  5. Konzert-Sound Praxis
SChlagzeug und Gesang
  • oliver wolf
  • 30. September 2005 um 14:26
  • oliver wolf
    ich weiss jetzt nicht genau ob das hier das richtige Forum ist aber ich frag einfach mal.
    Unser Drummer spielt bis auf die Becken ein getriggertes Naturset. Also hört man von Toms usw. nicht. Nur die Becken sind natur. Er will auch ncht auf E Becken umsteigen. Was die Optik angeht stimm ich ihm da auch voll zu. So jetzt haben wir eben nur das Problem, dass wenn er singt (meistens Backround) immer die Becken und die High Hat voll auf dem Gesangsmicro sind. Benutzen tut er ein Beyerdynamik. Serie kann ich gerade nicht sagen. Ist aber glaube ich auch nicht so wichtig.
    Könnt Ihr mit ggf. Tipps geben, wie man das Problem in Griff bekommen kann?
  • slaytalix
    • 30. September 2005 um 15:29
    "Übersprechen" der Mikrofone wird verhindert durch > Gates
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • tobse
    • 30. September 2005 um 15:34
    Welche Characteristik hat denn das gesangsmic?
    hast dus schonmit ner Hyperniere versucht?
    Gates würd ich persöhnlich nicht auf Vox Mics benutzen..
    LG Tobse
    Tobias Scherzinger
    Freelancing Sound (FOH Monitor Stage)
    Pforzheimerstr. 4
    75242 Neuhausen
    Mobil 0174/3157535
    mailto: Tobse@knightliner.de
  • gezz-abba
    • 30. September 2005 um 15:43
    ich denke auch, dass die mikrofonwahl hier ausschlaggebend ist.
    Bisher habe ich mit einem SM oder auch Beta58 am Schlagzeug nie probleme gehabt, selbst bei Leadgesang! Auch die ausrichtung ist natürlich wichtig. Notfalls kann man die höhen etwas reduzieren oder einen De-esser einsetzen .. klappt auch..
    gruss,
    arnt
  • yogee
    • 30. September 2005 um 15:56
    Wenn das nur ein optisches Problem ist:
    http://www.hartdynamics.com/products/ecymb….html#ecymbalii
  • oliver wolf
    • 2. Oktober 2005 um 12:24
    Vielen Dank erst mal für die Antworten. Das mit dem Gate haben wir bereits versucht. Die Lösung finde ich allerdings nicht optimal.
    Ich hab allerdings den Link von den E Becken bereits an meinen Schlagzeuger weitergeschickt. Sehen ja echt gut aus.
  • clemens
    • 27. Dezember 2005 um 19:25
    Grübel grübel,
    ich würde mir zwei Sachen überlegen:
    wenn ich schon über das Gesangsmicro die HH und das Restliche Blech so laut bekomme, kann ich dann nicht das Gesangsmicro auflassen und die Becken und Vocals darüber fahren ? Wie bereits angesprochen: nutze die Charakteristik. je nachdem, welhe Charakteristik Du verwendest, gibt es bei jedem Micro einen Bereich, in dem das Micro maximal taub ist. Genau diesen Bereich auf das HH ausrichten, dann hast Du schon mal eine Ecke weniger im Mix.
    Diesen Punkt finde ich vor allem bei Einzelabnahme von Snare und HH super wichtig, da man sich einen Haufen Gegate durch die ordentliche Position der einzelnen Micros untereinander erpart. Auch wenn das mal blöd aussieht, wenn ein Micro dumm angewinkelt da rumhängt. Aber Sound is wichtig, Optik kommt an zweiter Stelle. Ich würde mir auch mal Gedanken über andere (schwerere) Becken machen.
    Andere Sache:
    Headset: auch hier wieder auf die Charakteristik schauen. Aber beim Headset ist es erfahrungsgemäß leichter, einen ordentlichen Pegel ohne Dynamik Schwankungen aufgrund untereschiedlicher Abstände zum Micro zu bekommen.
    Gruß, der Clemens
    Von meinem Beitrag distanziere ich mich nachdrücklich, da er nicht meine Gedanken widerspiegelt und nicht konform mit meiner Weltanschauung ist. Ich schließe jede Haftung aus für mögliche Folgerungen, die meine Worte im Kopfe des Lesers erzeugen mögen!
  • andi.h
    • 8. Januar 2006 um 14:44
    http://www.audiopro.de/live/crown_5212_DEU_AP.html
  • Sound-Klinik
    • 12. Januar 2006 um 18:30
    ... wie weit ist der Drummer denn mit seinem Mund vom Gesangsmikro entfernt ... und ggf. wie leise singt er ? :)
