Tiefbass Hornsubwoofer
  • bass-depth
  • 9. August 2005 um 00:34
  • Geschlossen
  • bass-depth
    Hi Leute!
    Hab mir gedacht ich frage mal euch ob ihr mir eventuell bei einem schwierigen Selbstbauprojekt helfen könnt...
    Ich möchte gerne mal einen Hornsubwoofer für Heimkinoanwendung selbst bauen...habe bisher immer nur Bassreflex und Geschlossene Typen gebaut,bei Hörnern kenne ich mich leider nicht wirklich aus.
    Ich möchte gerne eine Horn Basteln das möglichst linear den Bereich zwischen 80 und 20(!!!) Hz wiedergibt,das soetwas nach einer gewissen Größe verlangt ist mir klar aber es muss doch machbar sein oder?
    Das Problem bei BR ist wenn man einen Sub auf 20Hz linear(-3dB @18Hz) abstimmt hat dieser meist nurmehr sehr begrenzte Maximalpegel außer man verwendet 2 46-er Membranen...und dann kommen trotzdem keine sehr hohen Pegel im Vergleich zu einem "normalen" Hornsubwoofer,vor allem ist der Bass dann nie so schnell und präzise.
    Welche Treibergröße sollte ich da auswählen,welche Bauform usw muss ich da wählen? :roll: Gibt es da schon irgenwelche Baupläne für solch tiefgehende Hornsubwoofer?
    MfG,David
  • Timber_MG
    • 9. August 2005 um 01:06
    Falsches Forum, aber immerhin:
    Treiberempfehlung (wenn du wirklich bereit bisst Hörner für sowas zu bauen, habe Erfahrung bei einem 18Hz Teil mit 4xJBL SUB1500) : Adire Audio Tumult. Sonnst mal gucken was WinISD mit einem Langhuber sowie den neuen BMS bei niedrigem Tuning dir Bringt, wird gutmöglich kleiner als ein "Horn" bei ähnlichem output.
    Sonnst einen Kaffetisch als BP 6ter ordnung bauen?
    Vorsicht bei HT: der TT muss hohen Hub abkönnen (bei oben genanntem Konstrukt haben die hälfte der JBL Treiber versagt, schlecht verklebte Spinne)
    Wenn es nicht Extrem (gross) sein muss, würde ich für Heimkino von Hörnern die Finger weg lassen.
  • bass-depth
    • 9. August 2005 um 01:26
    Lenken also die Membranen recht weit aus bei Tiefbass???
    Dachte immer der Wirkungsgrad müsste trotz der tiefen Abstimmung besser sein als bei einem ebenso tief spielenden Bassreflexsub...
    Dachte an an Horn weil sie einfach schneller sind und einen knackigeren Bass bieten...das damit kein Tiefbass möglich ist ist schade...
    MfG,David
  • MasterMatze
    • 9. August 2005 um 02:07
    uuummm ich empfehle dir auf bestehende projekte im Hifi Forum zurückzugreifen oder Grundlagenwissen!!!
    ein 4tel der wellenlänge muss ins horn passen (wenn vollhorn idealerweise Frontloaded und stetig ansteigendem querschnitt)
    das würde für deine 20Hz ca 4m heissen.. oder du zwingst den treiber durch komperssion zu nierdirgeren resonanz das wird dann aber baulich schwierig besonders bei kleiner rückkammer
    mfg Matthias Schoster
  • Henne
    • 9. August 2005 um 07:25
    4m? -> spricht das nicht für ein Eckhorn?
    Da soll aber der Übergang zwischen der eigentlichen Box und der Ecke nicht ganz unproblematisch sein...
    Hendrik
    Henne's Sites
  • Bassti
    • 9. August 2005 um 09:44
    selbst mit nem Eckhorn wirst du keine 20Hz Fugr hinkriegen
    (Ich besitze selbst 2 Klipschhörner und eine 18" Rutsche)
    2. mit anderen Krassen konstrukten vielleicht, von linear aber keine Spur!
    linear aber sowieso hinfällig, denn
    3. Raumakustik: du würdest den sub an eine bestimmte stelle stellen müssen, und dich an eine bestimmte stelle setzen müssen um die 20Hz zu hören, wenn es dann 25Hz sind musst du dich halt schnell umsetzen. :lol:
    Tiefbass aus halbwegs moderaten Gehäusegrössen:
    Nach Transmissionline oder Voight Tapered Pipe Googlen
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • bass-depth
    • 9. August 2005 um 10:26
    Im Hifi Forum usw hätte ich ja schon gesucht aber da gibt es keinen Bauplan für eine wirklich tief spielende Bassrutsche...
    Wie geht denn deine Bassrutsche so ab?
    MfG,David
  • bass-depth
    • 9. August 2005 um 10:34
    Dieses Horn mit dem 25-er Treiber klingt sehr interressant allerdings wäre mir ein 38-er oder 46-er Treiber lieber :?
    25-ern traue ich nicht so hatte selbst einen sehr guten BR-Sub mit 25-er Treiber der bis auf 20Hz linear spielte aber der machte null Druck...war ein SVS PB10-ISD...auch sehr langhubig...>5cm Hub ;)
    MfG,David
  • bass-depth
    • 9. August 2005 um 10:48
    18" Rutsche hört sich nämlich ziemlich gut an ;) Wenn man das Teil dann auch noch richtig tief Abstimmen kann :twisted:
  • TheRogue
    • 9. August 2005 um 11:49
    Geschlossen, da Hifi!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
