TSE Infra Chassiseinbaumaß
  • maxphil
  • 13. September 2005 um 17:32
  • maxphil
    Hallo Forum-Gemeinde
    Bin gerade mit der Konstruktion eines TSE Infras Nachbaus beschäftigt. Die Pläne die ich besitze sind (soweit ich das beurteilen kann) relativ originaltreu leider fehlt nur folgendes Detail. Ich brauche den Abstand des Chassis von der Rückwand bzw. von der Vorderkante!
    Ich hoffe es kann mir einer von euch helfen!
    In voller hoffnung
    Philipp
    :o
  • Gitarrenschlumpf
    • 14. September 2005 um 09:00
    Beide Maße sind so einfach nicht zu ermitteln, da die Schallwand (das Brett, auf dem der Lautsprecher sitzt) schräg eingebaut ist. Warum nimmst du nicht die beiden Schallwände und richtest sie so aus, dass der Abstand zueinander stimmt. Der Infra ist ja axialsymmetrisch aufgebaut.
    Wo hast du den Plan her? Ich habe noch keinen im Netz entdeckt, der auch wirklich stimmt. (Hab dann selber einen vermessen und gebaut. Und der läuft gut! :D )
    MfG, Marco.
