Top mit den Maßen 60x60x80cm
  • kaischeks
  • 6. Oktober 2005 um 23:27
  • SRAM
    • 12. Oktober 2005 um 18:04
    Natürlich nicht immer, man passt das Ganze dann an. Also ist die Portfläche nicht immer gleich der Membranfläche, aber so in etwa!
    Die Fläche des Portes, wir bei einer "Boombox" gleich der Membranfläche der Chassis. Damit erhält man auch vom Port einen höheren Pegel.
    Das beste was man ueber diese design-priziepien sagen kann: ES WIRD LAUT
    Im HiFi Bereich funktioniert das Prinzip allerdings hervorragend. Da wird zwar nicht gerade bei 120Hz getunt, aber wir sind nahe dran.
    Wenn Ihr das als HighFidelity empfindet, dann werdet Ihr mit der Gehörprägung sicherlich auch das von Euch beschriebene Konstrukt als gut klingend empfinden.
    Gruss SRAM
  • kaischeks
    • 12. Oktober 2005 um 18:25
    Da wo es eingesetzt wird, erfüllt das System seine Arbeit zur vollsten Zufriedenheit! Das es besser klingende System gibt, ist selbstverständlich.
  • HKL
    • 12. Oktober 2005 um 19:57
    kaischeks
    OK. Es hat keinen Sinn :?
  • kaischeks
    • 12. Oktober 2005 um 21:29
    OK, ich halte ja schon den Mund :D
  • kaischeks
    • 20. Oktober 2005 um 17:39
    OK, ich habe noch ein wenig herumgestöbert. Mir scheint die variante mit den 2 10" sehr sinnvoll. Vorallem könnte ich diese auch von den Maßen evtl. unterbekommen. Wie tief werde ich mit 2 10" in einem Horn kommen? Hornlänge könnte zwischen 40 und 60cm werden? Mundfläche wäre ca. 56,4x54,0cm? Ich möchte die Basshörner nicht allzu hoch laufen lassen!
    MFG,
    KaischeKS
pro-silentium.de
