben mit den qualitöten des EVI 10 im mid weg (später glaub ich force 10 oder so immer wieder kapuuut) der 15l o.ä. der unten saß war dank kleinem gehäuse auch pegelbereit!
    Wenn ihr 15/3 heute noch bauen wollt dann z.b. midweg: Emmi Alpha 6 auf kleinem horn (Tractrix)
    mfg Matthias Schoster
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. August 2005 um 16:19
    horngeladener mittenweg ist eine gute idee - das löst auch den hauptsächlichen nachteil einer 15/3er (wirkungsgrad und richtwirkung im mittelton)!
    zum beispiel bietet limmer eine 15/3er an: 042-hornflare (ciare 6.38mr3 und de16 als treiber) und 15pl40 drunter :D
  • WSD
    • 8. August 2005 um 17:12
    Koennte man nicht ein unterteiltes Gehäuse nehmen, oben eine bewährte 10/2 Top Kombination reinbauenund unten einen 15 MB 600 od. dgl. reinsetzen ? Das ganze eventuell dann passiv getrennt und pegelangepasst oder gleich aktiv. Dann erhielte man quasi Bass und Top in einem Gehäuse, an der Unhandlichkeit dieser Kombi sieht man dann gleich warum man das sonst trennt resp. sinnvolle Aufstellung...
    Ich glaube nähmlich nicht das eine 15/3 ala Zeck seiner Vorstellung von "fetten Beats" (mit ein wenig Tiefgang) nachkommen kann.
    Martin.
  • topo
    • 9. August 2005 um 09:22
    Ich preferiere nach wie vor ein Selbstbau Projekt....gibt irgendwie eine andere Bindung.........
    Da ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Fane gemacht habe,
    hier meine Frage dazu : hat jemand Erfahrung mit diesem hier ?
    http://www.fane-acoustics.com/public_html/me…dia/CRES10M.PDF
    Das wäre dann mal die erste Komponente.
    Topo 8)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. August 2005 um 13:02
    hast du ihn schon gemessen?
    sicher der 10M ... oder der 10MB :wink: ?
  • topo
    • 11. August 2005 um 13:33
    Gemessen nicht, aber ich habe den 10M auf der Musikmesse in FFM gehört......und das fand ich sehr gut.
    Ich hatte selber mal die 8M Serie im Einsatz.
    Topo
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
