PD 912 oder andere 12" chassis die basshorngeeignet sin
  • link
  • 26. August 2005 um 09:46
  • link
    hat wer erfahrung mit dem Precision Device speaker? ist ein 12" ich suche nach geeiengeten 12" basshorn speakern
    es gibt zwar von B&C den 12PZ32 und von oberton den 12B pro (12B pro hat ne tiefere membran also eignetlich besser) nur leider haben beide ne Navi membran kennd wer einene speaker der ne konische membran hat und basshorn geeignet ist? der PD sieht mal bild recht konisch aus kann aba auch täuschen also wenn wer erfahrung hat damit oder sonst einen vorschalg hat währe ich sehr dankbar
    Einmal editiert, zuletzt von link (26. August 2005 um 21:19)
  • DSH-Audio
    • 26. August 2005 um 11:37
    Ciare 12.75SW ist noch ein sehr starker bezahlbarer Treiber.
    Gruss Dirk
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. August 2005 um 11:59
    die 9xx-rundkorb-serie ist sozusagen die billig-serie von pd (blechkorb und alibi-dustcaps :oops: ).
    ich habe grade einen defekten 15" davon hier rumzuliegen, deswegen muss ich klangeindrücke leider schuldig bleiben :roll: .
  • link
    • 26. August 2005 um 14:48
    aha naja wenn die pappe gut ist is mir recht wurscht ob der korb alu oder stahl ist
    den Ciare hab ich auch schon daheim
    hat die "netten" verstärkungs "zieharmonika" Ringe also schlecht für horn und ne seehr dünne pappe also sehr wabelig im vergleich zu oberton oder B&C
  • link
    • 26. August 2005 um 21:20
    sonst keiner vorschläge?
  • tufkains
    • 26. August 2005 um 21:27
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (30. September 2008 um 23:36)
  • link
    • 27. August 2005 um 01:16
    nönö ich mein schon den
    http://www.acoustic-line.de/1275SW_dt.pdf
    ich hab mal eine längeres horn gebaut und des dan mit oberton B&C und Ciare bestückt und etwas gemessen da hat der Ciare ned so toll ausgesehen und die membranstabilität is nicht gerade toll geeignet tja man kann auch ein BR chassis reinschrauben rauskommen tut was nur will ich was was für stack ab 8 stk gedacht ist also sehr stabile membran usw hat
    ich hab ja auch gemeind ob wer sonst noch kandidaten kennd bzw erfahrung damit hat
  • montarbo
    • 29. August 2005 um 16:35
    sorry, aber auch die 9xx rundkorb chassis haben alu-korb,
    und 6er stacks funktionieren mit dem 915 auch problemlos
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. August 2005 um 23:05
    :shock: ... soll ich ein foto machen bis du´s glaubst?
  • montarbo
    • 30. August 2005 um 14:00
    12" cast aluminium frame
    http://www.papl.co.uk/ShowDetails.asp?id=18
    Entweder die lügen, oder wir reden von verschiedenen Chassis :roll:
  • Little Punish
    • 30. August 2005 um 21:47
    Hi link,
    probier mal den 2206 von jbl, aber recht teuer.
    hat gut punch das teil :P
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. August 2005 um 18:50
    hier biddeschön.
    ich muss mich korrigieren; vllt ist es sogar alu.
    in jedem fall jedoch ist der korb nur gestanzt und abgekantet - billig!
  • montarbo
    • 31. August 2005 um 20:41
    ja, da gebe ich dir recht, sie sind nicht sehr aufwändig gefertigt, die normalen sehen stabieler aus.
    mir ist aber einer mit 915 schon mal aus 80cm höhe runter, auf beton, gefallen, und das chassis tut immer noch wie vorher, im gegensatz zu denen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42137&highlight=serie+bass
    die beiden vorletzten beiträge.
    und das sind welche aus der "stabileren serie...
    welcher 9xxer sit denn das?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. August 2005 um 21:01
    das ist wie geschrieben der 915er.
    problem bei den dingern ist aber viel eher die (lt. dirk hahn "serientypische"), schlechte qualität der verklebungen bzw. des sickenmaterials - billigserie eben :roll: .
    ich habe da grade beidseitig silikon druffjeschmiert. mal sehen ob´s hält (ist ja nur für meinen sub zuhause) :? !
    p.s.: im r-serien-bass ist doch der 186er?
  • montarbo
    • 31. August 2005 um 21:10
    eben, und der 186 ist ja nicht aus der 9xx er serie
    zu den Reisenden sicken, so sehen die 1550 nach glaicher benutzungszeit etwa auch aus!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. August 2005 um 21:27
    ...und wie reparierst du das?
    gleich reconen lassen oder was "spezielles"?
    mein reconer meinte vorhin am telefon (also ohne das chassis gesehen zu haben), man könnte die sicke wohl wieder an den korb ranbekommen.
    dazu nähme man einen kaffeefilter und ganz viel 2k-leim :shock: .
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
