Schalengriffe -> Einbauvolumen?
  • hörnix
  • 21. August 2005 um 13:44
  • hörnix
    Hat doch bestimmt schonmal jemand das genaue Einbauolumen von Schalengriffen bestimmt, oder?
    Wieviel Raum muss ich bei der Gehäuseberechnung also einplanen für 2 Schalengriffe, z.B. den Adam Hall Schalengriff Stahl mittel?
    Wäre sehr praktisch, vielen Dank.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • Kai Pirinja
    • 21. August 2005 um 14:55
    Frei nach Archimedes: Einen Eimer randvoll mit Wasser füllen, in eine Plastikwanne stellen, Schallengriff mit der entsprechenden Einbautiefe eintauchen (Holzstärke beachten!) und übergelaufenes Wasser wiegen respektive messen.
    (1 kg = 1 l = 1 dm²)
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
    • 21. August 2005 um 15:32
    wie wärs mit bisschen geometrischem vorstellungsvermögen und abschätzen.
    damit kommt man locker auf +- 30% ans richtige ergebnis herran, was dicke ausreichen sollte.
    • 21. August 2005 um 15:35
    Beim angesprochenen Griff würde
    man bei 18 mm holz und 4 mm versenken unter 1 Liter kommen.
    so 0,7 Liter würd ich auf die schnelle mal schätzen.
  • hörnix
    • 21. August 2005 um 16:21
    Thomas: okay, damit schätzen wir zumindest schonmal gleich...
    kai hawaii: vielen dank für den kleinen exkurs in die physik des alten griechenland, inklusive der praktischen universalgleichung zur umsetzung von gewicht in volumen in fläche... :D
  • N-Dee
    • 21. August 2005 um 16:48
    Kleine Korrektur:
    Muss natürlich 1 dm³ (Kubikdezimeter) heissen. Wenn mans nicht gaaaanz genau wissen will, reicht die Annahme 1 Liter Wasser = 1 Kilogramm vollkommen aus.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • hörnix
    • 7. September 2005 um 20:39
    falls sich nochmal jemand diese anscheinend unerhört dumme frage stellt:
    bei einbau in 18mm wand ohne versenken (weil ich dazu zu doof bin): ziemlich genau 500ml pro griff (adam hall schalengriff mittel).
    praktisch, oder?! man könnte meinen, da hat sich jemand gedanken gemacht bei der konstruktion...
    gruß.
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
