p-audio Infos
  • SRAM
  • 15. Oktober 2005 um 20:07
  • SRAM
    Da seit der Übernahme des Vertriebes durch Intertechnik die Infos für p-audio im deutschen net etwas dünn gesäht sind, nachfolgend zwei links:
    http://www.p-audio.co.uk/index.htm
    http://www.paacoustic.com/
    Ach ja: ich würde es ja begrüssen wenn deutsche Vertriebe die Hochpreis- und Edelprodukt-Praxis für Deutschland nicht weiterverfolgen würden und preiswerte Produktlinien auch hier anbieten. Beyma hat das ja jetzt auch geschafft :wink:
    Ansonsten gilt: UPS ist die globalisierung des kleinen Mannes 8)
    Gruss SRAM
  • druid314
    • 16. Oktober 2005 um 16:29
    Danke SRAM, habe schon so lange gesucht, ist wirklich zum AusderHautfahren
  • Hitower
    • 24. Oktober 2005 um 00:34
    Hi
    Hatte zwischenzeitlich nur eine langsame Russische Seite entdeckt...
    http://www.paudio.ru
    Nur die oben sind nun besser... Danke!
    Daniel, der "baugleiche" Chassis von denen mal im Wagen hatte
    Fachkraft in Hamburg...
  • KREISS
    • 24. Oktober 2005 um 00:46
    Verschoben nach Selbstbau.
  • FF
    • 25. Oktober 2005 um 10:57
    Was taugen denn die p.audio-Lautsprecher denn eigentlich so? Da ist ja von billigst bis schwindelerregend teuer alles drin... Ich habe gerade nur den dünnen Prospekt daliegen, der beim letztjährigen Intertechnik-Katalog dabei war:
    Die HP-Serie sieht da eher so aus, dass man die Finger davon lässt?
    Dann gibt es diese Challenger-Serie mit den C-Modellen und den SD-Modellen. da haben die 12"er beim Timmermanns mal eine ganz gute Figur gemacht, wobei ich die SDs schon für recht teuer halte. FÜr 440 EUR gibt es ja schon ganz andere 18"er zu kaufen, oder?
    Die P-Serie erinnert mich ein wenig an JBL von den Membranen her, aber preislich auch zu teuer nach meinem Geschmack.
    Die TM-Serie sieht erstmal nach Carhifi aus, wo setzt man denn sowas bei PA vernünftig ein?
    Hat wer Erfahrung mit den Chassis, wo die qualitätsmäßig so einzuordnen sind (rein interessehalber)? Und welcher von den HT-Treibern taugt denn was?
    Gruß FF
  • Timber_MG
    • 25. Oktober 2005 um 18:20
    HP sind Treiber welche zum korrekten Preis gekauft auch beinahe auf e-bay Preisniveau landen. Mögliche Anwendungen dieser Treiber sind wohl in diesem Forum off-topic.
    Ich hatte bisher gute Erfahrungen mit Komponenten aus der Challenger Serie und hier zu Lande sind ähnliche Produkte aus dem Hause Beyma um Faktor 2 teurer.
    Die Kompressionstreiber sind in der Preisliga auch recht gut verwendbar (vorsicht, viele 8 Ohm, welches bei einem echten CD waveguide aber ein Vorteil sein kann)
    Auch gut zu gebrauchen sind die neo Pappen aus der SN Serie und die kleinen 7er (DM-720 glaube ich) im MT-Horn (aber nicht billig, angeblich ein PHL-Klon)
    JBL benutzt nach einigen Quellen P.Audio als Teile OEM und die 2226 Klone sollen der Performance des Originals sehr nahe kommen.
  • david69
    • 26. Januar 2007 um 21:11
    *hochhol*
    Hat mal jemand wieder was mit Treibern von P-Audio gebaut? Auf http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm…amm_p.audio.htm gibts ja diverse Modelle zu teilweise netten Preisen.
    Vielleicht kann jemand zu dem einen oder anderen Treiber Empfehlungen geben. Challenger-Serie (also die mit dem C vorn) soll ganz nett sein.
    Gibts noch mehr Online-Shops die das Sortiment führen? (außer Strassacker - da iss vieles nich lieferbar)
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
