SP-10 + neuer HT?
  • Waschhausernst
  • 20. Mai 2006 um 14:07
  • Waschhausernst
    moin liebe leute.
    ich nenne ja ein paar ct181 ähnliche böxlies mein eigen.
    verbaut: sp-10/100PA und MHD-55.
    dazu habe ich noch 2 bassteile mit je einem SP-10, die eine fullrange-tauglichkeit realisieren sollen.
    jedenfalls, werde ich evtl mal die bassteile in Tops umwandeln.
    da ich ja nun meine beiden eigentlich top etwas "pimpe" und ich mit dem umrüsten der bassteile zu tops ja neue ht´s und weichen besorgen müsste, dachte ich daran, die alten weichen und mhd-55 in die bassteile zu bauen und evtl für die richtigen tops einen neuen ht zu spendieren.
    konkret möchte ich: etwas mehr aus meinen haupt-tops rausholen.
    ich dachte hierbei an das mhd-152. es gibt ja hierfür eine passende weiche, welche bei 2500Hz trennt.
    ich habe nun mit udo wolgemuth gesprochen, welcher mir sagte, dass die akustische trennfrequenz zwischen sp-10 und mhd55 bei 3300hz liegt.
    die elektrische trennfrequenz vom bass beträgt ca 1500Hz, die vom Hochtöner 4500Hz.
    die primäre frage: bringt das mhd-152 überhaupt eine deutliche verbesserung in sachen pegel und klang?
    die zweite frage: die aktuelle elektrische trennfrequenz des basses wird ja nicht mehr mit der deutlich tieferen der mhd-152 weiche zusammenpassen.
    wäre es ratsamer den bass tiefer oder den ht höher zu trennen?
    mir steht kein akustisches messequip zur verfügung, man müsste also die geänderten werte anhand der originale approximieren...
    :oops:
    ich bin natürlich auch für andere ht´s offen, sie müssen aber dem ausschnitt des mhd-55 entsprechen und sollten auch nicht viel mehr als das mhd-152 kosten!!!
    so, ihr seit drann :)
  • Jobsti
    • 20. Mai 2006 um 15:21
    Ich glaube nicht dass es viel bringt nen größeren HT rein zu machen.
    Wenn du allerdings die Subs umrüstest kannste den 152 rein machen, könntest evtl mal mit der Orginalweiche testen, musst allerdings den HT noch weiter Dämpfen!
    Mit freundlichen Grüßen
  • sörn
    • 20. Mai 2006 um 15:36
    Da bei Tops meistens, wie auch in diesem Falle, der TMT das begrenzende Element ist, da der Wirkungsgrad geringer ist, bringt ein größerer HT ungefähr nullkommagarnix.
  • Waschhausernst
    • 20. Mai 2006 um 17:22
    ok, dann wird das setup so gelassen, wie es ist.
    eine andre sache noch:
    gibt es irgendetwas zu beachten, wenn man den treiber vom horn abschraubt?
    ich bin irgendwie der meinung, dass sie schlechter als sonst klingen.
    es kann durchaus deshalb sein, dass ich sie lange zeit nicht mehr gehört hab und meine ohren komplett an hifi gewöhnt sind - somit empfinde ich das vieleicht nur so?!
    was aber eine tatsache ist, ist dass sie in meinem engen zimmer (ca 2m) deutlich schlechter, quängeliger und kratschiger, als in großen räumen oder gar draußen klingen.
    kann dies durch frühzeitige reflexionen und daraus resultierenden interferenzen auf grund der zimmergeometrie zurückzuführen sein?
    gruß ,der waschi
