Recording
  • Pasterpollack
  • 17. Dezember 2005 um 15:17
  • Pasterpollack
    Ich weiss, dass das vllt das falsche Forum ist, aber ich weiss, dass hier einige selbst Studio betreiber sind. Ich habe selbst für Probenraumzwecke das Behringer DDX3216 mit Adat Interface. Wenn ich nun ein Adat Karte für den PC besorge, werden dann alle Kanäle des Mischpult gleichzeitig aufgenommen oder verstehe ich hier was falsch mit dem ADAT output. Ist diese Möglichkeit sinnvoll oder eher ein HD Recorde a la alesis 24 HD.
  • MattB
    • 18. Dezember 2005 um 03:51
    soweit ich weiß, sind über ADAT maximal 8 Kanäle parallel aufzunehmen möglich. Ansonste sollte es so funktionieren, wie du es dir vorstellst.
    //edit: Mit mehreren ADAT-Ausgängen sind dann natürlich x mal 8 Kanäle gleichzeitig möglich.
  • pa-prig
    • 19. Dezember 2005 um 17:02
    hallo.
    hab auch das ddx3216 und schähme mich nicht dafür. so das musste mal gesagt werden.. :wink:
    wie sieht es bei dir mit den vier multioutputs aus? mir sind sie eindeutig zu wenig. bräuchte noch vier oder mehr outputs und inputs.
    da gibts ja dieses AES oder so. is aber schweineteuer. weil du brauchst 1. eine einbaukarte und 2. ein interface. kennt sich da wer aus?
    ADAT find ich auch gut weils da 16 zusätzliche ein/ausgänge gibt.
    HILFE!! :?:
  • MattB
    • 19. Dezember 2005 um 17:23
    Zitat von "pa-prig"
    hallo.
    HILFE!! :?:
    ich versteh deine Frage nich ganz :?
    Das Behringer DDX3216 scheint ja dem yamaha 01v96 recht ähnlich zu sein. Wenn es beim Behringer genauso funktioniert, kannst du als Ergänzung zum Pult ein Behringer ADA8000 kaufen. Den verbindest du dann mit dem ADAT-Out des Mixers und hast 8 weitere analoge Ausgänge zur Verfügung. Umgekehrt 8 weitere analoge Inputs.
  • BVC
    • 19. Dezember 2005 um 22:54
    ich hab die Frage zwar nicht ganz verstanden aber gut
    Man kann insgesamt 4 Adat In und 4 Adat Out aufrüsten.
    Damit wären (die internen mitgerechnet) theoretisch 48 Inputs und 38 Outputs möglich (wenn ich nit irgendwas vergessen hab).
    Verwalten kann das ddx3216 aber nur (wie der name schon sagt) 32 Inputs und 16 Outputs + Master / Multi Outs.
    Inputs isse klar, kannst also Theoretisch alle Preamps auslagern.
    Outputs is etwas eklig gemacht. Zu den 16 Outputs zählt NICHT der Stereo Master und nicht die Multi Outs.
    So nun kannst du dir von allem was das Pult rausgeben KÖNNTE (Direct Outs, Busse, Auxe, Master und Solo) eine bel. Kombi auf die 16 Ausgangswege legen. Diese 16 Ausgangswege kannst du dann nochmal auf die vorhandenen Physikalischen Ausgänge verteilen, also die 4 Adat Outs. Also kannst du faktisch unr 2 der Ausgänge nutzen, wichtig ist: ES ist KEINE 24 Spur Aufnahme mit Direct Out aus dem DDX3216 möglich!
    Die MultiOuts kannst du separat nochmal mit allem belegen was du so willst.
    Hoffe deine Frage ist irgendwie beantwortet.
  • pa-prig
    • 20. Dezember 2005 um 07:38
    Das heisst ich muss mir etliche Behringer ADA8000 kaufen um pro Behringer ADA8000 16 kanäle zu speisen? also hab ich dann 8 in und 8 out mehr?
    wird teuer..
  • Schrumpeln
    • 20. Dezember 2005 um 09:11
    Nein, dass heisst es nicht.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du mittels Lichtwellenleiter in deinen Rechner. Und da hast du mehrere Adat-Eingänge (RME Hammerfall DIGI9636).
    Dann brauchst du um dein Behringer Pult richtig nutzen zu können keine ADA8000 sondern nur die ADAT Digitaloption ADT1616. Dann mit zwei Lichtwellenleitern rein in den Rechner und mit zwei weiteren wieder raus, sofern du outboard auf dem Pult mischen willst.
    Dann hast du 16 Spuren in und out in den Rechner.
  • pa-prig
    • 20. Dezember 2005 um 14:31
    ne ich bin nicht derjenige, der in den rechner will. ich will auf XLR routen mit irgendeinem interface, das ins pult eingebaut werden kann, und einem externen gerät. also brauch ich da:
    BEHRINGER ADA8000 Pro-8 Digital
    BEHRINGER ADT1616
    hm... ca. 390 euro zusammen. geht wohl nicht anders. wenn ich mehr anschlussmöglichkeiten will muss das halt her.
  • timotimo
    • 20. Dezember 2005 um 17:12
    So ist´s richtig.
    Aber ich hab da auch noch eine Frage: kann ich bei einem ADA-8000 ZUGLEICH die Ein- und Ausgänge benutzen?
  • BVC
    • 21. Dezember 2005 um 11:52
    ja
  • alexk070884
    • 1. Januar 2006 um 23:33
    Warum nutzt du denn keinen Tascam HD Recorder? Es gibt für das DDX auch eine Tdif Karte. Kostet 49€
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
