Zu viel Dämmwolle nicht gut?
  • gh@st
  • 16. Oktober 2005 um 18:43
  • Geschlossen
  • gh@st
    Also ich wollte mal fragen ob es sinnvoll ist, bei Bassreflexboxen Dämmwolle überall zu platzieren?
    Wo sollte man Dämmwolle plazieren und wo nicht?
    Und warum braucht man überhaupt Dämmwolle...
    Was passiert mit der Luft wenn sie auf Dämmwolle in der Bassbox trifft?
    Danke schon im voraus für die antworten..
  • FF
    • 16. Oktober 2005 um 19:57
    Sie schlupft rein, damit ihr nicht kalt wird :D
    Ne, im Ernst. Bist ja noch neu hier, deshalb: für fast alle grundlegenden Fragen gibt es unzählige Beiträge, in denen alles dazu schon oft beantwortet wurde. Deshalb nicht immer gleich nen neuen Beitrag machen, sondern die "Suchen"-Funktion benutzen. Lohnt sich und die Moderatoren danken es dir!
    In diesem Fall guckst du nicht unter Dämmen, Dämmwolle etc., sondern unter Dämpfen, Bedämpfung, Bedämpfen usw., denn darum geht es. Und wenn du da nix findest, kannst du immer noch nen Beitrag starten.
    Dann findest du z.B. http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29995&highlight=d%E4mpfen
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34436&highlight=%2Ad%E4mpf%2A
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29995&highlight=%2Ad%E4mpf%2A
    SO, ich vermute mal, dass hier bald das Schloß dranhängt...
    Gruß FF
  • unknown_artist
    • 16. Oktober 2005 um 20:28
    noch eine kurze info vevors geschlossen wird für die ganz faulen - die schallgeschwindigkeit in der wolle ist geringer als in Luft -> dadurch wird dein Gehäuse virtuell vergrößert.....den Rest solltest du dir selber denken können :idea:
  • FF
    • 17. Oktober 2005 um 01:06
    Allerdings ist auch der Nutzen eher nur "virtuell" - bis eine nenneswerte Volumenvergrößerung erreicht wird, muss man das Gehäuse so vollstopfen, dass es völlig flach und fad klingt.
    Gruß FF
    • 17. Oktober 2005 um 11:59
    Dank an FF & unknown_artist :)
    und nun geschlossen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
