Belastbarkeit von Einbau-Klappgriffen
  • FF
  • 25. August 2005 um 20:31
  • FF
    weiß jemand, mit wieviel kg Einbau-Klappgriffe belastbar sind? Ich habe nur bei Strassacker unter "PA-> Beschläge etc." folgende Info gefunden:
    http://lautsprechershop.de/pa/index.htm
    ...aber 15 kg pro Griff sind in meinem Fall zu wenig. Gibt es die auch stabiler? Bitte Hersteller und Modellnr. o.ä. nennen, wenn bekannt, schwarz wäre mir recht.
    -> Schalen und Selbstbaugriffe im Gehäuse kommen in diesem Fall nicht in Frage aus Platzmangel: Es geht um eine große 15/3-Box. An den Seiten soll sie Schalen bekommen, ganz normal. Oben und Unten hätte ich aber auch gerne Tragegriffe dran, das ist dann einfacher beim Raus-/Reinlüpfen in den Kofferraum oder wenn es Treppen rauf oder runter geht, und die Klappgriffe wären von der Größe her ideal. Die Kanten-Griffschalen sind mir zu teuer, obwohl die auch gehen würden.
    Gruß FF
    • 25. August 2005 um 21:35
    Tu dir einen Gefallen und bau keine Klappergriffe ein. Trotz Gegenzugfeder schnarrt das auch bei ordentlich verstrebten Gehäusen ganz fürchterlich wenn es etwas lauter wird. Oder ist die Kiste nur groß und es kommt nicht all zu viel raus?
    Zum Rausziehen aus dem Kofferaum tuts auch der "um die Ecke Kantenschalengriff", den es z.B. beim Adam Hall gibt. Zum Tragen ist der allerdings nicht unbedingt zu empfehlen, da der zwangsläufig bei der Kantenmontage immer total aus dem Schwerpunkt hängt.
    Weiterer Nachteil der Klappergriffe: Wenn du die Kist am Klappergriff hältst und sie drehst bzw. kippst zwickst du dir übelst die Finger ein, da dann der Griff wieder zurückklappt...
    Außerdem steht die Gummiumhüllung des Klappergriffs, auch wenn du die Griffschale versenkst, immer noch so weit über, daß nach ein paar mal Ein- und Ausladen der Gummi so zerrissen ist, daß er sich verselbstständigt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. August 2005 um 00:15
    naja ganz so kritisch wie fux würde ich das nicht sehen.
    ich find die dinger zwar auch nicht ganz so hübsch und road-tauglich aber viele mucker stehen drauf und wünschen sich das expizit, weil irgendwie "angenehmer zu tragen" etc. (kann ich zwar nicht nachvollziehen aber nun gut).
    ich erinnere mich da nur an die griffe aus dem ma w8 oder w8c - da habe ich noch NIE was klappern hören oder kaputte griffe gehabt. sind ja auch die penn-griffe, vllt macht das einen unterschied :shock: ...?
    • 26. August 2005 um 08:59
    Ich hatte auch Jahrelang klappgriffe in meinen 18" subs und habe diese nie klappern gehört.
    in all den jahren ist auch nie ein griff kaputt gegangen und der tragekomfort war auch in ordnung.
    von der optik her würde ich heute keine klappgriffe mehr verbauen, aber probleme habe ich damit nie gehabt.
    gibt vermutlich deutliche qualitätsunterschiede bei den herstellern.
  • FF
    • 26. August 2005 um 20:03
    Ok, danke schon mal. Wer vertreibt denn die Penngriffe? Habe die nur bei Musik-Produktiv gefunden, und da sind sie so teuer, dass ich dann lieber gleich auf die Kanten-Griffschalen umsteigen würde...
    Das T. hat Adam-Hall-Klappgriffe für rund 5 EUR, könnt ihr zu denen was sagen? Halten die auch mehr als 15 kg aus?
    Nun ja, vielleicht muss ich doch ein paar Liter mehr einplanen und Holzgriffe einfräsen...
    Gruß und Danke FF
    • 26. August 2005 um 20:05
    ..Die klappernden von mir waren von Adam Hall ;)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. August 2005 um 15:17
    penn natürlich :lol: !!!
    http://www.pennfabrication.com
    in D: case-concept :wink:
  • -martin-
    • 28. August 2005 um 13:01
    Pollin.de Best.Nr. 440 265 hal6en auch mehr als 15 kg pro griff aus... bei mir sind's glaub knappe 30-Kg pro Griff.. ist aber auch im Amp-Rack verbaut.
  • Userkiller
    • 28. August 2005 um 13:45
    ...keine probleme mit den dingern hier kappert nix ..
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
